hello, dali je kondezator zajedno sa ventilatorom.
Imam ventilator sa pet izvoda,monofazni.Crna,crvena plava i dve bele zice treba da povezem sa kondezatorom.Ako neko moze da mi pomogne, po mogucnosti da mi nacrta semu.hvala unapred
Ovo ima smisla jedino ako je crvena zica masa-uzemljenje ili je ventilator dvobrzinski?
Ovako izgleda ventilator sa komandama koji je proizvoden u Zablju koji vise ne radi a ja nemam semu,pa me zanima da li moze da radi direktno samo sa kondezatorom i prkidacem ako nemate semu.hvala unapred
Manju sliku
Meni itgleda kao trofazni motor ali me buni ta kutija sa termostatom i reostatom,rekao bih da se rado motoru sličnom kao za veš mašine (dva u jednom) tj dvobrzinski.Na stranici o popravci veš mašine imaš upute kako se priključuje i ispituje motor,malo eksperimentiši nećeš ništa pokvariti,ili će okretati ili neće.Ako neko drugi zna nek pomogne.
Crvena zica jeste masa i jeste dvobrzinski,da li znas kako da ga povezem da radi bez reostata,samo na prekidac.Ako neko zna znacilo bi mi ...hitno mi je.hvala!
Kao što rekoh ovako napamet će ti slabo ko pomoći,nabaci sliku od motora
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/jjjjjj__large_.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/vezivanje-ventilatora-sa-kondezatorom#comment-314899
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/vezivanje-ventilatora-sa-kondezatorom#comment-314900
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beodent
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/vezivanje-ventilatora-sa-kondezatorom#comment-314901
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[8] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/vezivanje-ventilatora-sa-kondezatorom#comment-314902
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pecjanac
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/vezivanje-ventilatora-sa-kondezatorom#comment-314903
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/vezivanje-ventilatora-sa-kondezatorom#comment-314904
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/vezivanje-ventilatora-sa-kondezatorom#comment-314905
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Rado bih ti pomogao ali te ne razumijem,kažeš monofazni motor a pet žica i šta će ti kondenzator,je li motor sa četkicama ili šta,daj malo pobliže ili ga klikni aparatom
