na koju visinu su ti stavili kompenzacijsku posudu -čitao sam da ona mora ići na proračunatu visinu u odnosu na kapacitet pumpe ako se pumpa stavlja na povratni vod,inaće može doći do problema u radu sistema
Pozdrav forumaši,
može li mi neko reći kako se prepravlja alfa kamin u kamin za etažno grejanje.Rečeno mi je da kupim kazan ali neznam gde se on postavlja , iznad ili ispod usmerivača dima , da li se prave posebni nosači , da li kazan ide direktno na vatru ili mora neki pred-pleh , gde izlaze cevi od kazana , da li je potrebna ekspaziona posuda , da li je bolji otvoreni ili zatvoreni sistem i da li je obavezan konvektor ?
Ako nek zna da mi odgovori na ova pitanja ili ima i neke slike kako to sve izgleda bio bih mu veoma zahvalan.
Hvala u napred na pomoći.
8-O
Ja imam central 23 i mučim se sa termo regulatorom interesuje me gde može da se nađe i po kojoj ceni.
Evo da se i ja javim,
prepravio sam peć , alfa kamin , i jako sam zadovoljan.Kupio sam original kazani termoregulator .Napravio sam par prepravki jer nisu baš sretna original rešenja.Napravljen je zatvoreni sistem.trenutno grejem oko 80m2 i još se vraća vruća voda što znači da može još 30.
Ako nekoga i interesuju neki detalji , rad sam da pomognem.
Naravno da ima zainteresovanih
Pozeljne su fotografije i preporuke na sta treba obratiti paznju prilikom prepravke.
Naravno da ću pomoći.Ja sam nedeljama tražio rešenja za prepravku ali niko mi nije mogao dati konkretan odgovor jer je to neuobičajeno.Samo hoću da kažem da sistem funkcioniše besprekorno i to se pokazalo i na jako niskim temperaturama.Ovih dana ću slikati peć kada budem čistio i kada budem skinuo zaštite.
dkos
To nije igarčka već ozbiljan izvor toplote.
Imao sam prikljućnih 9 (devet) radijatora i još nešto!!!
Tako smo grejali 160 kvm u dva nivoa, i celu zimu bili lagano obučeni.
Zatvoren sistem.
Budi bezbrižan.
T.
pozdrav upravo sam u fazi kupovine peci (kamina) za etazno molio bih gospodina da mi malo poblize objasni nacin rada ove peci ,zanima me dali kod nje pumpa non stop radi ili kad dogrije vodu na odredjenu temp,zanima me kada voda prodje kroz cjeli sistem tih 9 radijatora dali oni budu dovoljno topli moze li ih zagrijati dovoljno,vidim da je imao dobro iskustvo sa njom unaprijed se zahvaljujem na odgovoru!!
ps.kod nas u hr ima je za kupiti po cijeni 4800kn
talent wrote:dkos
Zatvoren sistem.
Budi bezbrižan.
T.
Ja sam imao zatvoreni sistem sa pumpom naravno (Wilo) koja je non stop radila. Ujedno moj sistem je bio povezan i sa etažnim kotlom na struju i evo kako sam ja koristi moj sistem:
S obzirom da je bila besprekorna izolacija nisam imao potrebe da grejem preko noći.
Ujutro, založimo kamin ,ali upalim i strujni kotao 12 ili 18 KW jedno pola sata i on zagreje vodu u sistemu da su radijatori pretopli.
U medjuvremenu se kamin razgoreo, gasim strujni kotao i kamin preuzima svoju funkciju.
Kapacitet vode koja se nalazi u kaminskom rezervoaru ti govori da je predviđen za ozbiljno grejanje.
Ložište je gabaritno veliko tako da prima veliku kličinu ogreva.
Ja sam konkretno ubacivao sve vrste ogreva ugalj, brikete, bukovinu , cer, rezane krovne grede (stare ) i sve je ona to gutala bez problema.
Stan je bio dvoetažni sa potpuno otvorenim gornjim etažom tako da mi je visina tavanice u jednom delu bila oko 7 metara.
