Otprilike sledece
Varijanta A- Od radijatora na najvisem mestu u sistemu izvuci cevi do otvorene ekspanzione posude koju treba smestiti barem 1 m iznad tog najviseg radijatora. Zatim iz ekspanzione posude izvuci jos jednu cev koja sluzi za preliv prilikom sirenja pri zagrevanju odnosno pri dopunjavunju i punjenju sistema. Podrazumeva se da nigde cevi koje vode do tog najviseg radijatora ne smeju biti "potopljene" odnosno svi vodovi moraju biti nagore kako bi se eventualni kriticni pritisak ravnomerno i brzo peo do ekspanzione posude
Varijanta B-Otvorenu ekspanzionu posudu postaviti kao u varijanti A i do nje izvuci posebne cevi od kotla. I u ovom slucaju neophodan je preliv iz ekspanzione posude.
U praksi najcesce se otvorena ekspanziona posuda postavlja na tavan objekta, preliv se izvodi preko krova/crepa a sama posuda se pravi od starog bojlera.
Minimalna zapremina ekspanzione posude mora biti veca od 3 % od ukupne zapremine sistema /kotao, cevi, radijatori/.
Ekspanziona posuda treba da bude izolovana ako je u negrejanom prostoru.
Inace, otvoreni sistem je otporniji na termo sokove odnosno na pregrevanja sto je cest slucaj ako se lozi cvrstim ogrevom.
Daj malo vise podataka,ako moze i neka slika i dobices odgovor.Koliki je kotao i koja vrsta?Zasto prebacujes na otvoreni sistem?
