Dali su Ariston kondenzacioni kotlovi dobri? Prodavac kaze da su isto pouzdani kao Vaillant,cak mozda i bolji jer Vaillant vise nije made in germany!
Drugari, mozda neki savet...
Moram da radim grejanje, 55 m2 za sada, ostaje kasnije potkrovlje, ali to kasnije
Hteo sam ali morao da odustanem od toplotne pumpe, na zalost. E sad jedina sledeca opcija mi je gas!
No msm da je to mala kvadratura za gasni kotao, posto ja slabiji kotao od 24kw nisam video... ne razumem se ama bas nista, pa bi mi svaki savet i sugestija dobro dosla!
dobar dan svima prvi put sam na ovom forumu i jako mi se svidja svasta moze da se nauci.
Potrebna mi je pomoc imamo neki stari kotao na drva i gas TAM STADLER hteo bih da stavim vrata za gasno grejanje pa mi treba pomoc kako funkcionise taj deo. Do sada smo se grejali na drva ali ne isplati pa nam treba pomoc sto pre zbog dece
Koliko god da citam nije mi je jasno kakva vam pomoc treba . A koliko uspevam da vidim taj gorionik je poprilicno star , na vasem mestu ja bih prvo odradio servis gorionika . Ono sto je jos bitno je da se kotao i dimnjak dobro ociste jer menjate vrstu . Usput receno ti gorionici su poprilicno veliki potrosaci pa se dobro preracunajte .
Ja nikako ne razumem tu racunicu da je plin jeftiniji od drva?
Pod odredjenim uslovima plin jeste jeftiniji od drva . Ako je centralno grejanje , dobro izolovan objekat, dobar kotao moze biti i jeftinije od drva , o komforu i apsolutnoj automatizaciji da ne pricamo .
O komforu i automatizaciji se potpuno slazem.
A kakve veze ima izolovanost objekta sa cenom proizvedene energije, ne znam
Ali nije ni bitno za ovu temu.
Izolacija nema veze sa cenom energije ali ima veze sa gubitkom iste .
Pored komfora i automatizacije postoji i cena pm drveta , secenje , cepanje , unos i slaganje istih . Zatim ima veze i stepen iskoristenja samo crvsto gorivo kotla i gasnog kotla .
Ajd to ovako da predstavimo pm bukovine je 50 e i testerisanje i cepanje ,unos nek je jos sve ostalo 10 e dakle ukupno 60 e po pm . Prosek stepena iskoristenja kotla na drva je oko 80% i ima gubitaka na mokrom drvetu pa je to blize 75 % . Recimo da iz prve ruke znam da je potrosnja za dve stambene jedinice 120 i 60 m2 bila oko 3 -4 pm drveta recimo decembar 2017 i decembar 2018 , dok je recimo za decembaar 2019 ti bilo okruglo 400 m3 plina sa sve dodatnim plinskim sporetom i sanitarnom vodom . Etazna pec od 27 kW je zamenjena gasnim fasadnim kotlom od 24 kW koji radi na 80 % snage. I sav posao je bilo uprogramirati termostat i vreme .
1m3 plina je oko 40 din
Pa sad nek bilo 3 pm drva po 60 e to 180 e
A plin je oko 140 e sa sve sanitarnom vodom , i bez pepela , ciscenja peci i cevi i dimnjaka , bez unosa drva i ustajanja nocu da se lozi .
Hvala na pojasnjenju. Ja sam bio ubedjen da je kontra. Cak i kad sam birao grejanje kod mene, ispalo je znacajno u korist drva...
Ali ako me pamcenje sluzi ja mislim da sam imao drva u dvoristu za 30e po pm. Prosle godine ih nisam ni uzimao pa ni ne znam tacno cene. Otkako pustena struja u rad, ja prezadovoljan
decembar 2019 grejanje na gas
kuća prizemna izolovana 120m2
gasni kotao baxi kondenzacioni 24kw grejanje sanitarna voda (delfini se kupaju svako veče 20m3 gasa ide na toplu vodu svaki mesec)
potrošeno u decembru sad 250m3 gasa grejem celu kuću 23c danju nocu 21c na termometru bežičnom 10000din je račun za decembar
danas januar 11 ti za jedanaest dana 120m3 gasa otišlo hladnije je nego prošli mesec
grejem se na gas od kad je gasifikovan grad čisto bezbolni i na dugme
i komforno
e sad jedino ako bi krao drva možda bi bilo jeftinije kubik bukovine 6200din trenutno kod nas
neki prosek 11 do 12m3 gasa dnevno odlazi kad je ovako zima -6c noću danju 1 do -2 da kažem mada bilo par žešći dana dosad nek ode i 350m3 sad u januaru
14000din će biti račun
Ako može pomoć od vas koji su stručni.Naime,hoću da ugradim gasni kotao 28kw,imam priključak-standardni za domaćinstvo(G4).Roditelji imaju ugrađen kotao takođe 28 kw u svom delu ali ne radi ni sa pola snage(ispod 100kvadrata)koji je ostao od pre. Da li mogu ta dva kotla da rade bez problema ili bih morao da odvajam ili da pojačavam merno mesto. Da napomenem ja imam oko 250 kvadrata.Svaka pomoć dobrodošla.