Na kaminu sam napravio prohromski reducir na 200mm i namontirao unutar prostora posebne čunkove (ne znam mislim da su to za etažne peći) do visine plafona u gornjoj etaži(potkrovlju) i tek onda ušao u odžak.
Ti čunkovi su debljine zida 2mm i bili su prilično skupi. Ono što mi se svidelo na njima je da su na kolenima postojali otvori za čišćenje.
6 metara ovakvog čunka predstavla ozbijan dodatni izvor toplote (ne znam da izračunam koliko menja alu rebara).
Sve u svemu pumpa je non stop radila, struja samo ujutro da zagreja sitem 1/2 sata i posle kamin.
Pet godina sam koristio ovaj naćin grejanja i bili smo prezadovoljni.
Samo kratki rukavi, ali stvarno.!
Toliko od mene.
T.
Hvala puno na odgovoru koji me vise nego zadovoljio ja sad imam na plin centralno ali su mi rate jako skocile pa trazim alternativu,planiram isto tako zagrijati sa plinom vodu u radiatorima i onda na kamin pa javim kako bude funkcioniralo Vozdra!!!
evo pelikan,budi bez brige za grijanje radijatora,što se tiče samog kotla u peći (11 litara) on odlično zagrijava vodu za radijatore;moj problem je upravo to što peć vrlo brzo zagrije vodu za centralno,a imam premalo radijatora pa moram smanjiti loženje jer jako raste temperatura u kotlu;tada mi je u dnevnom boravku preslabo toplo;tu nisam stavio radijator jer sam mislio da mi neće trebati i da će nazivna snaga koju daje zračenjem od 7 kw biti dovoljno za tu prostoriju;no,stavit ću i tu radijator i riješiti problem
pozdrav.i ja sam hteo da prepravim kamin da bude za etazno grejanje ,odustao sam zbog cene svih delova....zelim ti da uspes u tome i da nam kazes svoja iskustva ,mozda ponovo krenem u avanturu
Molim vas da mi neko pomogne imam alfin kamin za etažno grejanje koristim ga deset godina i nikad nisam imao dobro grejanje .Imam oko 80m2 grejne površine i ne mogu da postignem temperaturu vode veću od pedeset stepeni.pročitao sam da je neko radio prepravku pa bi zamolio da mi objasni šta je uradio pa uspeva da zagreje i preko osamdeset kvadrata.Ja sam isto razmišljao o prepravci jer mislim da nije dobro odradjen fabrički.Kod ovih kamina mislim da dosta energije ode u odzak koja se neiskoristi.Mislio sam da gornji poklopac skinem i napravim neki koš u koga bi još dodao kotla za nekih šest litara tako da bi ta temperatura grejala tu vodu.Hvala, molim da mi odgovore svi koji nešto znaju. . .
Djuro,
Ja imam u kući grejanje sa alfinim kaminom. Grejemo oko 80m2. U dnevnoj greje sam kamin, a dve sobe, kuhinju i bojler je preko centralnog grejanja. Temperaturu u sistemu, za ovih 5 godina, i kad je bilo najhladnije nismo mogli da podignemo više od 60stepeni. Glavni razlog je što imamo gusene radijatore, gde jedno rebro prima 1,5l vode. Sve u svemu, u sistemu ima preko 100l vode koje treba zagrejati. To je mislim glavni problem ne postizanja veće temperature vode.
Otvoren je sistem, pumpa radi non stop, greje dobro, naročito kamin ( uglavnom su otvorena vrata soba - jer se tako bolje ugreju sobe).
Napomena, kad smo uvodili grejanje - imao sam neki temperaturni osigurač( ili već nešto slično). Majstor je rekao da je to osigurač koji se povezuje na vodovod, kao u slučaju da pređe temperatura u kotlu preko 100 stepeni- ta stvarčica otvara vodovodnu mrežu i hladi kotao. Rekao je da nam to ne treba, kao projektovani sistem i u slučaju nestanka struje omogućuje cirkulaciju vode. Mislim da su o tome pisali ovde.
Nadam se da sam imao smisla.
