Potpuno isto kao na klipu. Npr taj prekidac za temperaturu je potpuno isti. Ima tu tackicu iznad koja ne svetli isto kao i na klipu.
Vrlo moguce da sve to se vidi na displeju.
Pozdrav svim elektricarima.
Elektricar mi je TROFAZNO prikljucio GORENJE pecnicu sa koje se upravlja grejnom plocom.
Medjutim ni jedna tinjalica ne radi ni od kola ni od pecnice ali sve uredno radi. Da li je moguce da je nesto pogresno spojeno iako smo prethodno proverili u uputstvu nacin trofaznog prikljucka.
Nisam sad pri kuhinji da ocitam tacan model uredjaja.
Uglavnom to su pecnice ovog tipa:
https://www.youtube.com/watch?v=RBena1mgnRI [1]
samo sto ja jos imam prekidace za upravljanje kolima na ploci.
Koliko vidim ni ovde nema tinjalice kada se podesi temperatura pecnice, ali mesto za tinjalicu postoji.
Kako uopste znati da je pecnica postigla odredjenu temperaturu.
Hvala svima unapred.
[1] https://www.youtube.com/watch?v=RBena1mgnRI
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazni-prikljucak-pecnice#comment-438162
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/diplinkognito
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazni-prikljucak-pecnice#comment-438165
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kucnimajstor
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Ne razumem, je l' ti imas tinjalice koje ne rade, ili ih uopste nemas nego samo postoje mesta za njih? Ako su vec ugradjene proveri da li imas sve tri faze i da li su nula i uzemljenje na svojim mestima.
