Pozdrav svim forumašima, imamo dvoumljenje oko grejanja te bi nam svaki savet puno značio.
Specifikacija o kući:
Kuća ima spoljnu izolaciju, stiropor 5tica
Alu stolarija, petokomorna
Svuda su postavljene roletne, punjene
Radili bismo sistem grejanja na gas (prkljucak imamo), samo za jedan sprat. Ponudu smo dobili sa kondenzacionim kotlom (ne znam proizvođača) na oko 500 000din, sa alu radijatorima i bakarnim cevima.
Sprat ima 124 m2 (3 sobe, 2 kupatila, dnevna soba sa trpezarijom, dugačak hodnik i kuhinju). Navodno majstor nam je rekao da bi računi bili oko 100eu mesečno, što je meni mnogo teško da poverujem u to?!
Međutim, možda bismo već sledeće godine uradili kamin sa rezervoarom za vodu koji bismo nakačili na sistem grejanja i naj taj način štedeli na računu za gas. Još u projektu kuće je ostavljeno mesto za kamin u dnevnoj sobi. Takođe smo planirali da postepeno prelazimo na sistem toplotnih pumpi, ali to tek za neku godinu.
Tako da je sada fokus na sistemu na gas, a gledamo da nam računi ne budu 20-30 000 din ako je to moguće.
Dvoumljenje je sledeće:
Kakva je razlika između alu i panelnih radijatorima u smislu energetske efikasnosti?
Već su nam rekli da su bakarne cevi najabolje ali i najskuplje ali nigde nismo pronašli informaciju o efikasnosti bakarnih u odnosu na ostale vrste cevi
Da li postoji još neki sistem grejanja na gas koji bismo mogli da pogledamo? (s tim da smo podno gledali to nam ne odgovara).
Svaki savet je dobrodošao, i izvinjavam se na dugom postu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/efikasan-sistem-grejanja-na-gas-potreban#comment-391354
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
sto se tice izbora materijala...da li su u pitanju panelni ili alu radijatori...to je sve stvar izbora i kvaliteta materijala. Panelni radijatori su jeftiniji, a sto se tice efikasnosti...isti su i jedni i drugi. Svaki tip radijatora ima odredjenu snagu....tako da...sve je jedno cime grejes., da li alu ili panelnim. Imas dosta tema o kondezacionim kotlovima, i tu ti je stvar ustede, kada je sistem na nizem temperaturnom radnom rezimu. Plasticno objasnjenjo, veca kolicina radijatora, manja temperatura vode, veca usteda u energentu. Sto se tice instalacije, totalno ti je sve jedno kroz sta ce voda da cirkulise, bitno je samo da se instalacija dobro odradi da kasnije ne bi imao problema. Da li ces raditi, cu ili crnim cevima, to je vec stvar tvog izbora.
To sto kazu da su bakarne cevi najbolje, to majstori govore zato sto je mnogo lakse raditi sa njima, estetski su lepse....A dugotrajnost....i celicne cevi imaju da traju vise nego i sam objekat. Obavezno da se montiraju termostatski ventili na radijatorima,, sto zbog komfora, sto zbog same ustede energije.
Moj predlog ti je da na mesto predvidjeno za klasican kamin, ostavis mogucnos za kamin na pelet ili nesto slicno iz tog asortimana. Alternativa je uvek bolja od samo jedne vrste energenta.
