Hvala veoma mi je važno!
Da li neko zna koja je snaga trostubnog gusanog radijatora dimenzije rebra su Visina 700mm sirina 110mm debljna 32mm .
Nisam siguran da li je zrenjaninac ali ako neko preoznaje ...
pogledaj sa strane uglavnom piše naziv proizvođača, mada nije obavezno.
ne pise a i ako pise to je pod slojevima farbe.
Oznaka radijatora je u udubljenju izmedju rebara, e jedino nisam uspeo da identifikujem proizvodjača.Znam da je nekad i Zenica radila radijatore.
Čak iako na slici nije zrenjaninac, u pitanju je neki njegov brat blizanac, pa bih ja računao sa istom toplotnom vrednošću. A zašto ti je to bitno?
Mislim da si u pravu da su snage prilično slične. I koliko rebara treba po vašoj slobodnoj proceni za sobu od 15m2,prizemna i bez izolacije. dosta je oko 2.2kW tj 19rebara.
Bilo koja vrsta grejanja gde je izvor toplote centralno postavljen neće ti pružiti zadovoljavajući konfor, pogotovu što nemaš termoizolaciju. Željenu temperaturu vazduha u prostoriji ćeš postići samo ako vodu u radijatoru budeš držao na visokoj temperaturi, ali će ti zidovi i dalje ostati hladni i neprijatni na dodir, pa čak i kada im se samo primakneš. Ovome nema drugog leka nego da se uradi valjana termoizolacija, kada će se potrošnja energije za grejanje prepoloviti, a boravak u prostoriji postati mnogo prijatniji. Žao mi je, ali je tako.
Meni nije žao ali se trenutno mogu finansijski do te mere opružiti . A do godine...Bože zdravlje. Ja lično planiram izilaciju stiropora debljine 10cm u najlošijoj varijanti 8cm. Ali tako je za ovu zimu.Još sam ipak taze domaćin. Prošle zime sam se grejao na kreku (neću da kažem buđavu jer ko zna šta sve živit nosi) I rekao sam parno grejanje do godine ili ću da poludim. Ako me još nešto interesuje pitaću.Hvala na savetima!
Jedna informacija! Soba koja mi se greje tim gusanim radijatorom i ima dvba spoljna zida nikako da predje 21 stepen,koliko god ja da gruvam koto. Poceo sam da se sekiram jer tu trba i dete da mi spava ,Bože zdravlje, i treba mi toplija soba da bi tokom hladnijih dana bolo prijatno i najbitnje zdravo za spavanje. Kupim ti ja lepo 24m2 izolacije od mineralne vune i stavim na onaj moj kara-tavan i ...gle čuda ! Soba topla i temperatura se povećala za neka 3-4 stepena . Prijatno i toplo. čak mi je noću bilo i vrućina ali to se lakše podnosi. za sada napolju temperatura ne pada ispod nule ali kada bude bilo -10 napisaću komentar. Dakle plafoni "gutaju" toplotu -samo tako.Pozdrav!
Radijator kao na slici su pravili u bivšoj YU "Plamen" iz Slavonske Požege /Hrvatska/ i "Radijator" Zrenjanin. Pravilna oznaka im je 680/3 - 680 mm visine sa 3 stuba. Kod oba proizvođača mere su identične tako da je moguže paralelno korišćenje jedino što su radijatori iz Sl. Požege imali spolja finiji odlivak.
Inače imam takve radijatore u kući od 1982 godine a prilikom neke dogradnje 1986 sam dopkupio ove iz Zrenjanina - ukupno ih imam oko 250 rebara. Kada sledeće farbanje dođe na red verovatno ću da ih dam na plastifikaciju.
Grejao sam se znači u kući bez izolacije skoro 30 godina i moglo je da se zagreje. Sada kada imam 10 cm izolacije normalno da je potrebna niža temperatura u razvodu ali je jednako toplo. Jedina razlika u odnosu na vreme bez izolacije je u tome đto nema prebrzog hlađenja prostorija tj. zidova kao ranije.