Djuro,
Hvala ti mislim da je i kodmene isti problem velika količina vode jer meni kroz hodnik idu cevi od jedan col dužine 8 metara puta dva .Tu me je majstor zeznuo a ja sam mu verovao a u to vreme nisam se ni razumeo.Inače imam panelne radijatore a u njih neide puno vode jedino su cevi problem a mislim da ove peći mogu biti efikasnije kad bi se dogradio koš i povećao kazan maje bi se trošilo i ogreva.To se može sve lepo obzidati sa ukrasnim pločama tako da se vidi samo staklo i sa strane gde ložiš i da izgleda u pravom smislu kamin.Ja ću to na proleće uraditi jedino mi je problem da nađem dobrog majstora za varenje kotla .
Djuro, nisam majstor i sigurno ima na ovom forumu nekih koji mogu da ti više pomognu jer problem može da leži u mnogo čemu - od projektovanja do izvođenja. Ja sam ipak želeo da kažem svoja iskustva jer sam čitao ovaj post i čini mi si da nije sve rečeno do kraja.
Da kažem još neka iskustva pa vi vidite da li su od koristi nekome.
Komšija ima isto Alfa kamin, ali bez kotla. Leta 2010 je ugrađivao taj kotao jer je pravio centralno grejanje. On je uzeo fabrički i dolazili su iz Niša da ga ugrade. Iizjavio je da je kotao i pozadi i gore i na stranu suprotno od vrata za ubacivanje ogreva( ostalo je staklo, vrata i rešetke dole). Kad sam malo bolje pogledao izgleda da je u pravu.
Ja sam ove godine u jednu od soba ugradio ventile sa termo glavom. Ja ne podnosim mnogo toplotu, a moji tako lože da je najveća temperatura pred spavanje. Regulatori drže temperaturu u sobi na oko 21stepen, ali je i temperatura vode u sistemu porasla za nekih 5 stepeni u proseku.
Loži se po ceo dan, tako da temperatura vode nikad nije pala ispod nekih18 stepeni( šro je slučaj i sa temperaturom u sobi). Naravno, kad je temperatura daleko u minusu - loži se i preko noći. Potrošnja je relativna stvar jer kuća nije završena a jedan deo ima izolaciju - tako da to nije neki validan podatak.
Neznam podatke za kamin ali mi se čini da ima veću moć grejanja zračenjem nego preko kotla. Jednostavno, kad se napuni ogrevom - greje ko lud i u dnevnu sobu ne mož se živi. Zaista veliko ložište. Ono što mu jedino zameram je da je dubina ložišta ispod 50cm( oko 45) pa drva ne mogu da sečem na pola već na tri dela.
viš koji je moj problem,ja radijatorima grijem 25 kvadrata i sanitarnu vodu u kombi bojleru,ali mi je dnevni boravak 25 kvadrata sa dva 140 *140 prozora drvena i meni je u boravku prehladno;istina nisu drva koja imam niti za neko ozbiljno grijanje-stare letve,daske,uglavnom jela;možda da ložim s hrastom,bukvom,akacijom i grabom nebih imao takav problem;istina da ja zapravo nisam pošteno ni naložio tu peć ,to je u vikendici
jvojin, snaga peći je 7 kw zračenjem i 7 kw kotao;koliki imaš ti dnevni boravak da ti je tako vruće?
Da se prikljucim, ja sam napravio vec dva i oba rade i funkcionisu perfektno, jedan kod mene kuci a drugi kod prijatelja. Citao sam razne komentare i preporuke po forumima gde kazu da je neophodno da se pravi od lima najmanje 3mm i da bude vatrostalni, ja sam preskocio te preporuke i napravio kotlic od lima 2mm crnog toplo valjanog. Smatram da nema potrebe da se preteruje sa debljinom lima jer voda u sistemu grejanja hladi taj lim i ne dozvoljava mu da izgori. Drugo sto sam primetio je da smola koja se kondenzuje na zidovima stiti lim sa unutrasnje strane. Kotlic koji sam napravio je modifikacija fabrickog sa nadam se unapredjenim dizajnom jer nema ostrih ivica u samom lozistu vec je onaj v lim zamenjen oblim profilom. Nisam ugradjivao nikakve sigurnosne sisteme tipa rashladjivaca kotla jer je na oba mesta otvoren sistem i nema pritiska. Takodje nisam hteo da ugradjujem termostat za paljenje pumpe jer mislim da bi to samo dovelo do termickog naprezanja samog kotla i moguceg pucanja po varovima usled povremenog dolaska hladne vode.
