Hvala na odgovoru,
ali ne znam da li je kondezacioni, čini mi se da nije, ali svi majstori koje sam zvao kažu da bojler lupa,(jako glasno lupa kada počne da greje) zato što treba dobro da se očisti, niko nije pominjao tu skretnicu niti dodatnu pumpu, jer kažem sve je besprekorno radfilo prošlih 7-8 godina, bez ikakvih problema...
Ako ste Vi sigurni u to što pišete, onda da znam da kažem da me majstori ne zamajavaju, on ima i dodatnu cev za punjenje sistema, ta pumpa u nujemu ima tri brzine i cev od sanitarne vode ne prolazi kroz saće već je posebno povezana, tako da je to onaj kako kažu dvo-pa sad ne znam dalje, znate našta mislim, a evo i podataka samog kotla...
Tehnički podaci:
Inovativni digitalni display
“Inteligentni” sistem punjenja instalacije
Sistem MIX (Vazduh/Gas): visoko i konstantno iskorišćenje
Funkcija “Quattro stagioni”
Mogućnost predgrevanja sanitarnog izmenjivača
Sistem Auto Regulacije Ambijenta (S.A.R.A)
Stepen električne za{tite IPX5D
Klimatska termoregulacija kao serijska oprema preko spoljne sonde (opcija)
Smanjena masa i kompaktne dimenzije
Poklopac za priključke kao serijska oprema
Serijski montiran trokraki ventil za priključak akumulacionog bojlera (model R.S.I)
Bull point inteligentni sistem
Gama: 26, 30 i 35 kW kombinovani i 30 kW samo grejanje
Pozdrav, da li je kotao samo exclusive ili exclusive green? Ako je druga varijanta onda imate kondenzacioni kotao. U svakom slucaju, potrebno je da se ugradi hidraulicka skretnica i dodatnu cirkulacionu pumpu. Jos ako na vise radijatora imate termostatske ventile, potrebno je ugraditi i prestrujni ventil ili da pumpa u potrosackom krugu bude sa promenljivom krivom rada.
Dodatnu ekspanzionu posudu sigurno nemate na sistemu, a fabricka u kotlu bi tebala da se proveri (postodolazi do velike varijacije u pritisku vode u sistemu).
Sto se tice ustede energenta, uvek je bolje sniziti samo temperaturu u prostorijama kada niste tu. Gasenje sistema potpuno, uzrokuje to da se prostorije dosta podhlade i sistem mora mnogo vise da radi. Samim tim se dosta vise energije utrosi na ponovno zagrevanje sistema/kuce.
