Razmišljao sam o tome ali nije praktično.
Da je kuća prilikom izgradnje konstruisana sa kanalima za vazduh u svakoj sobi imalo bi logike.
Preveliki je prostor i 2 etaže su u pitanju.
Pozdrav.
blizi se zimska sezona pa mi na pamet padaju razne ideje sto se grejanja ili dogrevanja vode u sistemu tice tice.
Situacija je ovakva imam nekoliko bitkoin majnera koji proizvode veliku kolicinu toplote, oni se hlade jako snaznim ventilatorima.
Cipovi su zagrejani na oko 90 stepeni, sutra cu izmeriti temperaturu vazduha koji izlazi iz njih. oni rade 24/7
Pretpostavka je oko 50-60 stepeni.
Pitanje za nekoga ko je strucniji sto se tice prenosa toplote i zakona termodinamike.
Da li je moguce efikasno zagrejati protocnu vodu toplim vazduhom iz pomoc nekog radijatora?
Kakav bih radijator mogao koristiti za tu svrhu i kako da izracunam potrebnu povrsinu?
Koja je efikasnost u ovakvom prenosu toplote?
U sustini ideja mi je isti proces kao sto se voda hladi uz pomor radijatora(hladnjaka), samo obratno.
Ta energija se svakako baca jer su sada creva izbacena napolje i toplota odlazi u atmosferu...Razmsiljam kako je iskoristiti.
Protok vazduha iz jedne masine je oko 350 m3/h
Na primer 6 masina x 350 je oko 2100m3/h vazduha temperature oko 60c
Jasno je da bi radijatori ugusili protok malo, ali dovacanjem turbine koja vuce i povecanjem povrsine bi se ovo nadoknadilo.
Manje je bitna temperatura, važnija je količina toplote koja se proizvodi.
Plamen sveće proizvodi 200-300°C, ali nema kapacitet da zagreje ni lonče vode.
Dakle važniji je podatak koliko kW toplote proizvode majneri da bi se uopšte razmatrala njena upotrebljivost.
Recimo prosečan stambeni prostor zahteva izvor toplote od najmanje 10-12 kW.
Ja se na primer u kući grejem na topao vazduh koji proizvodi peć maksimalne snage od oko 24 kW.
Inače, prenos toplote sa vazduha na fluid se vrši odgovarajućim izmenjivačima, sličnim hladnjacima u klimama ili automobilima, sa što većom površinom koja dolazi u dodir sa vazduhom.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-vruc-vazduh-voda-koriscenje-top#comment-449556
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-vruc-vazduh-voda-koriscenje-top#comment-449559
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ststeva
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-vruc-vazduh-voda-koriscenje-top#comment-449564
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Zar ne bi bilo jednostsvnije i logičnije da taj vreo vazduh jednim delom stuji kroz kuću (na nekom mestu gde najmanje smeta da se postavi dovod a odvod na suprotnom kraju kuće). Mada preveliki je protok to bi kroz kuću duvalo kao kroz aerotunel.
