Ovo je opet neko grejanje sa ruskih podmornica?
Ima li neko?
http://www.youtube.com/watch?v=nppOBwTQNmA [1]
Poz.
Ne verujem da je moguce .
Grejanje na struju se jedino isplati ako se pomenuti grejaci koriste nocu po jeftinijoj tarifi . ( imam 3 AEG peci u stanu godinama, pa znam )
Svako ( etazno ) grejanje koje podrazumeva ukljucivanje grejaca preko dana pa bili to norveski ili mermerni radijatori , super kotlovi ili grejaci ruskih podmornica je unapred predodredjeno na praznjenje vasih dzepova . . .
pozZz . . .
Ma da isto s**** ja da ti kazem. Kad se pojavilo 1995 1996 godine to sra*** sa ruskih podmornica....otac i ja smo u Kumodrazu uradili celu stambenu zgradu sa jedno 10 - 15 stanova. Svaki stan je imao to u hodniku. Investitior...ma to je super... I na kraju smo sve skidali i stavljali obicne kotlove. I ovo...greje trafo ulje pa to posle prenosi toplotu na vodu itd.
Ja sam samo pokusao sa ruskoim grejacem i izmenjivacem da napravim eksperiment kod druga. Da rusko sranje greje primar na 110 C. Ali nije izdrzao pritisak pa se plasticno sra** raspalo. Bila nam je namera da primar grejemo na 110 120 C i pritisak na 10 bar. Da voda bude puna elektrolita.... A sekundar da ide ka instalaciji sa 60ak C. Nista od toga. KW jw KW i to je prosta matematika. Jedino kavitacioni uredjaji imaju taj odnos bolji nego bilo sta drugo sto radi na struju. Ali habanje delova i slicno gubi smisao.Toplotne pume...opet je to sve u laboratorijskim uslovima COP 5. Turis 5 KW elektrike i dobijes 25 KW toplote.... Naucnici...zakon o odrzanju energije.
Još nisam video, ali ne znam kako bi radio sistem baziran na principu rada indukcionih ringli. Po testovima, a i priči ljudi koji to imaju, grejanje vode je duplo brže i potroši se oko 60% struje.
Za toplotnu pumpu sve preko realnih i poštenih COP=3,5 je nedostižno. Svi računaju samu TP a ne i dodatne potrošače (bunarska pumpa ili ventilatori) koje moraš imati da to sve radi.
Ja sam na TP vazduh/voda ostvario COP=3.2 i teško da kod mene može više. I to pre svega zato što je zima bila blaga (prosečna temp je Jan=5,7; feb=7,9; mar=12,0 ).
Oni sa voda/voda mogu dobiti tih 3,5 a ako su zveknuli preko 7-8 KEura možda i 3,8. Preko toga su priče za malu decu.
Pa opet racunaj da preko indukcione ringle nema razmene toplote preko ringle do same posude. Pa imas prostor vazduha izmedju dve povrsine. Toplota se indukuje direktno na dnu posude...pa se prenosi na vodu/tecnost. Ovaj kotao koji je gore pometnut, radi po klasicnom principu razmene toplote...samo sto se u ovom slicaju rejacima greje ulje koje ima vecu tacku kljucanja i vecu specificnu masu pa ima i efekat akumulacije toplote.
Ako vec neko zeli da se zanima...da izigrava Proku pronalazaca...neka proba kavitacioni generator. Sa veoma malim elektro motorom asinhronog tipa i snage do 5 kw moze da se ostvari ogromna proizvodnja vodene pare usled kavitacije koja se stvara u specijalnim cilindrima valjcima i caurama. Sve to lepo funkcionise na papiru...jedino sto mi ne ide u glavu je buka, habanje rotacionih delova...i opasnost da sve to odleti u tri lepe i da uz put jos nekog posalje na onaj svet. Ima na internetu...nekoliko tema o tom sistemu pripreme tople vode. Neki lik je to patentirao. Ja sam video sta kavitacija uradi radnim kolom pumpe...a na slikama i sta uradi sa lopaticama elisa. Opaka stvar.
