Ako glavne vertikale prolaze kroz kupatilo onda ok. Voditi racuna o sistemu mrezne instalacije i precniku cevi. Ako ti je kotao "fasadni" da li imas slobodan spoljni zid...
Kao sto naznacih u naslovu,dilema je gde postaviti kotao?
Situacija je sledeca:kuca je na 2 sprata a ja zivim na 2. spratu.Postojeci kotao na cvrsta goriva je u podrumu gde je i pumpa.Dalje imam ja pumpu u sklopu elek. kotla koji ne koristim,samo drzim njegovu pumpu ukljucenu po savetu instalatera.
Opcije su sledece:kako se na gas prikljucuje cela kuca,zbog logistickih momenata doticni kotao moze biti SAMO u podrumu ili kod mene u stanu na 2. spratu.Inace 1. sprat nije zavrsen za upotrebu i cak i kada bude pitanje sta ce se desavati sa njim.Isto tako,prizemlje moze biti opcija ako bas mora jer ne znam da li je pametno tu postaviti kotao s obzirom da se prostor izdaje pa nemam direktan pristup,ako je on uopste potreban....
U celoj kuci je izvedeno grejanje sa radijatorima.Cevi za dovod i povrat vode prolaze vertikalno kroz kupatila u stanovima i tako povezuju pojedine spratove.
Hvala unapred.
^ kotao ce svakako biti fasadni i jeste problem sa slobodnim vanjskim zidom na 2. spratu-mada kada se bolje razmisli ,problem je i sa slobodnim vanjskim zidovima u prizemlju i 1. spratu;naravno da u obzir dolaze samo ta kupatila na vertikali glavnih cevi.Mozda bi i moglo da se 'ubudzi' ali sigurno bi bilo sto povreda glave a sto ledja, itd ( .
Doduse u podrumu je vec i glavna pumpa,ima i mesta i sama ugradnja je najkomfornija...
Ako neko ima bolje resenje slobodno neka predlozi,jako sam zainteresovan.Hvala.
Imam istu nedoumicu. Gde postaviti gasni kotao. Kuća je 150 kvm ( 75 gore i 75 dole). Dole već imam priključak za gas, gore nemam. Za početak uvodim centralno samo gore i ostavljam naravno da kasnije i dole ugradim grejanje. Mene konkretno zanima:
1. Da li je kotlu napor da iz prizemlja gura vodu na sprat
2. Koliko će mu duže trebati ( potrošnja gasa i vode) da sanitarnu vodu dopremi do kupatila - da li je potrošnja zanemarljiva
3. Koje jačine kupiti kotao da zadovolji potrebe gornjeg i donjeg sprata?
4. Koji kotao kupiti? - Bosch ili Vaillant, kondenzacioni ili običan ( fasadni) - Čitao sam da su sa Vaillant-om imali dosta problema što se tiče samog rada. ...
5. Ukoliko ugradim sada kotao ( pre početka zime) i ispustim vodu iz sistema, da li će kotlu smetati ako je na hladnom i u prostoriji gde će verovatno biti temperatura u minusu ?
Hvala... na pomoću. Instalirano ugradjeno.
Da ne otvaram novu temu postavicu pitanje ovde, posto je tema slicna.
Interesuje me da li je moguce da gasni kotao postavim u podrum?
Posto razmisljam o uvodjenju gasa razgovarao sam sa jednim mojstorom koji tvrdi da su propisi takvi da gasni kotao ne sme da se postavi ispod nivoa zemlje.
Da li neko poznaje te propise ili ima iskustva sa tim?
Hvala!
Koliko znam tako je. Gas je teži od vazduha i ako je kotao u podrumu i dođe do curenja ko uđe u podrum teško da će izaći.
Kad sam ja uvodio gas (1994.) pojedine komšije su stavljale kotao u podrum. To je tako moglo do pre petnaestak godina a posle toga se nikako nije mogla dobiti saglasnost (pri tehničkom prijemu) ako je kotao u podrumu.
Pre koju godinu je NSGas obilazi potrošače i tražio da se kotao izmesti iz podruma u nekom roku a posle toga su ukidali gas dok se to ne uradi.
Dakle, opasno je i ne treba tako uraditi.
Ima pravilnik kojim je to regulisano ali za kotlarnice ukupne snage veće od 50kW - a pravilnik je iz 1990 i nema nikakve izmene od tad (https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_tehnickim_normativima_za_pro... [19]). Za manje nažalost nema ništa precizno propisano i male kotlove je moguće korektno instalirati skoro svuda.
To što u NS neće da isporučuju gas u podrume baš i nema uporište u propisima ali može se reći da ima u zdravom razumu, ni ja ne bih dozvolio povezivanje u podrumima, vrlo je teško namestiti korektnu ventilaciju i da bude bezbedno.
U krajnjem slučaju pridržavati se švajcarskih ili nemačkih normi i to će biti ok, čisto radi sopstvene bezbednosti.
Iz NS Gasa su pre 3-4 godine obilazili sve potrošače, pregledali gasomere i kotlarnice i proveravali ateste gibljivih metalnih creva od priklučka na gas do kotla (kažu da im je vek 7 godina). Samo u mojoj ulici (20 kuća) su pronašli 2 creva koja cure, jedno je bilo u kući vezano za šporet na kome se kuva svaki dan. Tada su (zbog tog pregleda) izdavali pisana upozorenja i tražili da se izmesti kotao iz podruma u roku (mislim) 6 meseci ali svakako pre sledeće grejne sezone. Znam da su jednog komšiju iz druge ulice isključili sa mreže pred zimu jer je kotao bio u podrumu ali ne znam da li je kotao od 50kW (kuća jeste na sprat al 50kW mi mnogo).
Ja ih nisam pustio dalje od gasomera jer sam čuo da posle sa računom za sledeći mesec doplišu stavku "Pregled gasne istalacije" i naplate 1700din. Inače meni bakarna cev ide direktno u gasni kotao i nemam gibljivo metalno crevo a nigde u kući nemam gas..
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gde-postaviti-gasni-kotao-u-spratnoj-kuc#comment-389780
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gde-postaviti-gasni-kotao-u-spratnoj-kuc#comment-389788
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gde-postaviti-gasni-kotao-u-spratnoj-kuc#comment-390157
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/konspirator
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gde-postaviti-gasni-kotao-u-spratnoj-kuc#comment-405368
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miditone
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gde-postaviti-gasni-kotao-u-spratnoj-kuc#comment-406609
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gde-postaviti-gasni-kotao-u-spratnoj-kuc#comment-460137
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zile
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gde-postaviti-gasni-kotao-u-spratnoj-kuc#comment-460141
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gde-postaviti-gasni-kotao-u-spratnoj-kuc#comment-460157
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[19] https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_tehnickim_normativima_za_projektovanje_gradjenje_pogon_i_odrzavanje_gasnih_kotlarnica.html
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gde-postaviti-gasni-kotao-u-spratnoj-kuc#comment-460166
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
u kupatilo zbog sanitarne vode
a gas možeš dovesti bez problema do kotla
