Da li neko ima ideju šta bi mogao da bude problem koji imam kod dopune tečnosti u instalaciju Vaillant kotla na struju.
Radi se 2 kotla, kod svakog je instalacija na jednom spratu. Prikačio sam crevo u kupatilu i na hladni vod na razdelniku za grejanje. Pritisak je bio pre dopune 1.2, dopunim ga na ovaj način do 1.4 i neće dalje.
Na drugom kotlu (koji je na spratu) je čak pao pritisak kada sam prikačio crevo koje je prikačeno na donjem spratu pa sa 1,2 bara pao na 1bar i ne mrda.
Probao sam više creva, na više mesta da ih priključim na vodovodnu instalaciju.
Pristisak u kući jeste malo manji nego što mi se čini da bi trebalo, ali da li je moguće da samo zbog toga ne može da se pritisak u kotlu digne na 1,6-1,8 na koliko sam ga ranije punio?
Napominjem da sam ranijih godina na ovaj način dopunjavao bez problema (ne sećam se kako je bilo sa pristikom vode u kući tada).
Da li može još nešto do kotla da bude problem? Ovde mi je čudno da se na oba kotla isto dešava, da je do njega valjda bi bio problem samo kod jednog.
Isti vodovod, isti pritisak (nedovoljan) i isti rezultat.
Probaj više puta da ukačiš kad je pritisak u vodovodu veći, probaj noću, ujutru, pa kad pogodiš.
Ja imam pritisak oko 2 bara a bilo je punjenja da nisam mogao da preguram preko 1.5. Mnogo se zgrada u okolini izgradilo, potrošača mnogo više a vodovod isti.