Da napomenem po ko zna koji put. Nema jeftinog grejanja, jedini i pravi nacin je da se ulozi u izolaciju...pa mozete posle da se grejete na sta god hocete i bice jeftino i povoljno.
Da nije to možda indukcioni kotao, kao sistem koji se koristi u pećima za livenje gvoždja?
A ne znam. Mozda...kazem...dok ne vidim...tvrdim suprotno. Odoh ja da varim cevi...nek naucnici izmisljaju...narod neka placa i neka se greje...a mi majstori vazda posla imali. Srecan svima 2. Maj...praznik rada
To sigurno nije indukcioni kotao jer bi:
1. to sigurno negde napomenuo,
2. ne bi mogao da patentira nešto što već dugo postoji,
3. ne može da troši 3 puta manje energije već za 40% manje energije.
4. tehničko rešenje ili ideja se patentira u Zavodu za intelektualnu svojinu, a to da li troši 3 puta puta manje i koliko stvarno troši se dobija atestom (koji ovaj uređaj nema); svaki proizvod mora proći takav atest, ali oni koji se prodaju ispod žita na komad-dva u kućnoj radinosti se mogu provući i bez toga ako ima naivnih kupaca.
5. kad vidim da je ekspanzionu posudu zalepio selotejpom na jastučiće da se ne žulja, odma mi dođe zaključak da je to "ozbiljan" proizvođač
6. Treća stavka reklame o prednostima kaže da u kupatilu ne treba grejač jer taj Super-hit greje kupatilo - što je stvarno veća glupost. Hoće mi grejati i podrum? A treba li?
7. Četvta stavka reklame kaže da greje još izvesno vreme i kad se grejač (pazi GREJAČ) isključi što radi svaki grejač, ringla itd
8. Pošto je napunjen termalnim uljem, a u sistemu je obična voda, mora imati izmenjivač na koji gubi bar 5% energije u odnosu na bojler i klasične elektrokotolove
9. Cena je 480evra koliko košta i svaka klasična mini kotlarnica na stuju. I to sa PDVom a on ne plaća PDV.
10. Ključno je da podaci o potrošnji važe za "dobro izolovan objekat" što je VRLO rastegljivo (da li 5cm, 10cm ili više izolacije?). Gubici kuće se izražavaju u kw/h a ne u m2.
11. Prosečna kuća se može grejati sa grejačem od 6kw ako radi stalno (24h). Obično se kupuju jači elektrokotlovi da bi se brže zagejala voda a ne zbog toga što 6kw ne bi moglo da odradi posao.
12. Nudi se mobilni telefon što posebno izaziva sumnju. Dakle nije firma već privatno lice što znači da se garancija, fiskalni račun, bezbednost (da li je to uopše bezbedno koristiti? može li da eksplodira? Ima li ikakav atest?) ne može dobiti. Svesno se kupuje mačka u džaku. Može otkačiti kupca čim plati i niko mu ne može ništa. Ne razlikuje se od kupovine bilo kakve robe na buvljaku.
13. U reklami su prikazana 3 komada koja ni blizu nisu ista, ni po izgledu, ni po veličini, ni po obliku što znači da se ručno sastavljaju od materijala koji se nađe (najverovatnije od oplate bojlera, rekao bih kraljevačkog) što znači da nema ni s od serijske proizvodnje.
Treba li još? Nema NIJEDAN razlog zašto to kupiti.
Stvarno , sta mu znaci ono KOTAO SUPER HIT TROSI TRI PUTA MANJE ELEKTRICNE ENERGIJE NEGO BILO KOJI DRUGI KOTAO ???
To znaci da i tri puta slabije greje od bilo kog drugog elektricnog kotla. NIkada nisam u praksi video indukcioni kotao...citao sam, gledao snimke...Ljudi ne zavaravajte se. Grejanje na struju moze biti jeftino samo sa akumulacijom, sa vrhunskom izolacijom objekta, i to je to. Kvalitetan kotao je samo prednost zato sto se nece kvariti kontaktori, termostati, crkavati elektricni grejaci. Pa realno da tako nesto postoji, prvo bi izmislili bojlere za toplu vodu....
