a jel može i meni jedan pm ?
Dragi svi,
pre svega svima srećni praznici.
imam muku. naime želeo bih da ugradim kotao na pelet automatski. treba mi pomoć oko sledećeg.
stan je od 95m2 sa visokim plafonima 3,15m. Zidovi su debeli 80 cm. Imam alu stolaraiju novougrađenu.
dimenzije prostorija
1. cca 20 m2
2. cca 15 m2
3. cca 4 m2
4. cca 10 m2
5 cca 10 m2
6. cca 10m2
7. cca 12 m2
8. cca 25 m2
Zanima me koliko radijatora (rebara) treba postaviti po prostorijama, koliko jaku peć uzeti. Koliko je to KW????
Koja je cena peleta?
I osnovno pitanje koliko će me koštatiti okvirno grejanje mesećno.
Poruka poslata!
Jel problem da i meni posaljes pm ?
Nije problem: već poslato!
Ugradio sam gorionik Ferroli SUN p7 34.1kw na stari kotao, samo sam prepravio vrata! Termostat COMPUTHERM Q7 bezicni, dozer napravio! Grejem 250 m2! Za sada zadovoljan, od kupljenih 6 tona za sada potrosio 2500kg! Jedini problem koji mi se desava je 1-2 puta mesecno se crevo za doziranje peleta napuni i gorionik ugasi! Ne znam razlog, ali nije strasno!
Pikslu cistim svaki, ili svaki drugi dan! Temperatura dnevna podesena na 23c, a nocna 19c! Ne savetujem ugradnju grejanja na pelet ako nije odradjena izolacija kuce, kvalitetna stolarija, krovna izolacija.., jer sa gubicima toplote bilo bi neisplativo!
Izvrstan rezultat! Na koji kotao je gorionik ugrađen?
ova zima do sada nije baš merodavna za dobar rezultat , ne znam odakle si i kako je na tvoju stranu al kod nas u Subotici je boranija od zime , ja dosad potrošio oko 6-7 m3 drva al zato prošle sveukupno preko 13 m3 . blaga je zima pa grejem i sa klimom a od sad i vikendom na struju , gledam da ne kupim drva da mi ne ostanu za vratom jer i ja prelazim na pelet . kuća mi je od poda do plafona izolovana a još radim na dodatnom izolovanju pa očekujem dobre rezultate
Kolege,da li mozete da mi date savet koji su dobri gorionici na pelet kod nas na trzistu
Po standardu dužina svakog komada peleta ne sme biti manja od 10, ni veća od 35 mm. Prema ovom standardu prave se pužni transporteri, kanali, naročito krivine kojim pelet putuje. Pomoći, dakle, nema, sem da pelet usitnjavate, a ne bi bilo zgoreg da se i proizvođaču požalite: retroaktivne koristi od toga verovatno neće biti, ali možda je bude ubuduće, možda mašinu podesei kako vallja.
Ups! Ova poruka je greškom postavljena na ovaj forum, umesto na onaj gde se o peletu ćaska. Izvinjavamo se.
pozdrav, jel moze ovaj fajl na e-mail, ovaj sa foruma ili
lazicblagoje1@gmail.com [21]
unapred hvala
Poslao na ovaj drugi.
Ja sam uzeo pelet iz Boljevca, malo je reci da sam prezadovoljan. Veoma je bitno da se prilikom pakovanja peleta ne gomila u visinu jer od pritiska hoce da se rasipa i bude dosta prasine u dzaku. Isto tako bi bilo dobro da se drzi na paletama i da ne dolazi u dodir sa vodom- vlagom. Pelet mora da bude relativno iste duzine, nikako da pola bude 4-5 cm a pola 1 cm. Desavalo se da ljudima puz zaglavi i vremenom pregori.
