Na toj temperauri ne možeš čak ni elektrode osišiti kako valja.
ove godine sam odradio etazno grejanj sa ovim sporetom,sto se tice grejanja zadovoljan sam ali je problem temperatura u rerni vrlo tesko dostigne 150 stepeni pa je kao takva maltene beskorisna pokusao sam da zatvorim sve cugove ali slaba vajda,i kad zatvorim pojedine radijatore nema nekog efekta jedino ujutro prilikom prvog forsiranja dostigne neku temperaturu pozitivnu ali je problem sto posle pola sata ima tendenciju opadanja bez obzira na temperaturu vode koja dostigne i 80 stepeni ako ima neko neki predlog rado cu poslusati znaci u pitanju je alfa term 27
probao sam ali ne vredi i kad dostigne temperaturu preko 150 uglavnom vrlo brzo krene da pada bez obzira koliko je jaka vatra u lozistu
Bilo je slucajeva da ti termotetri prave probleme . A cesto se desava kod nekih etaznih sporeta , da je dovoljno podici onu resetku u rerni i da sve vude ok .
i kod mene rerna ponekad slabije radi, zavisi kakva su drva, ali ja ga vise koristim za grejanje ... rernu ponekad
evo koga zanima naišao sam na neke detalje o alfa termu 27 http://tips.tvojmajstor.com/rs [13]
Probaj da staviš iznad rerne na plotnu za kuvanje neku metalnu ploču debljine 1-2cm ili mermernu ploču ili neki negorivi izolacioni materijal. Suština je da ta ploča ili izolacioni materijal ne daju da toplota izađe na plotnu, već da preusmeri toplotu unutar rerne. Ne moraš da prekrivaš kompletnu ploču za kuvanje na šporetu, samo onaj deo direktno iznad rerne. Trebalo bi da rerna postigne veću temp. ,a verovatno će i temp. vode u kotlu malo da poraste. Posle upotrebe rerne pomeriš ploču ili izolacioni materjal. Pozdrav
Molim vas da mi neko realno kaze kakvo je grejanje alfe term 27?Da li smrdi kada se otvraraju vrata lozista,koliko moze realno da greje?Da li se grejete na ugalj?Odnosno sve sto je potrebno znati.Unapred hvala.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-term-27#comment-370223
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-term-27#comment-370225
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-term-27#comment-370226
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92940
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-term-27#comment-370227
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-term-27#comment-370228
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maconi
[13] http://tips.tvojmajstor.com/rs
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-term-27#comment-370243
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lirijan
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/alfa-term-27#comment-429157
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cevali
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Jesi probao nesto da peces u toj rerni ?