Nisam slikao, moja greska, kad budem pravio sledeci slikacu i postaviti slike. Ako nekoga nesto zanima izvolite
Ps. Duplirao sam post na forumu ali samo zato sto postoje dve iste teme.
Vidim da je tema malo zastarela pa da je ozivim malo. Naime imam jednu nedoumicu koju bi mogli da razrese ljudi koji poznaju kamine.
Da li je na ovoj slici neka vrsta rustik ili rustikal kamina i da li se i on moze prepraviti za etazno grejanje
Unapred zahvalan.
Može. Vrati se na prvu stranicu i pogledaj slike koje je okačio Franja.
postovani forumasi,
pratio sam vase komentare, i dosta toga procitao od vas.Neko je spomenuo mastora za izradu KOTLA na kaminima iz Krusevca ,a posto sam iz Krusevca hteo sam da prvo upitam ,, GDE JE TEM COVEKU KUCA,,
Mozete mi poslati br, telza kontakt.
Na vikendici koju jos izgradjuem ima odredjeni kamin koji bih teo na slican nacin da iskoristim kao VI
Znaci da ne moze da greje bas naj bolje pa bih omda iskoristio za podno grejanje na objektu tem. max +40
Vidim iz slika da imate postavljen reducir na ALFI mislim na reducir na ulazu u cunak jel on sa fi 200 na fi 120 mm
Moj kamin je nesto stariji i mislim da ga projizvodi PLAMEN SLAVONSKA POZEGA
Probacu da prikacim sliku posto po prvi put se logujem
Поздрав свима, већ пар година се грејем на камин ПЛАМЕН АМИТИ (8квв), хтео бих да га искористим као котао и интересује ме дали је могуће да уместо казанчета у којем ће се грејати вода буде спирала, ако је могуће колики пречник цеви, деблјина и колико литара воде да има за грејање око 50 м2- лаик сам у овоме и добијао сам различите коментаре од "мајстора", унапред захвалан
Meni sve te prepravke liče na ono kad bi od fiće neko pokušao prepravkom da napravi kamiončić.
Ne bavim se sistemima grejanja i ono što ne znam i nisam radio ne želim da komentarišem.Ima ovde stručnjaka za tu oblast, pa se nadam da će ti se neko već javiti.
На сајту сам нашао овај коментар ZVUKOLJUBA, па ми није јасан коментар фиће и камиончета- сматрам сајт добрим, поучним и за савет више а не "паметне " коментаре.
Негде сам прочитао на сајту да је неко већ неко видео такву спиралу у зиданом камину и да функционише, па ме интересује ако него врши преправке пећи и камина да напише своје мишљење. Позз
Već je bilo komentara stručnih ljudi da se od koje kakvih kamina i peći ne može napraviti dobar sistem za centralno grejanje, e sad što većinu ljudi mrzi da čitaju predhodne tekstove zato se dogadja da se stalno iznova postavljaju pitanja na koja je već više puta odgovoreno.
Ako je neko zainteresovan za prepravku šporeta Alfa 90 i 70, kao i kamina Alfa Rustik, u peći za centralno grejanje ili ga zanima bilo šta vezano za centralno grejanje, neka mi se slobodno obrati.
Besplatnog reklamiranje nema nigde, pa ni na ovom forumu.Moderator.
Dali je tacno da ako se potpali Alfa rustik sa kotlom, bez vode u kotlo, on se pokvari? ( mozda deformise ili pukne var???) Hvala.
Najjeftinije je gotov tj. fabricki kamin sa kotlom.Sve ostalo je skupa prepravka koja u 90% slucajeva ne uspe.Kamini sa kotlom itekako greju kad se ispostuju sva pravila tj. proracuni rebara i samog kotla.
