a da stavim ppr cev fi 25 umesto fi 32 svuda u krug malo je, nije zadovoljavajuci precnik?
Planiram da odradim grejanje u kuci,nisam trenutno u mogucnosti da radim kotlarnicu,dimnjak i kotao klasican vec cu nabavati polovnu alfu central 23 i sve to grejati.Potrosaci su do 20 kw stim sto ovaj drugi radijator u spavacoj sobi nece biti u funkciji tako da cu imati lufta.
Ono sto me zanima da li je ovo sto sam ja nacrtao taj dvocevni sistem,voda koja izlazi iz radijatora ide direktno u povratni vod a vruca nastavlja dalje?
Cevi,sa kojom cevi da podjem i kojom duzinom pa posle da reduciram na manji precnik?Planirao sam oko sporeta da odradim pocinkovanom cevi jedno 2 metra i odmah kada dodjem do bojlera da ga reduciram na ppr cev za vodu fi 32 do prvog radijatora i polse njega da smanjim na ppr cev fi 25 i sve tako da teram do poslednjeg radijatora?Posto za par godina cu odraditi kotlarnicu sa druge strane a po ovakvoj instalaciji ispalo bi da cu tada krenuti sa tanjim cevima i ici ka debljim da li bi bilo pametno da sve uradim sa ppr cev fi 32?
Prvi i drugi potrosac ce biti susac u kupatilu i izmenjivac koji cu ugraditi sa strane na bojleru,da li ce to prestavljati neki problem?
Znam da se sa ppr cev ne radi grejanje...drugar ga ima vec 6 godina i vrsi posao,ja ne mogu da se isprsim za vise a sa TEA pec ne mogu vise da izdrzim tako da je ovo nuzno zlo.
DakleM da li da odradim sve fi 32 zbog naknadne izmene mesta gde ce se kotao nalaziti i da li je ovo dvocevni sistem i da li taj sistem je ok za mene?
да ли сви радијатори требају бити у вагресу ?
deo gde je ventil treba da je niži
da bi mogao vazduh da se izluftira na drugom delu gde je šraf za luftiranje
To kapiram da radijator treba da bude malo na jednu stranu zbog ozracivanja a recimo prvi i polsednji radijator u etazi da li trebaju biti u vagresu,osim susaca?
Ne. Samo blagi uspon ka ozdracnom ventilu. Veoma mali uspon
Kako kacite radijatorske ventile,ventil gore a navijak dole? Jedan mi rece da je najbolje da je dole i ventil i naravno navijak. Ja obicno sam vidjao da su gore ventili a dole navijak.
Ventil gore, navijak dole. Ventil na potisu F a navijak na povratu R.
Kod al radijatora mozes montirati i divertersku dijafragmu u prvo rebro, pa i ventil da se nalazi dole...ali cemu komplikovati?
oke,hvala ti Grejac na nesebicnim savetima!
Da ne otvaram novu temu a odgovarajucu ne mogu da nadjem da pitam ovde.Usponski ventili do koje duzine radijatora imaju najbolju funkciju? Jedan mi je rekao da do max 600x1800 ima svrhe stavljati ih,na duze radijatore ne,zato sto radijator ne bude ceo topao vec "saren",vasa iskustva?
Ne mozes to posmatrati tako plasicno. Prvo ako je sistem dvocevni ili jednocevni...pa da li je cev fi 16 ili 18. Pa da li od razdelnika ima 10m ili 30 m do radijatora.
U svakom slucaju ajde ovako. Pricam iz iskustva. Cev je fi 18. Usponska armatura za dvocevni sistem 100% protok. Aluminijumski radijator 25 rebara. Ili panelni radijator ,max duzine 1800 a visine 600 mm.
Jednocevni sistem...cev fi 18 aluminijumski radijator max 18 reb (pod uslovom da je prvi na grani) ili panelni radijator 1400/600 (isto prvi na grani) i nema sta da razmisljas. Ima da radi kao satic.
Od razdelnika ima 8-10m cev je alpex fi 16 mada tu jos nisam pustio crevo kroz pod mogu i da provucem 18 ako je frka posto bi u toj sobi stavio radijator duzine 2200 i da ga kacim sa upsonskim herz ventilima.Inace odustao sam od plastike,hilti u ruke i po podu sam sproveo alpex fi 16 u 4 sobe,ostalo jos 2 sobe,dnevna i spavaca i tu cu da rokam 2 radijatora duznine 2200 pa ne znam kako da ostavim izvod,da li za upsonski ili na jednu stranu za ventil a na drugu za navijak.Jeftinje i iz iskustva majstora je da ide unakrs ali meni je lepse sa usponskim...
Mozes ukopati i u zid al pex do radijatora. Pa u tom slucaju idi sa fi 18 kontra vezu. Potis gore, povrat dijagonalno dole. Ipak radijator od 2200 je bas veliki. Pogotovo ako je panelni i ne verujem da bi lepo grejao sa usponskim
[1] http://s1275.photobucket.com/user/predrag82/media/Grejanje_zps31b8448a.png.html
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dvocevna-instalicija-i-savet#comment-400532
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dvocevna-instalicija-i-savet#comment-400610
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sky82
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dvocevna-instalicija-i-savet#comment-400634
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dvocevna-instalicija-i-savet#comment-400639
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[9] http://peradetlic.hupont.hu/
[10] http://kreativnost.4umer.com/
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dvocevna-instalicija-i-savet#comment-400646
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dvocevna-instalicija-i-savet#comment-400648
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dvocevna-instalicija-i-savet#comment-400706
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dvocevna-instalicija-i-savet#comment-400711
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dvocevna-instalicija-i-savet#comment-400712
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dvocevna-instalicija-i-savet#comment-401121
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dvocevna-instalicija-i-savet#comment-401122
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dvocevna-instalicija-i-savet#comment-401123
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dvocevna-instalicija-i-savet#comment-401125
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Ako tako zelis da radis onda ti je bolje ici vecim precnikom. Mada ppr 32 ima unutrasnji precnik oko 24 mm. Radijatore zavrsavaj sa 20 i to je to. Mora da radi a i kasnije ti je lakse da prebacis kotao. Mreza ce moci da istrpi izmenu bez vece prepravke.