Mozete li mi reci ko je proizvodio ovakve gusane radijatore?
Takve radijatore svojevrfemeno je pravio "Plamen" iz (Slavonske) Pozege. Vrlo lepi i trajni radijatori. Kako imam u kuci klasicne trostubne 680/3 livene a i pored ovolike ponude aluminjumskih kada bih sada kretao iz pocetka nisam siguran da bih bas odabrao aluminujumske ... Ono sto rade Cesi sa svojim ukrasnim gusanim radijatorima je nesto vrlo interesantno ... i trajno
Hvala na odgovoru. Vidjela sam da nisu ni Termik ni Jadran sa ovako izvedenim orebrenjima ali zaista nisam znala koji su tip.
Hvala jos jednom
A da li neko zna ko je ovakve proizvodio?
Upravo gledam u Sam svoj majstor - Sve o grijanju - na strani 112 fotografija lijevanozeljeznih Pozega. Mozete snimiti sa neta ovu brosuru i pogledajte da li su to vasi radijatori.
Dobar dan,
Planiram da uvedem centralno grejanje u stanu i sada biram radijatore. Odlučila sam se za one stare, a ne panelne ni aluminijumske, ali jedna stvar me zbunjuje.
Naime, te stare nazivaju sledećim imenima: liveni, tučani i gusani. Da li su ovo različiti nazivi za isti proizvod, ili postoje neke razlike? I ako postoje, koje su to razlike?
Bilo bi sjajno ukoliko neko može da mi odgovori, hvala unapred!
Sve su to " iskvareni " nazivi za sivi liv . Zrenjaniski radijatori će postati problematični jer je firma koji ih proizvodi bankrotirala ,a sudskiim se prodaje imovina , bar je tako objavljeno u medijima . A fitinzi za te radijetore su odavno problematični za nabavku
Hvala najlepše na odgovoru! To me je zanimalo.
Renoviranje stana je inače planirano za septembar i projekat je gotov, ali malo razgledam šta su opcije, pa da se pripremim za razgovor za arhitektom i izvodjačem oko ovog izbora. U pitanju je četiri radijatora u dve sobe.
Vidim da postoji velika ponuda takvih polovnih radijatora, sto je meni takodje zanimljivo. Ali u tom slučaju treba naći i nekoga ko bi mogao ne samo da pomogne u izboru, nego i da ih i profesionalno dovede u funkciju. A bojim se da nema mnogo takvih ljudi u Beogradu (bar naša potraga do sada nije urodila plodom..)
Tako da ukoliko ovde neko zna za nekoga ko se bavi grejnim sistemima, ukljucujuci i radijatore i njihovu restauraciju sa svim pratećim elementima, bila bih veoma zahvalna ukoliko biste me uputili na njega!
U suprotnom bismo onda kupili takve nove radijatore. Nisam znala za taj problem sa Zrenjaninskom firmom, ako i oni nestanu, onda nam preostaje da i radijatore kupimo u inostranstvu:(
Polovne radijatore vam ne bih preporučio pogotvo ne gusane . S druge strane ako već ulažete toliki novac , preporuka bi bila da kupite aluminijumske radijatore nove . A pošto već imate projekat i njemu bi trebalo da budu svi detalji vezani za grejanje .
Što se tiče preporuke za majstora ako ste iz BG kontatirajte našeg člana grejač , čovek je vrhunski profesionalac . !
Гусани радијатори се можда исплате ако их добијете на поклон.А иначе има пуно посла са њима да би се средили .А алуминијумски су прави избор , боља ефикасност , мањи по габариту , офарбани трајно.Када се узме све у обзир онда уопште нису скупи.Ни панелни немогу да се упореде са алуминијумскима.