Za grionik je vazno da dobija svez vazduh, tj da ima neka resetka za ulaz vazduha ili otvoren prozor. Bar meni su tako rekli da uradim i ja sam 20cm od poda probio rupu fi 120 i stavio mrezicu. Resetka u gorioniku treba bar svaki drugi dan da se cisti, ukoliko je zaprljana utice na rad gorionika a i na potrosnju. To su neka moja iskustva koja sam stekao u zadnja 4 meseca.
moze li slika otvorenog termis gorionika ako imate ili kada prvom prilikom ga budete otvarali ili jos bolje par slika sa detaljima
hvala
i ja bih ako moze uputstvo i ako imate slike otvorenog gorionika, prikupljam slike svih gorionika jer se tako moze videti kakva su resenja kod pojedinih tipova i kod namere pravljenja istog sve vidjeno primeniti na napravljeni
pozdrav i hvala unapred
Zdravo svima,
Pozdrav iz Makedonije. Izvinjavam se unapred za eventualnih jazicnih i gramatickh gresaka
Forum je odlican i odma sam se resio ukljuciti.
Pre 20 dana sam ugradio sistem za grejanje viadrus u22 (25kW) i gorionik za pelete Fer (sto je ustvari Ferroli).
Povrsinu koju grejem je 80 kvm plus bojler 80 litara, a izolacija kuce je sredna.
Do ove zime sam koristio loz ulje i trosio sam otprilike oko 1000 litara za sezonu.
Odlucio sam se promeniti zbog uzasno visoke cene loz ulja i posle sve sto sam pogledao odlucio se za pelete.
Krenuo sam od jednostavne matematike da 1 litar loz ulja daje energju kao i 2 kg pelete pa sam izracunao da cu trositi otprilike 2 - 2,5 t za sezonu.
Dimnjak je isti kojeg sam koristio i za loz ulje (12 sm dijametar) a ima oko 5 m horizontale i 6-7 m vertikale. (to je zbog mesta gde se kotao nalazi).
Hteo sam pitati jel dimnjak ima veze sa potrosnjom peleta i kakve, jer su mi rekli (oni koji su mi prodali sistem) da mu dimnjak ne smeta nesto narocito, a i kad gori ja prakticno ne vidim da dim uopste izlazi iz dimnjaka (a kotao radi OK). Cak su mi rekli da je dobro sto ima manji precnik od izlaza kotla (16 sm). Ja sam to resio, tako sto sam reducirao dimovodne cevke od 16 na 12 sm.
Voda u kotlu je podesena na 60 (treba li biti nesto vise???) a kotao radi na termostatu gde je podeseno da min temperatura bude 16 a maks 21.
Procitao sam na forumu za turbulatore pa mozete li mi reci cemu sluze, moze li se potrosnja peleta umanjiti i kako da ih nabavim...
Pozdrav i hvala unapred
@trajce.mkd
Sto se tice precnika i visine dimnjaka, grejanje na pelet nije toliko osetljivo kao grejanje na cvrsto gorivo. Kod grejanja na loz ulje je jos manji problem. U zavisnosti od samog kotla (imas to u specifikaciji) potrebna promaja za taj i taj kotao je na primer 30 Pa. Sto se tice zatvaranja klapne na dimnjaku kod gorionika na pelet nije preporucljivo jer tada dolazi do porasta pritiska u komori za sagorevanje i sam gorionik automatski povecava brzinu ventilatora na podeseni pritisak koji je potreban za odredjenu snagu. Znaci, ako je sve ustelovano kako treba, klapna na dimnjaci mora biti otvorena. Sto se tice turbulatora, oni usporavaju strujanje toplog vazduha kroz dimne kanale u kotlu i tada dolazi do blagog povecanja stepena iskoriscenosti. Ali da bi imao turbulatore mora odzak biti propisnog potiska. Sada sto ce temperatura izduvnih gasova biti 210-240C to je normalno za liveni kotao. Nemoj to da te brine
Jedino gde mislim da ces imati problem je tih 5 m horizontalne cevi u kojoj ce se sigurno taloziti sitna prasina (pepeo) od peleta. To se nije desavalo kod loz ulja jer jednostavno pepeo ne postoji. Znaci obrati paznju na tu horizontalnu cev sa vremena na vreme. Sigurno ce praviti problem.
