Hvala, zvao sam ove iz Teromrada Pozega, ali i nije bas tako povoljno kao sto pise na sajtu. Mislim da su dimnjaci od inoxa dobra stvar. Valjda ce da se javi neko ko ima takav dimnjak pa da vidimo kakva su iskustva
Interesuje me inox dimnjak za centralno grejanje.
Koliko su dobri ovi dimnjaci?
Jel ima mozda neko ovakav dimnjak i kakva su iskustva?
Pozega je puna takvih dimnjaka,retkost je videti zidani dimnjak i svi kazu da su jeftinije prosli nego da su zidali dimnjak.
zdravo, inox dimnaci su najkvalitetniji jer nikakve agresivne kiseline ga nemogu ostetiti a o estetici i brzog montiranja da i ne govorimo.
Postoji jedno preduzece u Smederevu koje cak ima i savitljivu cev od inoxa koja sluzi za sanaciju ostecenih dimnjaka tako prakticno za 2-3 sata vi resavate problem dimnjaka a uz to nisu tako skupi kao ostali .
Takodje koristi nerdjajuci kiselo otporni celik AISI 316 L.
A i fabrika u Indjiji proizvodi takve inox polusavitljive cevi- dimnjake.
Kazu, po zelji na meru.
Ja koristim inox dimnjak fabrike iz Bijeljine (kazu da ta fabrika vise nije aktivna) i za sada samo pohvale na rad, i nikakvih problema u dosadasnjem relativno kratkom iskustvu. (vrlo malo koristim dimnjak, mozda 20tak dana godisnje).
da tacno je na negde u Indjiji proizvode slicne savitljive cevi od inoxa ali koliko ja znam jedino preduzece u Srbiji koje ima savitliive inox cevi od inoxa dvoslojne to je preduzece iz Smedereva prakticno to je savitljiva cev duple strukture tako da u unutrasnjem delu zadrzava glatkost cime doprinosi nezadrzavanje ili talozenje kondeza u supline odnosno prevoje kao kod ostalih savitljivih cevi.
preduzece se zove : INOX DIMNJACI NED&NCI D.O.O.
Da, indjiske cevi su jednozidne.
koliko sam ja upoznat postoji veliko interesovanje za ovakvim cevima jer stvarno su kvalitetne i najvaznije ekonomski isplative za jednu sanaciju postojeceg dimnjaka nego li rusiti stari dimnjak i zidati nov sto time se iziskuju i ostali troskovi pomeranjem celokupne instalacije ,gradjevinski radovi i sto je jako bitno posao se nemoze zavrsiti za odprilike 10-tak dana a dok sa ovakvim pristupom problemu dimnjaka sve resava sto je najvaznije trajno ,kvalitetno i za 2-3 h u zavisnosti koliko odzak ima prikljucaka.
Posle višegodišnjih problema sa starim šidel dimnjakom konačno sam dobio inox dimnjak iz slovenije.Napravio ga je prijatelj iz tri komada ukupne dužine 8m fi je 160 a debljina stjenke 3mm.Takođe sam dobio i vanjsku oblogu nosače a najbolje od svega kapu za dimnjak fazon iz australije.Kapa ima usmjerivač kao kormilo i okreće se uvjek niz vjetar.Sobzirom da je zima sve stoji a na proleće rušim stari i postavljam novi dimnjak.Pregledajući inox dimnjake na guglu raznih proizvođača iznenadio sam se da su kod svih debljina stjenke 0.6mm za recimo fi160.Neki objašnjavaju da tanja stjenka brže postiže radnu temp. a ja mislim da je to obična štednja materijala.Kod meneje 3mm pa me interesuje dali je bolje ili ne?
Tanji zid zasigurno znaci manja masa, a time posledicno i manji toplotni kapacitet.
Stoga je potpuno tacno da je brze zagrejavanje onog od 1mm u odnosu na onaj od 3mm.
POtrebna debljina je ona da izdrzi mehanicka opterecenja koja su ocekivana za datu upotrebu.