Vrlo verovatno jeste. Ja imam takav kotao (zatvorena instalacija) i kod montaže majstori su me upozorili na dve stvari:
- NIKAD ne palti vatru u kaminu ako u instalaciji nema vode.
- Ako gori vatra u kaminu, voda mora da cirkuliše, tj. PUMPA MORA DA RADI. U blizini kotla uvek držati spremnu metalnu kofu i lopaticu jer u slučaju da nestane struje, treba odmah izbaciti sav žar iz kotla da bi se sprečilo pregrevanje.
To mi se jednom i desilo. Nestalo je struje, ali pošto je to selo, relativno često se dešava da struja nestane na 5-10 min, pa opet dođe. Imao sam i kofu i lopaticu pri ruci, ali me je prosto mrzelo (priznajem!) da se petljam sa žarom i posle ponovo potpaljujem kamin kad se struja vrati jer je već bila noć. Naravno, kao i uvek u takvim slučajevima, baksuz je hteo da sam par minuta pre nestanka struje stavio u kamin poveliku cepanicu koja se baš lepo razgorela.
Dok sam se ja premišljao da li da vadim žar ili da ipak sačekam, a ionako nisam znao koliko vremena treba kotlu da se pregreje, začulo se neko zlokobno šištanje, koje je postajalo sve jače i jače. Odjednom - BUUUM! - i veliki oblak pare oko kamina!
Kad je para izvetrila, ispostavilo se da sam, protiv svoje volje, samo istestirao dobar rad sigurnosnog ventila koji je proradio kako treba kada se kotao pregrejao. I da, saznao sam da kaminu treba ne više od 10-ak minuta da se pregreje kad voda ne cirkuliše, pa sam zato odmah potom nabavio akumulator i čoper koji me je dosad već dvaputa spasio od paničnog vađenja žara iz kotla.
Poštovani forumaši,
da li neko može da mi pomogne savetom, kako da priključim Alfa plam rustikal etažni kamin na postojeće etažno grejanje. Postojeće grejanje je zatvorenog tipa, sa Termomontovim kotlom od 24kW i nalazi se u suterenu porodične kuće(pored kojeg se nalazi i konpenzacioni sud, kao i pumpa), i treba da greje cca 100m2. Majstori koje sam dovodio nisu sigurni da li postojeća pumpa može da "tera" bez dodatne pumpe pošto bi kamin bio u prizemlju (udaljen nekih 6m od postojećeg kotla). Dakle pitanje je da li treba dodatna pumpa i gde bi je bilo najbolje pozicionirati. Mislim da sam negde video u postovima da je neko stavio iza samog kamina(što bi i meni najviše odgovaralo) i to na izlazni vod. Takođe bih na isto mesto stavio i pretvarač sa akumulatorom, radi zaštite od nestanka struje.
Unapred zahvaljujem,
Saša.
Koja je svrha prikljucivati etazni kamin na postojece CG?Da se lozi na dva mesta?Dogreva voda?Ne razumem da li to uopste postoji.Ja sa kaminom sa pomocnim kotlom grejem (etazno) 180m2 i ne znam cemu onda svrha da imas i CG i etazno.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-340315
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/franja
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-340316
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88425
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-340317
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jure
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-340318
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90620
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-340319
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/suvacarov
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-340320
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-340321
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93053
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-340322
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/talent
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-340323
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-340324
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-340325
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93162
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-340326
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93517
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-340327
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jvojin
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-340328
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-340329
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-340330
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-364995
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92566
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-370698
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vubavic
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/1_21.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-370716
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lirijan
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-371007
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepi-sale
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/imgp8316.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/imgp8317.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-371143
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alfa
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-371144
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-371156
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-371157
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-377571
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/termonet
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-380330
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/woodware
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-380550
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zokisase
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-381005
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mashinovodja
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-381438
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/simunsen
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=1#comment-381446
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-kamin-rustik-prepravka?page=2
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
trebovali majstori, ja kupio - pa neka se montira da se ne baci.
