TAJ KOTO JE VEC BIO U TOJ KUCI ALI NISU BILA GREJNA TELA U SVIM PROSTORIJAMA POSTO MI JE OVO PRVA GREJNA SEZONA U TOJ KUCI NAZNAM KAKO JE PRE RADIO MADA SAD PRILIKOM LOZENJA TEMPERATURA VODE U KOTLU NE PRELAZI 60 STEPENI.DIMNIH KANALA PROVERENO NEMA VEC SAMO JEDNA KOSA PLOCA NA ULAZU U DIMLJACU.KADA SE OTVORI CUUG NA DIMLJACI BUKVALNO SE VIDI PLAMEN U NJOJ I VRELA JE, E SAD MISLIM AKO BI NEKAKO KANALISO VODU IZ POVRATNOG VODA OKO NJE DA BI POVECAO EFIKASNOST KOTLA I POSTIGAO USTEDU OGREVA.SAMO NEZNAM DALI JE TO PAMETNO. DA NEDODJE DO KONDEZA U DIMLJAKU??
Nije obicaj da se na forumu koriste velika slova, jer ona oznacavaju vikanje.Moderator.
Današnji liveni kotlovi sa 5 članaka koliko ima i tvoj imaju između 25 i 30 kw, u zavisnosti koji energent koristiš, i treba da zadovolje 110 kvadrata. E sad, ti najbolje znaš kakvo si grejanje imao, ako si dodao još neko grejno telo verovatno će grejanje da bude slabije, a što se tiče dimnih kanala pogledaj još jednom ne verujem da dimni plinovi idu iz ložišta direktno u dimnjak. Ti stariji liveni kotlovi su kvalitetno rađeni i uopšteno liveni kotlovi mnogo bolje drže toplotu od današnjih varene konstrukcije jer su gusani i imaju veću masu.Ljudi koji su ti radili grejanje ne verujem da su napamet stavili kotao od 5 članaka. Odluka je na tebi.