Da li je dovoljno 0,6mm ne znam a 3mm celika mi deluje previse debelo za potrebe statike pogotovu sto inox dimnjaci nisu samostojeci barem ne ovi rebrasti inox.
Koliko znam automobili se prave od tu negde 0,6mm debljine lima ako ne i tanji danas, cisto radi poredjenja.
po mojoj proceni mislim da je debljina od 3mm previse jer svi proizvodjaci inox dimnjaka koriste materijale od 0,5 ili 0,6 mm a savitljive cevi od inox-a cak 0,1 mm sa duplim prevojem tako da je prakticno cev debljine 0,2mm i jos se niko nije pozalio na kvalitet u smislu da je cev progorela ili tako nesto slicno ,najvaznije je to sto materijal kiselo otporan i sto trpi visoke temperature a to upravo i utice na trajnost jednog dimnjaka.
Mogu slobodno zakljuciti da sto je tanji zid dimovodne cevi brze ce postici svoju radnu temperaturu a samim tim i smanjiti kondenzaciju jer poznato je da se kondenzacija stvara dok je dimovodna cev hladna a upravo taj kondez direkno nagriza dimnjak i smanjuje mu vek trajanja.
Ja sam kod mene u mom dimnjaku ugradio dimovodnu cev od inox-a (savitljivo 0,2mm) i mogu ga slobodno preporuciti cak i dodatak cevi od kotla prema dimnjaku iskoristio sam savitljivu inox cev jer prakticna je sto se moze oblikovati i praviti krivine.
Sav materijal sam kupio u Smederevu od preduzeca INOX DIMNJACI NED&NCI DOO TEL :026 715 738 ; 064 921 9023 ; email:inoxdimnjaci@yahoo.it
POZDRAV!
Slazem se sa prethodnom konstatacijom,takvu cev koristimo za povezivanje kamina sa dimnjakom.
Šta bi se desilo kada bih dimnjak postavio u mojoj radionici koja se nadovezuje na kotlovnicu a iz razloga da prvih 4metra u radionici neizolujem da bi mi grijala istu.Ostalih 4metra bih izolovao koji su izvan krova .Predpostavljam da bi se pojavljivao kondez ali imam dole ventil a spojio bi korisno i ugodno.Drugo: da pojasnim kod mene su tri cjevi fi160 3mm debljine i glatke su i iznutra kao i spolja tako ne kontam o kakvim rebrima pričate, takođe sam dobio i vanjsku oplatu koja je od mnogo tanjeg lima a između se stavlja kamena vuna.Zatim konstatacija o auto limu nepije vode moje mišljenje a uvažavam svačije je da je to samo ušteda materijala evo primjera prijatelj ima pežoa 207 i neki dan kad je smrzlo mi ga pogurali malo a lim živo sranje tanak da tanji nemože biti prsti se utiskuju u njega poredim to sa starijim modelima auta i njihovim limom.Sve je to globalizacija bitno da je jeftino a za glavu koga briga.
Mislim da do kondenzacije nebi ni doslo jer kondez se obicno stvarana oko 5-6 m u dimnjaku gde vec pocinje da se mesa hladan i topao vazduh a sobzirom da vi imate nizu visinu gde bih ste zeleli da tu energiju iskoristite nebi doslo do kondenzacije normalno da vam povratna voda u kotlu ne bude niza od 60°c.Asto se tice objasnjenja o kakvim cevima ja govorim zapravo ja govorim o savitljivim cevima koje sluze za sanaciju dimnjaka lice na ona aluminijumska za odvod pare iz kuhinjinskih usisnih kapa.
Razlika je u materijalu jer ove cevi rade se od inox-a 316 l , a sa vasom konstatacijom se ne slazem jer nebozemo porediti automobile i dimnjake jer su sasvim dve razlicite stvari ,samo da vas potsetim da ako vam dimnjak stvara kondez brze ce vam propasti .
Pozdrav!