Gusane radijatore u opste nije tesko rastaviti i sastaviti cak i posle vise decenija rada.To je problem kod aluminijumskih "Lipovica". Kod pololovnih gusanih radijatora postoji samo rizik od toga da su popucali od leda tj mraza. Ako se bas vidi da fali komad radijatora, skoro cela ta baterija je popucala. Najgore od toga je sto se vecina pukotina skoro pa ne vidi golim okom. Eh sada, obicno su farbani vise puta, pa je problem sve to estetski dovesti u red. Kod gusanih radijatora koji su stajali dugo bez vode, postoji mogucnost da cure na spojevima. Rasuse se dihtunzi, kao bure koje stoji prazno.
Novi gusani radijatori su skuplji i od aluminijumskih. I to ne malo. Redukcije i nosace nije problem pronaci, ima u vise prodavnica opreme za grejanje;.
Sad, neko je spomenuo da su noviji radijatori efikasniji. Radijator ne moze da bude efikasan ili ne nefikasan, Svako rebro ima odredjenu snagu pa se samim tim i proracunava koliko je potrebno clanaka za odredjenu prostoriju. Tezi su za rad i montazu, ali su zato neprikosnoveni.I mehanicki i po dugovecnosti.
E pazi šta si reko sad ću kupim polovne Lipovica iz nekog podruma da su stajali bar 10 god bez vode , a gusane ću da nabavim od "braće " pa kad dodješ da radiš , ja ću pripomognem a ti ćeš se pokloniš i počneš .
Spremiću i razbušenu teleoptikovu sedmicu da lakše grejemo i cevna klešta do 6 " i kovani radijatorski ključ od balans štangle :)
Lipovicu ne mozes da rastavis bez secenja spojnice. A gusani ima da se odvrne dok si rekao keks
Hvala svima jos jednom!
Samo da odgovorim na komentar:
"S druge strane ako već ulažete toliki novac , preporuka bi bila da kupite aluminijumske radijatore nove . A pošto već imate projekat i njemu bi trebalo da budu svi detalji vezani za grejanje."
Da, imam generalni projekat (mada je u pitanju standardno renoviranje, ali to nam je vise zbog planiranja troskova i kredita), ali kao sto rekoh imam i jos nekoliko meseci (a mozda i vise) da se odlucim oko nekih detalja, ukljucujuci i izbor radijatora. Prostor nije problem, a kako su mi rekli, koji god radijator da se izabere, princip je isti, samo je pitanje proracuna velicine radijatora u odnosu na tip. I ne znam zasto ste stekli utisak da ulazem 'toliki novac'. Naprotiv:)
Elem, ja sam se malo dala u online istrazivanje tokom praznika, da steknem neki bolji utisak o opcijama. Ono sto sam do sada cula se poklapa sa komentarom Grejac-a. Tako da sam definitivno odlucila da to budu liveni radijatori, i to visine 98cm, samo me zbunjivalo sto mi je izvodjac ranije govorio 'tučani'. A priznacu da je osim trajnosti koja se pominje, odlucujuci faktor kod mene bio estetski. Vrlo jednostavno. A polovne sam gledala i nadajuci se da mozda postoji izbor razlicitih 'livova', ali na osnovu onoga sto sam do sada videla, cini mi se da su ti polovni radijatori iz manje-vise istog perioda i da se po izgledu se ne razlikuju mnogo od novih.
