Hvala ali nisam pronasao to sto mi treba. Video sam kutije za 7 mesta ali, ako sam dobro razumeo, one su samo za prekidace a ne i za utikace?
Potrebno mi je sledece : na jednom zidu u sobi bih postavio 6 uticnica jednu do druge ili po 3 u dva reda, nebitno.
Ideja da se postave na jedno mesto je zbog toga sto su tu uredjaji kojima treba napajanje : komp, zvucnici, monitor i slicno.
Kako je najbolje to uraditi?
Postaviti 6x1 uticnicu pa razvlaciti kablove za svaku
Ili postaviti 3x2 uticnice pa razvlaciti kablove
Ili neko trece resenje, pametnije resenje?
Погледајте њихову понуду у ту кутију се може монтирати и прекидач и утичница, према потреби.
te sa 7 mesta su najvece koje aling pravi, mozete u nju ubaciti 3 uticnice sa uzemljnjem (uzimaju 2 mesta) i jednu bez. Ja sam kod sebe stavio dve takve jednu iznad druge.
Prvi put se zanimam za ove stvari pa mi je trebalo malo vremena da ukapiram kako sve funkcionise.
Resenje sam pronasao kod Snajdera, box sa 12 mesta za module u 2 reda.
Skuplje jeste ali mislim da ce i estetski mnogo bolje izgledati nego Align-ovo resenje 2x7
Za neke stvari moze ici uticnica bez uzemljena sto zauzima jedno mesto i uticnica sa uzemljenjem koja zauzima 2 mesta kod modularnih komponenti. Mislim da nema potrebe za toliko uticnica jer je bolja varijanta jedan produzni koji se namontira sa donje strane ploce stola. Na stolu se napravi par rupa gde ce prolaziti kablovi. Visak se smota i lepo sakrije ispod ploce. Od stola do zida ces imati prakticno jedan kabel od produznog i lepo smotan da ne visi. Nigde zica i nema da ti se zapetlja i ako hoces da npr skines stampac sve je brzo i lako. Ovako kada sve vuces do zida niti je uredno niti je prakticno.
Nakon visedecenijskog maltretiranja sa gomilom kablova sto od uredja sto prodiznih i nedostatkom uticnica po prostorijama u stanu, sad imam priliku da resim muku jednom za svagda i u citavoj toj euforiji, najjednostavnija resenja mi uopste ne padaju na pamet jer pobogu, zasto jednostavno kad moze komplikovano?!
To je to vlado107, to je daleko jednostavnije i jeftinije resenje nego postavljati gomilu uticnica a i manje stemovanja, kablova i majstorisanja.
Ako jednog dana dodje do promene u prostoriji pa se umesto tog stola za racunar stavi nesto drugo, ostace gomila uticnica na zidu...
U bilo kojoj radnji koja prodaje kompjutersku galanteriju kupi kraci kabel sa razvodnikom, ima ih sa sest, osam pa I vise uticnica. Uzmi kvalitetniji (sa osiguracem), pa I sa prekidacem. To sto sve hoces da prikljucis je ralativno slabe struje i nema potrebe za tolikim brojem uticnica na zidu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/veci-broj-utikaca-na-jednom-mestu#comment-438599
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/veci-broj-utikaca-na-jednom-mestu#comment-438600
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gnenad
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/veci-broj-utikaca-na-jednom-mestu#comment-438603
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/veci-broj-utikaca-na-jednom-mestu#comment-438635
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bester
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/veci-broj-utikaca-na-jednom-mestu#comment-438640
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/veci-broj-utikaca-na-jednom-mestu#comment-438644
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlado107
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/veci-broj-utikaca-na-jednom-mestu#comment-438649
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/veci-broj-utikaca-na-jednom-mestu#comment-438700
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zec
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/veci-broj-utikaca-na-jednom-mestu#comment-438722
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanbe
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Акинг Конел производи модуларну галантерију па погледајте понуду, наћићете то што вам треба.