Ako postoji mesni ventil ili neka slicna regulacija, ok je temperatura od 60C koja je podesena na gorioniku. Posto imas liveni kotao, njegova inercija je dosta veca nego kod celicnih, tako da se desava da i kad korionik ne radi, podigne se temperatura za par C vise. KOd livenih kotlova nije preporucen modulacioni rezim rada bas iz tog razloga. Trebas proveriti sa serviserom u kojem rezimu rada ti je podesen gorionik. Sobnu temperaturu regulisi slobodno po svojoj zelji, od toga ti samo zavisi potrosnja.
Hvala puno na brzom odgovoru.
Posto se ne razumem puno u ovu problematiku, mogu li da dobijem odgovor:
Sta je to "modulacioni rezim rada" i
Sta je "mesni ventil ili neka slicna regulacija"?
U svakom slucaju pitacu servisera za rezim rada i ostale sitnice...
Inace sto se tice podesavanja snage, sad je podesen i gorionik na 25kW, a sta bi bilo ako to podesim na 20kW, jer za povrsinu od 80kvm mislim da je dovoljno...
Ali serviser je rekao da to mora biti tako jer je kotao 25kW...
@trajce.mkd
za površinu od 80mkv je dovoljno i 5-6kw veći deo zime a kad udari ispod -10 do 10kw ukoliko ti kuća nije samo od gole cigle, a ako jeste pod obavezno odradi fasadu ali nikako sa samo 5cm stiropora, uštedećeš na ogrevu te pare za par zima. A to da kotao mora biti uvek na maksimalnoj snazi je glupost reda da auto moraš voziti uvek i samo pod punim gasom u 5. brzini. Mešni ventil pod obavezno, a modulacija je da kotao sam smanjuje snagu po potrebi umesto da se stalno pali gasi.
@Labla
1. Kad ga budem otvarao, na gorionik mislim, napraviću fotografije.
2. Uputstvo ne mogu da postavim na forum jer je prevelik. Može na mejl, samo da saznam adresu.
@Trajče
1. Za početak, postavite gorionik na najmanju snagu: ona vam je više nego dovoljna.
2. U modulacionom radu gorionik sam određuje snagu na kojoj radi vođen razlikom zadate i postignute temperature u kotlu. .
3. Evo kratkog i sadržajnog opisa šta je i čemu služi mešni ventil i opisa seta za naftu i gas (i pelet) za Viadrus kotlove.
PS. Iz nekog razloga ne uspevam da prikačim fajlove. Poslaću vam na melj. Još kad bih znao adresu...
Najmanja snaga koja se moze podesiti je 15kW ali serviser je rekao da ce se voda sporije grejati i zato mora biti 25kW.
Ja cu u svakom slucaju probati sa 15 kW pa videcemo rezultate.
A u vezi fasade (koja je naredna po planu za investicije
) sto da se jos vise stavi osim 5 cm stiropora?
trajce.mkd....10cm stiropora
Pošto sam zainteresovan za nabavku kotla Vareks Šimanovci od 30KW za zamenu postojećeg kotla interesuje me kako su se ovi kotlovi pokazali kod korisnika jer nije samo cena odlučujuća kod nabavke kotla. Pozdrav forumašima, treba mi brza informacija.
Pratim ovu temu već duže vreme iz prostog razloga što ovde ima dosta komentara stručnih ljudi. Mnogima ste pomogli pa se nadam da će te i meni otkloniti neke nedoumice. Problem je sledeći: Posedujem kotao Viadrus u22 sa 6 članaka kojim grejem oko 90mkv prizemlja dvospratne kuće izolovane samo sa severne strane, zidova debelih oko 30cm i sa kvalitetnom pvc stolarijom. Kotao je veći jer sam planirao da grejem i sprat (60mkv) ali sam od toga definitivno odustao. Trošim od 20-25 m3 ogrevnog drveta (bukva i hrast) što je enormna potrošnja. U kući je pakao, oko 25-26 stepeni sa temperaturom u kotlu od 55-60. E sad, razmišljam da pređem na pelet ugradnjom gorionika pa se pitam: da li će se javiti opet problem predimenzionisanog kotla što bi dovelo do velike potrošnje peleta i da li je potrebna ugradnj dodatnog seta za Viadrus kotlove?
