Hvala!
Pozdrav svima!
Kupio sam Sime Solida 6 (30,2 kW) kotao, pa bih sada zidao dimnjak za njega.
Molio bih Vas da savetima pomognete.
Mislim na dimenzije (prvenstveno na visinu) dimnjaka, kao i na materijal.
Hvala!
Hvala!
Kod Šidela je literatura dosta detaljna.
http://www.schiedel.rs/tehnicka-knjiga/ [7]
Bilo je dosta promena na ovoj stranici, pa ako ne nadješ ono što ti treba, imam negde njihov materijal od ranije u kome su detaljna objašnjenja za izbor preseka i visine dimnjaka u zavisnosti od vrste goriva koje koristi kotao i snage.
Pregledaj i temu na ovom forumu.
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-... [8]
Imaš okačenu stranicu kako se određuje visina dimnjaka iznad krova. Taj deo nema u novim materijalima.
Puno hvala!
Sad mi je jasnije sta i kako bi trebalo poceti.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-za-sime-solida-6#comment-358604
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-za-sime-solida-6#comment-358606
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90613
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-za-sime-solida-6#comment-358714
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[7] http://www.schiedel.rs/tehnicka-knjiga/
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%C5%A1idel-dimnjak?page=3
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-za-sime-solida-6#comment-358769
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Dimenzija dimnjaka, kako visina tako i promer zavise od zahtevnosti kotla (što piše u tehničkoj dokumentaciji samog kotla, a može se naći i na internetu) i visini same kuće ili kotlarnice. Ukoliko je visina velika (npr trospratna kuća pa dimnjak mora biti 10-12m) onda se uzme tanji promer cevi i obratno ukoliko je npr. prizemna kuća radi se sa većim promerom a manjom visinom, uglavnom treba ''gađati'' propisani potpritisak koji je potreban za kotao. Ali treba imati na umu da su kotlovi ipak potrošna roba a dimnjak građevina pa treba misliti unapred i ne praviti dimnjak baš za taj kotao već predvideti i da će jednog dana na njegovo mesto doći drugi. Ono što je jako bitno jeste izolacija dimnjaka, sada se već standatno za cev dimnjaka koriste šamotne cevi bilo original šidelov sistem bilo od nekog domaćeg proizvođača ,šidel je definitivno kvalitetan ali i duplo skuplji ukoliko postoji mogućnost uzeti njihov sistem i da čoveka glava ne boli, cena za komplet su oko 700-800€ + pripremni radovi (temelj i sl) i kasnije ukoliko je spoljnji dimnjak rađenje fasade i naravno majstori tako da je cena sigurno nešto preko 1000€.