Ja sam jesenas napravio inox dimnjak za moju kaljevu pec (sa kotlom za centralno). Zidani dimnjak na koji je prikljucena je probila vlaga toliko da je barica stajala pored njega. Cevi sam nasao na otpadu, nigde ogrebane, od 316l celika i kupio 8m (130x2mm) i to me izaslo sa jos nekim limovima i drugim materijalom oko 9000. Zavario, ubacio u taj zidani, sto je bila patnja ceo dan, jer je na dva tri mesta iscureli malter zaglavljivao :tup . E sad, sto se rada tice, to radi super,vuce kao lud, dok je cist, ali te price da to ne treba da se cisti nemaju veze sa zivotom, to precute ovi koji ih prodaju kao naprimer kolega "inox";- manager prodaje neke tamo fabrike. Mozda samo kad trosis gas. I ja sam tako mislio ocisticu ga posle sezone radi reda, al sipak, pocelo to da zabusava i danas sam popizdeo
dok sam ga ocistio prvi put. Izvadio sam 3/4 kante jupola one krute naslage iz njega. I jako mi je drago sto je zid debeo 2mm, pa bar mozes da krljas raznim sajlama i cetkama to napolje. Mada prihvatam to za tanji materijal- manje kondezata, jasno ko dan, no smola je nesto drugo. Ostaje pitanje kako se cisti ako se lozi drvo? Posto ne podnosi velike temperature jer menja strukturu materijala. Cuo sam da se ciste hemijski, nekim ispiranjima, a sad vidim i na netu da ima neka hemija koja odvaja tu cadj i smolu bez podizanja temperature. Fizicki je zajebancija, i tesko ga je ocistiti do metala cetkom, bez nekakvih strugaca, Zna li neko nesto o tome?
Postoji solucija kombinovanja materijala kod zidanja dimnjaka.
Meni su dimnjak zidali tako sto sam kupio Schiedel cevi, elemente za vratanca i elemenat sa otvorom za cunak iz kotla kao i kondenzacionu Schiedel posudu. Izolacija oko cevi je Isover mineralna vuna a betonski blokovi su nekog naseg proizvodjaca.
Schiedel cevi su sada veoma povoljne i malo su skuplje od Kanjiza cevi.
Materijal za ceo dimnjak me je kostao oko 35000 din., sa radom oko 50000 din.
Ceo Schiedel dimnjak bi me kostao oko 80000-90000 din.
Tako da je usteda velika a razlika nije mnogo velika u kvalitetu.
Koliko sam ja cuo najbitnije kod dimnjaka su samotne cevi. Ako su one OK onda nema problema.
Prijatelji ja postavih inox dimnjak zasad funkcioniše odlično dali će biti gareži vidjećemo u eksploataciji zasad je rano.Razmišljao sam ako ga bude bilo potrebno čistiti ma slobodno ću ga potpaliti ima da gruva kao haubica.Samo da vam objasnim u kakvom mi je stanju bio stari šidel svaka treća četvrta cjev unutrašnja je bila puknuta pitanje je bilo kad će se to odvaliti prilikom čišćenja.Stari dimnjak ja bio mnogo star skoro tridest godina a vjerovatno i pogrešno ozidan mislim nije imao diletacijski razmak na vrhu ajd već davim pozdravljam vas.
Evo jednog pitanja koje bi i drugima bilo od koristi, možđa.
Da li u postojeći dimnjak tj dimnjački kanal može da se ubaci inoks dimnjak ali da bude pravougaonog oblika kakav je postoječi dimnjaćki kanal na ozidanom dimnjaku od cigle.
Da li se to radi i ko to radi tj proizvodi po zadatoj meri?
Unapred zahvalan.
T.
Koliko znam postoji flexi crevo od nekog specijalnog celika za sananciju dimovodnih kanala i ono se ubacuje u posotjeci dimnjak bilo pravougaonog,kvadratnog ili kruznog preseka.Ima da se nadje na jednom hrvatskom sajtu ceo postupak sanacije dimnjaka sa sve struganjem unutrasnjih zidova i postavljanjem cevi ,samo ne pada mi napamet adresa!