Unapred hvala.
@bigsale68
Pozdrav i tebi,
sto se tice potrosnje peleta, situacija je sledeca. Snaga gorionika se podesava prema snazi kotla. Posto ti je kotao clankasti, bez velikih problema mozes izbaciti jedan ili dva segmenta kotla i tako smanjiti njegovu snagu, Sad ne znam tacno ali cini mi se da je 6 clanaka oko 32-33kw, sto je mnogo za 90m2 cak i bez ikakve izolacije. Nemoj me striktno drzati za rec ali mislim da ti je potrebno samo 4 clanka. Sto se tice seta za Viadrus, nije to u opste lose. cak je i preporucljivo.
Imas na ovom snimku i kako se vrsi demontaza i montaza clanaka.
http://www.youtube.com/watch?v=gDV2SHYyJwo [42]
@bigsale68
ugradi mešniventil sa automatskom kontrolom npr. tipa seltron i rešićeš problem sa temperaturom, tj moćićeš da u kotlu imaš 70C a u radijatorima koliko podesiš tj. od 30 do 65C.
nešto ovako ti riješava problem a i razmišljanje o akumulatoru nije grijeh
http://youtu.be/EzFqTkn4lhk [46]
1. Snaga gorionika se ne podešava prema snazi kotla već prema potrebama za toplotom.
2. Nema potrebe da smanjujete broj članaka: moj Viadrus je sa sedam članaka, a gorionik najveći uglavnim radi na svega 12 kW.
3. Mešni ventil "pod obavezno". Ako je još automatski (poput SeltronaACC10) "pogodak "u sridu".
4. Pod obavezno je i set nafta-gas, a valjaće i turbulatori.
5. Lepo bi "čučnuo" akumulator toplote ako imate gde da ga postavite.
Ako se kotao pravilno dimenzionise, samim tim se podesava i gorionik. Besmisleno je imati kotao od 40KW a grejati 90m2.
Besmisleno jeste, ali tako je: taj kotao u datom slučaju već postoji, mislim - ugrađen je pa je, koliko shvatam, pitanje šta sa njim. kažem, lepa strana gorionika na pelet je da dobro radi i sa predimenzionisanim kotlom. Ne svakim, doduše, ali sa ovim sasvim pristojno. To ja iz ličnog iskustva.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-385445
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmajdin
[3] http://www.grnplt.rs/
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-385452
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[6] https://goo.gl/Qphrli
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-385453
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-385454
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/polic
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-385455
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-385576
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladastojke
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-385592
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-385594
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-386018
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoranmika
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-386393
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-387207
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/labla
[21] mailto:lazicblagoje1@gmail.com
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-387220
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-387248
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radedjokic
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-387275
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-387276
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-387279
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trajcemkd
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-387292
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-387310
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-387318
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-387332
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-387335
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-387442
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-388049
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jocajoca
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-388464
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bigsale68
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-388475
[42] http://www.youtube.com/watch?v=gDV2SHYyJwo
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-388491
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-388515
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusanmijat
[46] http://youtu.be/EzFqTkn4lhk
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-388527
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/viadrustermisturbulatori.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-388563
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=4#comment-388567
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=3
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=1
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=2
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=5
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=6
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=7
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=8
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=289
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Uzrok zagaravljenosti kotla nije prašina u peletu, već (pre)niska temperatura kotlovske vode. Inače, prašina u peletu jeste negativna pojava i hoće da pravi probleme, ali ne ove vrste. Poslao sam vam privatnu poruku sa brojem telefona distributera hrtkovačkog peleta, pa ako vam odgovara...
Dobra vatra - mir u kući, čist vazduh - duga ljubav. [3]
