Ja sam ih koristio i odlični su, daju ogromnu energiju ali brzo izgore. Zato ih treba kombinovati sa ugljem.
Pozz!
Kako gledam modernije metode grejanja i iskoriscavanja goriva naleteo sam i na kotlove na bazi pirolize.
Da ne pisem mnogo o osnovama i principima ,meni se cini da je sistem izuzetan ali i skupa pocetna inveticija!
Jedni sto mi prakticno pada u problem jeste deponovanje i susenje velike kolicine drveta.Naime najmanje moraju biti posecena i susena godinu do godinu i po a za lozenje dospevaju tek kada imaju procenat vlage izmedju 12% i 20%.Priznajete da bas mi koji zivimo u gradu i nemamo prostora za 20 i vise kubika drveta da smestimo tek tako.
Zato mi je palo napamet da se kao gorivo koristi bukov ili hrastov briket koji po svojim svojstvima prevazilazi "neobradjeno" ogrevno drvo a pri tome zauzima znatno manje mesta i po zapremini daje vecu kolicinu skladistene energije a kao mozda najvaznije ne mora se susiti jer je procent vlage do 20%.
Kakva su vasa misljenja?
Pozz!
Pozz!
Piroliticko sagorevanje nije isto kao i u "obicnom " kotlu tako da nije isto ....a i TACNO pise u teh listu ovih kotlova sa cime se SME i kako loziti... :nes
Neki kotlovi mogu sagorevati ugalj i brikete a neki nemogu , jer imaju samo diznu za sagorevanje drveta i kad bi se taj lozio sa ugljem zapusila bi se dizna
Hvala na detaljnom uputu, nisam baš upućen u delove i rad.
Pozz!
Drvo izgubi na masi 20% pretpostavljam da se radi o nekom proseku? Koje drvo je najbolje za ogrev?
Hvala.
Hvala.
Što tvrđe. Najčešće se koristi bukva.
Što se sušenja tiče ne izgubi drvo 20% mase nego za pomenuti period dođe do propisanog stanja vlažnosti od 20%.
Kako se priprema i cuva drvo koje se ne koristi iste godine vec naredne ?
Ako mora da stoji napolju iscepkaj ga i slozi u kruznu gomilu a ako ti stoji gde ne kisne kako god da ga stavis osusice se.Jos ako ima promaje,Bog.
Znaci , bitno je da bude iscepano i zasticeno od vlage ?
Jedne godine je bilo par metara ostalo , iscepano i slozeno ispod niske terase,zasticeno od vlage . Beton gore,beton dole a sa strane nema zidova,tj duva vetar..... i iduce godine tih par metara sve prozuklo ?
Ne bas 100 % ali dobra vecina .
Samo se ne secam, da li je drvo prvo bilo suvo pa je slozeno,ili je samo iseceno i odmah ubaceno ispod terase ...
Da obnovim malo temu!Meni je i dalje ova ideja o lozenju pirolitickih kotlova briketima privlacna!Briketi su vec isuseni sa procentom vlage oko 15%,samo je potrebno sloziti ih u suv prostor i nema zezanja sa ogromnom kolicinom drveta.I eto imas pirolizu!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/drveni-briketi-u-piroliticki-kotao#comment-331087
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/drveni-briketi-u-piroliticki-kotao#comment-331088
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bjdarko
[5] http://www.solarnipaneli.org
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/drveni-briketi-u-piroliticki-kotao#comment-331089
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hattalasat
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/drveni-briketi-u-piroliticki-kotao#comment-331090
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/drveni-briketi-u-piroliticki-kotao#comment-331091
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/drveni-briketi-u-piroliticki-kotao#comment-331092
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91236
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/drveni-briketi-u-piroliticki-kotao#comment-331093
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/drveni-briketi-u-piroliticki-kotao#comment-331094
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/drveni-briketi-u-piroliticki-kotao#comment-331095
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/drveni-briketi-u-piroliticki-kotao#comment-331096
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/drveni-briketi-u-piroliticki-kotao#comment-331097
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/drveni-briketi-u-piroliticki-kotao#comment-331098
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dzigibau
[21] http://www.atmos.cz/english/kotle-007
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
A sto nebi moglo ? naravno da moze , mozes i ugalj koristiti ali retko ko ga koristi
Marko