Kotao Super Hit radi savrseno i ostvaruje ustedu vec 7 godina.
Pošto je kod tebe?
Ma ne, kod tebe je, a ja komentarisem.
Pošto = jer ili pošto = kolika mu je cena ?
Ako je od neke pomoci recicu ovo.
Mene je 2008 godine kostao 360 evra. Sada vidim da je 480 evra, nije mala razlika ali verovatno postoji razlog. Moj je isti kao i ovaj sada sto ga pravi, samo stoji uspravno kao bojler a ovi novi stoje horizontalno. Kada sam ga zvao da se raspitam za drugara za njegovu kucu, jer sam ja veoma zadovoljan, lik mi je poslao neki upitnik sa petnestak pitanja da popunim, kvadratura, izolacija, polozaj kuce... i poslao mi odgovor da nije zainteresovan da napravi kotao za moga drugara. Ne moze da garantuje da ce njegov kotao zadovoljiti u toj kuci, i odbio je. Ja grejem stan od 70 m2 sa kotlom od 3x1,5 kw, s tim sto 90% rade 2 grejaca a to je ukupno 3 kwh, treci se ukljucuje samo kad je napolju ispod -5-10 c. Izlazna temperatura iz kotla je 45-48c, sto je kod mene dovoljno za pakao u kuci, a kod moje majke kad je izlazna iz kotla 50 kod nje je hladno, jer je kuca i slabo izolovana sa losom stolarijom. Kod mene je stan, greje se sa svih strana, samo najduza je spoljna i imam pvc. Kada je napolju iznad nule, ukljucujem samo 1,5 kw. Pre Hita sam imao kotao od 12 kw, i razlika je drasticna, ovaj radi sa pola snage u odnosu na stari. Nije u pitanju nikakvo trafo ulje koje je zabranjeno, kotao je napunjen Termalnim uljem Transterm, moristi se i u konditorskoj i pekarskoj industriji za topljenje prehrambene mase, tako da ovi sto pominju druga ulja pojma nemaju.
@Zlatneruke
Kazes da radi sa pola snage u odnosu na stari i to je dobro ali mi je mnogo zanimljiviji podatak potrosnje. Moze nesto da radi 12 sati u 24 sata sa 12kw ili nesto moze da radi 24 sata sa 6kw. Potrosnja je ista.
[1] http://www.youtube.com/watch?v=nppOBwTQNmA
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektri%C4%8Dni-kotao-super-hit#comment-400593
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektri%C4%8Dni-kotao-super-hit#comment-400615
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorancile
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektri%C4%8Dni-kotao-super-hit#comment-400616
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektri%C4%8Dni-kotao-super-hit#comment-400617
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektri%C4%8Dni-kotao-super-hit#comment-400619
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektri%C4%8Dni-kotao-super-hit#comment-400620
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektri%C4%8Dni-kotao-super-hit#comment-400621
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektri%C4%8Dni-kotao-super-hit#comment-400622
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektri%C4%8Dni-kotao-super-hit#comment-400625
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektri%C4%8Dni-kotao-super-hit#comment-400630
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektri%C4%8Dni-kotao-super-hit#comment-400631
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektri%C4%8Dni-kotao-super-hit#comment-400632
[19] https://www.youtube.com/watch?v=DjGSXKSLpfY
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektri%C4%8Dni-kotao-super-hit#comment-401317
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatneruke
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektri%C4%8Dni-kotao-super-hit#comment-401324
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektri%C4%8Dni-kotao-super-hit#comment-401325
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektri%C4%8Dni-kotao-super-hit#comment-401361
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektri%C4%8Dni-kotao-super-hit#comment-401367
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/elektri%C4%8Dni-kotao-super-hit#comment-414798
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlado107
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Ma kako se ne kosi sa zakonima fizike. Nista puta nista je nista...crva nije ni bilo. Ako su toplotni gubici za 100m2 - 13 000w kako nesto sto ima 5000w moze to da zagreje? Kilovat je kilovat i tu nema nikakve nauke ili ne znam ni ja sta. NE verujem dok ne vidim svojim ocima.