Meni rekose da moze cini mi se oko 45kw ukupno snage kotlova da se prikljuci na jedno brojilo, a vod do kuce moze da gura do 4 brojila. E sad kod mene gas distribuira neka privatna firma, treba se raspitati kod odbavljaca gasa koliko moze da gura jedan prikljucak/brojilo.
Mada po meni, bolje je za roditelje uzeti manji kotao od 18kw i slicno, ako vec koriste kd 28kw sa pola snage. Kako meni objasnise prilikom trazenja kotla, bolje manji kotao da radi na vise snage, nego veci na manjoj snazi. Sad to mozda i nije tacno, ali sigurno ima onih koji to bolje znaju.
Ne vredi vam "merno mesto " već dovoljan presek cevi . Ako je presek cevi premali onda će te imati problema . Ali ako imate dobar presek cevi , eventualno moze biti problem sa redukcionim ventilom tj "membranom " .
Roditelji imaju taj od 28 i ne vredi s njima,dobar im je i neće da menjaju.Novosadski distributer je u pitanju.Glavni dovod do seta je 3/4 cola a dalje je rađeno sa colom podzemno pa nadzemno tako da mislim da presek cevi nije problem.Gledao sam nešto u spec.kotla da taj od 28kw max troši oko 3 kubika na sat a gasomer G4 je do 6 kubika.
Nedavno sam uzeo gasni prikljucak, ne znam koja je oznaka prikljucka, ali projektant je rekao da mogu da prikopcam na njega dva kotla max snage 24kW i jedan sporet koji se racuna 5kW. To je u zbiru 53kW.
Sem preseka cevi, problem je i sam sat za merenje protoka plina. Ljudi su svasta radili, taj sat recimo moze max da meri XX kubika protoka gasa. Sve preko toga ne moze i to ti je gratis
Ali ako te uhvate, zna se
To bi bilo jako zanimljivo kad bi moglo , kad se predje maksimalni moguć protok kroz sat , onda se desava sledeće ili ne rade kako treba ili se ugase potrošači
. Doduše kod gasnih kotlova novijeg tipa se moze podesiti maximalna snaga pa je moguće i da kotao od 50 kw u stvari radi na 40 % deklarisane snage i onda opet sve radi .
Pa da, gasomer ima protok do 6 kubika a 28kw je max potrošnja oko 3kubika i plus dva šporeta.Tako su mi i rekli da hoće da se ugasi kotao ako nema dovoljno protoka.Videću šta mi kažu iz Jkp gasa
Da termin 'gasi kotao' znaci da kotao zatvara protok gasa? Ako ne, onda moze biti vrlo gadno.
Mislio sam ugasi ga automatski i prekine dotok gasa a ne,, promaja na šporetu,,
Samo sam preneo kako su mi rekli iz ns gasa.
Ne znam tacno kako radi merni uredjaj za gas.
Ma da, tako je. Zvao sam ih i može po njihovom dva kotla od 24 i jedan šporet koji je 5kw. Solucija je ili novi priključak ili jači sat G6. Prokomentarisao sam za,, gašenje kotla,, u prethodnom postu člana.
Postovani forumasi,
ima li neko iskustva sa Romstal Habitat kondenzacionim kotlovima, prodaje je ih jedna od vecih firmi za grejanje kao svoj brend a proizvodi ih
Italtherm? Najvise me zanima dostupnost rezervnih delova.
Unapred hvala
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao?page=1#comment-431056
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sandi1406
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao?page=1#comment-435286
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lajos80
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao?page=1#comment-451116
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladimirzr
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/82234107_2638420239720378_6655925756507455488_n.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/82019118_542789903114854_3175554975912689664_n.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/82099947_552091095342950_4074665087514705920_n.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/81459260_2599909943459141_3924211777545437184_n.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao?page=1#comment-451118
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[13] https://www.facebook.com/tenzor1/
[14] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[15] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao?page=1#comment-451119
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao?page=1#comment-451120
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao?page=1#comment-451121
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao?page=1#comment-451122
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao?page=1#comment-451126
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao?page=1#comment-451135
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[24] http://peradetlic.hupont.hu/
[25] http://kreativnost.4umer.com/
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao?page=1#comment-451136
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao?page=1#comment-460984
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vulkan76
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao?page=1#comment-460989
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao?page=1#comment-460991
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao?page=1#comment-460992
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao?page=1#comment-461001
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao?page=1#comment-461003
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao?page=1#comment-461004
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao?page=1#comment-461012
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90025
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao?page=1#comment-461013
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao?page=1#comment-461028
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao?page=1#comment-461029
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao?page=1#comment-461951
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93468
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Kakvi su Baxi kotlovi na gas?
Cena im je 67.000 za 24 KW (grejanje+sanitarna voda) i za razliku od ostalih proizvođača, daju garanciju od 5 godina.
U tih pet godina nude i besplatan servis kotla svake godine dok traje garancija.
