Ja imam centrometalov kotao eko-cet 23. To nije trajnozareci kotao, ali imam kondenz.
Kotao je snage 23kw, dimnjak od elemenata izolovan staklenom vunom i ozidan ciglom. Imam cetvorokraki mesni ventil, a smole imam da mogu da asfaltiram ulicu. I meni su preporucili u servisu da mi ugrade mesni ventil, a sada imam jos vise smole. Ovo mi je cetvrti kotao po redu (za 32 godine) i prvi na kome se pojavljuje kondenz. Moja pumpa se ukljucuje na 70C, a iskljucuje na 65C.
Inace, ugradnja tog ventila me kostala 350 Eura, a nisam dobila bas niista. Samo trosak.
Trajnozareci kotlovi su podlozniji stvaranju kondeza i zahtevaju da postoje svi uslovi zadati kako bi pravilno funkcionisali.
Prvenstveno,mislim na dobar dimnjak i to dobro izolovan,zatim obavezan mesni ventil i naravno adekvatno skladisteno i pripremljeno gorivo.
Na ovu temu ima zaista mnogo i lako se moze naci dovoljno informacija na ovom forumu.
Ukratko,mesni ili mesaoni ventil obezbedjuje da temperatura povratnog voda ka kotlu ne bude suvise niska tj. da njegova temperatura ne bude tolika da bi se desavao kondez.Isti nastaje na temperaturama u kotlu koje su nize od 60-65C tj, usled velike razlike izmedju temperature kotlovske vode i dimnih gasova.Takodje,mesaoni ventil obezbedjuje bolju regulaciju toplotnog voda ka radijatorima tj ,ukoliko je temp u koltu 80C njime se podesava da ta temp ne bude i u radijatorima,ovako pojednostavljeno receno.Da ne pisem dalje.
Znaci,jedino i "pametno" resenje je ugradnja pomenutog.