Npr. http://portal-doo.eu/portalwps/wp-content/uploads/2014/11/Liveni-radijat... [48]
http://www.grejanje-expont.rs/grejanje-liveni-radijatori.html [49]
U medjuvremenu mi je i na vise mesta receno da je problem to sredjivanje. Tako da pretpostavljam da mi preostaje da stavim na papir sta se vise isplati - novi ili sredjeni polovni. Inace u pitanju je manji stan, 50m2, godina izgradnje 1924, cetvrta etaza u sredini, grejani prostori i iznad i ispod, i levo i desno, orijentisan ka jugozapadnoj fasadi i unutrasnjem dvoristu na suprotnoj strani, debljina zidova 50cm, prozori drveni, dvostruki jednokrilni i trokrilni ukupne visine 260cm sa drvenim parapetom vis.50cm . Plan je da se uvede centralno etazno grejanje na struju, i to podno u hodniku, kupatilu i kuhinji, gde je podna obloga teraco (prema dvoristu) i radijatori sa cevima ukopanim u cem. kosuljicu u dve sobe (prema fasadi) gde je podna obloga parket. Povrsine tih soba koje su spojene velikim dvokrilnim vratima su 16.3 i 14.8m2, visina plafona 2.80m. Nacelno su mi rekli da je svejedno da li se stavlja po jedan radijator u te dve sobe, ili se broj rebara podeli na po dva radijatora. To mi je priznajem nesto sumnjivo, ali posto je gabarit relativno mali, mozda je i odavanja energije u odnosu na kompaktnost zanemarljivo. A takodje, receno mi je da je standardna formula 1 rebro po m2. To mi je tek sumnjivo, jer sam mislila da se racuna po m3 ne m2 i da broj rebara zavisi i od njihove velicine. Jos uvek nisam nasla preciznije podatke kako se to racuna...
Prosle grejne sezone pojavila mi se sa zadnje strane na rebru od radijatora RDJA koja se slivala par suza ali nisam odmahi primetio , Posle toga nije se dalje sirilo ali me zanima jel moze to da se zakrpi nekako ili necim resi ili mora da se menja radijator .HVALA
Dobio sam predlog da pokusam sa ovim da zakrpim BISON EPOXY METAL 2K 24ml tečni metal jer posle toga nije nastavilo da curi samo je ostalo ovako fleka...
Da li se rđa pojavila na spoju između dva članka ili negde na drugom mestu?
Aha postavili ste slike nakanadno. Ja bih svakako zamenio to rebro pre početka grejne sezone pre nego krpio. E sad pitanje je da li možete da nađete baš takvo identično rebro. Varijante su da skratite radijator za to jedno rebro ili da na oglasima potražite takvo a da je neko skinuo iz stana i da ih prodaje a ima i ljudi koji se bave otkupom , reparaciijom pa daljom preporodajom gusanih radijatora pa da vidite kod njih....
Hvala na Info videcu jos mozda ga zakrpim za ovu sezonu jer posle toga kad se to pojavilo nije se dalje sirilo a sad je malo frka pred sezonu jer treba i naci takav radijator ili ga skratiti tj naci nekog majstora koji to zna lepo da uradi....Koliko sam ja video nije na spoju nego na samom rebru se pojavila rdja...kao mala tackica
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/radijator_0.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-363510
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/agrooil
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-363513
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/blankom
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-363514
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-363517
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-363523
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-363525
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-363537
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drda
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-363660
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-363671
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-363688
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-367439
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-367540
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-405921
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dk
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gusani_radijator.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-405926
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-405929
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-405935
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milanjasam
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_20141124_12_21_37_pro.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-405954
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-428665
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jelisaveta
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-428668
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[34] https://www.facebook.com/tenzor1/
[35] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[36] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-428674
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-428686
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-428696
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milenkom
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-428736
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bester
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-428745
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-428747
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-428752
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-428795
[48] http://portal-doo.eu/portalwps/wp-content/uploads/2014/11/Liveni-radijatori.pdf
[49] http://www.grejanje-expont.rs/grejanje-liveni-radijatori.html
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-465330
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miki250
[52] https://ibb.co/T2zTYJd
[53] https://ibb.co/z80GWt9
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-465335
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori#comment-465352
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gusani-radijatori?page=1
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
ako su zrenjaninski ...onda su 120,9 w po clanku...ako su od drugog proizvodjaca....priblizno toliko
Kome je čekić jedina alatka, sve mu liči na ekser.
