Kako mislis nije tacan. Pa ima samo skalu bez brojeva i on zatvara na 80C max
Molim za pomoc.
Kako se podesava(steluje)regulator promaje koji se nalazi u donjim vratima na alfa term 20?Fabricki kao je namesten,on nije tacan.
Hvala unapred
Ovi noviji imaju skalu od 3 do 9,znaci od 30-90 C..A ja naprimer stavim da stoji na sestici a on zatvori na 50 C.
Mozes nastelovati klapnu preko onog dugackog vijka koji se nalazi na okrugloj metalnoj klapni. Ali mnogo laksa ti je stvar da zapamris onda tako kako jeste ili pomeri onaj reper. Obelezis markerom gde je 60 ili 70 i to je to.
Nisam te bas razumeo.gde se nalazi taj vijak?
Ovakav je regulator i sporet.
E ovaj regulator to nema. Trebalo bi da bude ovaj vijak ispod male opruge.,ali nemoj me drzati za rec...da ne zajebes nesto. Ovakve nisams stelovao
Hvala u svakom slucaju.To sigurno se treba otvaraju vrata pepeljare gde se to nalazi.
Ako neko zna neka mi pomogne,bio bi mu zahvalan..
Molim vas neka mi pomogne neko,nemoguce da niko nema odg na moje pitanje
Pa pokusaj kao sto sam ti rekao, mnogo je jednostavnije zapamtiti da je na primer podeok 5 60C a podeok 6 70C nego nesto cackati. Realno ja mislim da taj tip regulatora i nema stelovanje. To ti je isto kada ti termometar laze npr 10C...jednostavno znas da laze i tako se ophodis prema njemu
Problem je u tome sto kad ga otvorim maksimum a to je na 9(90C) ne prelazi 70C
nzm u cemu je problem?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-term-20-0#comment-395514
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shomy93
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-term-20-0#comment-395516
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-term-20-0#comment-395517
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-term-20-0#comment-395519
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-term-20-0#comment-395520
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/termoregulator-promaje-alfa_slika_o_7661749.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/cmyk_img_5693obrada.png
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-term-20-0#comment-395523
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-term-20-0#comment-395529
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-term-20-0#comment-395648
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-term-20-0#comment-395655
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-term-20-0#comment-395726
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Dali zna neko moj problem?
