Fan coil je povezan na Computherm Q7 termostat koji ga gasi kad je u lokalu postignuta podesena temperatura.
Termostat je takodje povezan na zonski ventil koji prekida dotok vode.
Odlucio sam se za zamenu radijatora sa F.C samo da nebi grejao vodu na 50+ stepeni. nego da bi sa hladnijom vodom postigao isti efekat i brze zagrejao objekat.
Pokusacu sa zamenom mesta polazne i povratne vode , mozda uspe.
Uredjaj je ozrazen propisno, kada ugasim ventilator na F.C zagreje se na temperaturu vode (40C) cim sam ga upalio krene da izduvava 25-6c i povratna voda se drasticno ohladi.
Nezanam da li je bitno da mi je pumpa na povratnom vodu.
Do sada sam sa radijatorima zagrevao taj prostor sa 45-50c u najhladnijim danima,
jedino nemogu uvece da ugasim grejenje jer dugo treba da se ugreje i pre podne je hladno.F.C je trebao da resi taj problem.
Ja imam instalirane Midea MKF2-450. Kod mene je povezan gornji konektor na polaznu vodu a donji na povratnu. Generalno sam zadovoljan kako izduvava, mada kod mene temp. vode ide preko 50c. Imam postavljen digitalni termostat koji gasi izduvavanje ako temp. vode u fan coilu padne ispod 35c. Koji termostat vi imate? I da li vam je majstor 'odzracio' fan coil nakon instalacije?
