Ne.u ekspanziji stoji pritisak,samo na peci kada dopunim 1,5 bari za par sati padne a vode nema nigde.
Pre mesec dana sam napravio grejanje,pec Alfa plam 20,sve je normalno radilo 2-3 dana,odjednom na vratancima gde su manometar i termometar pritisak vode je sa 1,5 pao na 0,5,vode nigde nema po kuci,svi varovi provereni,pumpu sam montirao na topli vod da gura vodu u sistem a ne na hladni,verujem da to nema nikakve veze sa padom pritiska,radijatori su svi ozraceni i nema vazduha,u expanzionom sudu (nov ali stajao jedno 25god)dopunio sam ga vazduhom na 1,5 bar. i dalje stoji 1,5 a pritisak opada,dopunim uvece mrezu ujutru je na 0,5. STA MOZE DA BUDE U OVOM SLUCAJU PROBLEM????
HVALA UNAPRED NA POMOCI !!!
Proveriti sistem pod pritiskom vazduha.... Ako voda nestaje i pada pritisak a nigde je nema da curi, onda moze biti da je sam izmenjivac supalj ili porozan ...
kAKO TO DA IZVEDEM??? JA MISLIM DA SISTEM NEBIH TREBAO DA PROVERAVAM JER NIGDE NEMA NI KAPI VODE,TO SU SAO 5 RADIJAORA,JEDINO ALFA DA SE PROVERI,ALI KAKO ??? TO NEZNAM.
Skini ekspanzionu posudu, cepuj otvor, nadigni pritisak u sistemu na 2,5 bara , pa proveravaj sve redom , kotao pregledaj unutra i vidi da li suzi negde... Ako je instalacija ok i eskspanziona posuda ok , onda ostaje samo da je izmenjivac porozan i supalj , ili je termomanometar neispravan ili laze..
e SADA GLUPO PITANJE"STA JE IZMENJIVAC" STO SE INSTALACIJE TICE TO SAM PROVERAVAO XXX PUTA,DOPUNIM VODU OZRACIM RADIJATORE I SVE JE OK NEKIH PAR SATI,POGLEDAM NA VRATANCA U MANOMETAR ONO 0,5 BARA,DOPUNIM OPET MREZU ,ONO OPET ISTO,OPET DOPUNIM I OPET ISTO,DA CURI NEGDE BILA BI VODA,A PRVI PUT KADA SAM ZALOZIO RADILO JE SVE NORMALNO 2 DANA,E OVO SE SVE DESAVA U HLADNOM STANJU SA UKLJUCENOM PUMPOM I PROBAO SAM I BEZ PUMPE DA NE RADI.STALNO OPADA PRITISAK.
Молим да се не користе велика слова. Није примерено, јер такав начин писања означава викање. Модератор.
Ako svaki put kad dopuniš padne pritisak negde curi voda, nema druge. Proveri da ne curi u ložištu pa od vatre ta voda ispari te je ti zato ne vidiš, kad je kotao ugašen dopuni sistem pa proveri.
Izmenjivac su cevne instalacije i kazance unutar same pecke... Od cega su uradene cevne instalacije, ima li ozracnih loncica, potopljenih delova instalacije, zarobjenog vazduha., postoji li mesni vetntil... I na kraju ko je radio to grejanje....
JA SAM TO SAM ODRADIO JER 5 RADIJATORA NIJE NEKA MATEMATIKA,NEMAM POTOPLJENIH RADIJATORA A NI INSTALACIJA NIJE POTOPLJENA,OZRACNO LONCE IMAM NA ,POSTAVIO GA DA BUDE NA VISEM NIVOU OD INSTALACIJE TJ. OD IZLAZA IZ ALFE,IMA MESNI VENTIL,SIGUROSNI,JEDINO STO SAM POSUMNJAO U EXPANZIONI SUD POSTO JE STAJAO OKO 20-25 GOD. ALFA PLAM JE NOVA KUPLJENA,MADA I NOVA STVAR MOZE GRESKU DA IMA,ALI VODE NIGDE NISAM VIDEO,ZNACI NE LOZIM,NA HLADNO DOPUNJUJEM SISTEM I PRITISAK OPADA,NESMEM NI DA ZALOZIM.NIJE MI PRVI PUT DA RADIM TAKO MALU POVRSINU,ALI IZLUDEH OD TOG PROBLEMA,DA BAREM IMA VODE PO PODU ILI UNUTAR PECI ZNAO BIH DA JE NESTO BUSNO,OVAKO NI KAPI NIGDE.
Ozracne loncice treba postaviti na najvisem delu instalacije, na oba voda, ako instalacija razudjena postavljaju se i 4 kom . Pade mi napamet jesi odvrnuo na oba lonceta , male srafice koji oslobadjaju plovak unutar loncica.....
Na exp. Posudi mrdni selep kao što su ti rekli i vidi jer ide voda ili vazduh, ja predpostavljam da je odradio svoje
Mali crni srafcic sa odvrnuo na loncetu ali i to nije pomoglo.
zameniu ekspanziju
Videcu za par dana kad budem dosao kuci,da sve odradim oko ekspanzionog suda ,pa i do zamene peci,posto je tek kupljena.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-plam-20-pat-pritiska-u-sistemu#comment-404790
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-plam-20-pat-pritiska-u-sistemu#comment-404808
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/skorpion32
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-plam-20-pat-pritiska-u-sistemu#comment-404830
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[7] https://www.facebook.com/tenzor1/
[8] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[9] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-plam-20-pat-pritiska-u-sistemu#comment-404837
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-plam-20-pat-pritiska-u-sistemu#comment-404841
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-plam-20-pat-pritiska-u-sistemu#comment-404843
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-plam-20-pat-pritiska-u-sistemu#comment-404844
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-plam-20-pat-pritiska-u-sistemu#comment-404845
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-plam-20-pat-pritiska-u-sistemu#comment-404846
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-plam-20-pat-pritiska-u-sistemu#comment-404850
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-plam-20-pat-pritiska-u-sistemu#comment-404852
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[21] https://goo.gl/Qphrli
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-plam-20-pat-pritiska-u-sistemu#comment-404863
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-plam-20-pat-pritiska-u-sistemu#comment-404866
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/velibrorm
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-plam-20-pat-pritiska-u-sistemu#comment-404869
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
ja i nisam neki stručnjak ali dok se ne javi neko ko jeste, jel ti i u ekspanziji opadne pritisak? moguće da je od dugog stajanja guma u njoj natrula pa je sad pukla. pritisni iglicu ventila, ako ide voda - to je.
