SCARY, šuštanje se čuje čim se uključi. Pretpostavljam da je isto i kod nenadd-a.
Zanimljiv problem na koji sam se ja već navikao a nisam ni pokušavao da rešim. :roll:
Imam ugragjeno el.grejac od 2.2kW u gusani radijator,napunjen vodom.Megjutim tokom rada se cuje neko sustanje,kao kod serpa na sporetu.Imam ugragjeno i ventil za ispustanje vazduha,koji s'vremena na vreme ispustam.Zna li neko kako ukloniti ovaj problem?
Ako eliminisemo vazduh,jer se grejac ugradjuje u donji deo radijatora gde se vazduh ne pojavljuje (osim ako je potpuno suv sto je neverovatno),sustanje moze prouzrokovati neispravan termostat ili natalozen kamenac na grejacu.U prvom slucaju voda se greje previse,a u drugom zbog naslaga kamenca efikasnost grejaca se smanjuje i javlja se zvuk slican strujanju vode.
Natalozen kamenac na grejacu.
:idea:
Problem je grejač na izdisaju. Vek mu je prošao i samo što nije ispustio dušu. :tup
Sa novim grejačem problem neće postojati. :nono
Termostati nisu problem.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucavasustenje-kod-elradijatora#comment-313217
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucavasustenje-kod-elradijatora#comment-313218
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucavasustenje-kod-elradijatora#comment-313219
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucavasustenje-kod-elradijatora#comment-313220
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/belosvetskianita
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucavasustenje-kod-elradijatora#comment-313221
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nenadd
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bucavasustenje-kod-elradijatora#comment-313222
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Da nije premali radijator pa voda kljuca???Nekada mesanje vode po zakonima fizike nije bas brzo...Ako je to usamljen radijator...zasto ga ne napunis uljem,koje ne pravi pritisak i ne kljuca??
Resenje je mozda u proveri termostata ukoliko uopste postoji...i u smanjivanju snage grejaca....
