tihi2 svaka čast na ovako detaljnom objašnjenju. Mislim da je sasvim dovoljno čak i najvećem laiku da ga pročita i mane se ćorava posla. Dodao bih samo da se vodonik koji se koristi u gorivim ćelijama a i u klasičnim motorima sa unutrašnjim sagorevanjem ne dobija elektrolizom već drugim mnogo jeftinijim postupcima. Elektrolizom bi se ukoliko bi ga bilo bezbedno i jeftino skladištiti isplatilo pravljenje vodonika, onima koji imaju solarne panele ili bilo koji drugi vid proizvodnje struje, koju ne mogu čuvati. Tankovi ya skladištenje su pod neverovatno velikim pritiskom, većim nego metanske boce, a za razliku od ovih moraju imati i posebna jedinjenja koja staabilizuju inače jako nestabilni ukapljeni vodonik (metal hidridi).
Avaj, nije mi jasno da svi žele da dobiju vodonik elektrolizom, dakle napraviš struju ili je platiš 1kw struje a onda pod idealnim okolnostima elektrolizom od tog kw struje napraviš vodonik koji ima 0.7 kw energije. Zašto se ne upustite u dobijanje vodonika hemijskom reakcijom aluminijuma isl, materijala koji su jeftini i ima ih po otpadima. Takva energija bi bila jeftina i opravdana.
''I ja volim vodonik no ga ne dobijam elektro već hemolizom)))''
Lepo, ali računica kaže:
Odnos masa vodonika i kiseonika u vodi i praskavom gasu je 16:2
Gustina vodonika je 0.08988 g/L a kiseonika 1.429 g/L
Iz toga sledi da je odnos zapremina vodonika i kiseonika u praskavom gasu otprilike 2:1 ((2/0.08988)/(16/1.429)=1.987)
Znaci da u 60 litara praskavog gasa ima 40 litara vodonika
Gustina vodonika je 0.08988 g/L to ce reci da je tih 40 litara vodonika oko 3.5 grama
1kg HHO = 39,72kwh =11 500 litara
1kg benzina = 13,13kwh
Ako za kuću treba 5kw/h (npr mojoj na spoljnjih 0*C), potrebno je 1500l gasa/čas. Kad pogledate koliko prave oni HHO uređaji za kola videćete da je to puuuuno.
Što se para tiče, isplati se jedino po nižoj tarifi. Kvaka je što se NE SME skladištiti jer je VRLO eksplozivan.
Trši se oko 1.1kw struje za 1kw HHO energije. Pa ako se koristi noćna tarifa 1kw energije košta 2.5din, a po danu je to 9,5din (1kwh iz gasa košta 5din, loženje drvetom 2.5din/kw itd).
Ima ta tema na ovom forumu.