Mislio sam na ovako nesto.
http://www.vediko.hr/kakoizgleda.asp [34]
Ima ih i kod nas http://www.etazgrejanje.com/katalog.php?catID=1131 [36]
ili http://portal-doo.eu/portalwps/ponuda/dimnjaci/vilpra [37].
Postavljanje nije teško.
ja imam odzak,koji je zatvoren krovom.fali mu jedno 2m otprilike da izadje i da bude ispod slemena...
prvo kolko pročitah to može da se namontira na pravougaonu dimnjačku rupo od cigli?!
drugo da li mogu ja to sam da montiram
i treće to ako neko zna,gde li bi tako nešto mogao da nabavim u kraljevu
Tri godine koristim inox dimnjak i nikada ga ne bih zamenio za bilo sta drugo. Tri godine nije ociscen jer nema sta da se ocisti. 10,5 metara 700 eura. Montaza za tri sata. Inox cev, kamena vuna, aluminjiumska obloga, bez kape, nikad procureo nijemada ima otvor na samom dnu. Mozes loziti i plastiku i gume sta hoces nista ne ostaje. Ovo samo figurativno lozim drva i ugalj. Za sve informacije mozete zvati Cini iz Cacka jer je meni neki cicica radio dimnjak oni mi ga preporucili. Inace je radio to u Francuskoj do penzije. Tako
Ja bih trebao ovog leta da radim dimnjak iste te visine,pa me zanima dali te taj inox dimnjak sa sve radom izasao 700 evra i kog je precnika dimnjak?Unapred hvala!
Da 70 eura je po metru duznom sa sve ugradnjom. Kod mene su cak izbusili dve ploce posto moj odzak prolazi kroz terasu. Dimenzije nemaju uticaja na cenu. Misilm da je kod mene 180mm nisam siguran, trenutno nisam u Srbiji ali za dvadesetak dana kad odem kuci izmericu pa cu javiti. Najbolje je da pozoves CINI u Cacku jer oni imaju broj tog cicice, kao sto rekoh nisam u domovini pa nemam pri sebi. Inace neces pogresiti ako to uradis, jednostavno je bez premca. Racunao sam nema razlike u ceni za zidani odzak uradjen po propisu i ovog od inoxa.
Nadam se da sam pomogao bar malo u odluci, pozdrav
Znaci ovaj tvoj odzak je spoljni i ide sa sve izolacijom?Da li znas dali bi bio neki problem da mi oni rade zato sto ja ne zivim u blizini Cacka?
I ja bih zamolio za pomoc oko pravljenja inox odzaka . Pokusacu u ponedeljak da dobijem broj tog cicice od nekog iz Cini-ja .
Ako neko vez zna broj tog coveka neka javi .
pozdrav i hvala .
Da li postoji neka firma u okolini Kragujevca i Jagorine koja prodaje dimne cevi od inox-a?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-313682
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dennis
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-313683
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srdjan82
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-313684
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-313685
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inox
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-313686
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/energija
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-313687
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-313688
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-313689
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-313690
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gogi
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-313691
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-313692
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-313693
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-313694
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-313695
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-313696
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jsbobrock
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-313697
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89758
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-313698
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-313699
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/talent
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-313700
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dzigibau
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-313701
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91236
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-313702
[34] http://www.vediko.hr/kakoizgleda.asp
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-313703
[36] http://www.etazgrejanje.com/katalog.php?catID=1131
[37] http://portal-doo.eu/portalwps/ponuda/dimnjaci/vilpra
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-313704
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mnik-0
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-313705
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-359458
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/perla
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-359682
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoni55
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-359688
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-359694
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-361382
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/highlander007
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak#comment-361856
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedjabagy
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=1
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=3
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Inox dimnjaci su sjajna stvar. Nazalost, misljenje koje vlada o zidanim dimnjacima preovladava, a inox je bolji u svakom pogledu: ciscenje=odrzavanje, dugotrajnost, izolacija... Kod nas: Schiedel je preskup, imas opciju Termorad Pozega ili Kalorika Nis. I jedno i drugo mozes da pronadjes na net-u... pozdrav
