Verovatno i manje jer nema gubitaka plafona i poda jer su tamo komšije koji se greju (nadaj se).
Pozdrav narode!
Može li mi neko preporučiti proizvodjača, tip i snagu električnog kotla za grejanje stana u stambenoj zgradi od 70 m2?
Zgrada je skoro napravljena od klasičnih "crvenih" blokova preko kojih je išao stiropor od 7 cm, zatim neki tanki "crveni" blokovi i preko toga fasada koja se sastoji od malo maltera sa nekom mrežicom.
U prilogu su sličice sa tlocrtom stana (sa kvadraturom prostorija) i izgledom radijatora.
Ukupna "dužina" radijatora u stanu je 340cm + radijator u kupatilu (150cm*50cm).
Znam da bih trebao za ovo dati neke detaljnije informacije, ali ih jednostavno nemam ili ne umijem pronaci.
Naravno, pre odluke cu pozvati firme koje se bave ovom vrstom posla da mi daju njihove predloge i ponude, ali ne znam kome mogu verovati, jer svaki Cigo svoga konja hvali.
Hvala unapred!
Posto pretpostavljam da si iz Banja Luke,ne znam koji ikotlovi se tamo prodaju.sto se tice snage,kotao od 9 kW je odgovarajuci,s tim sto bi mozda mogao da radi i na 6 kw.
Hvala na informacijama.
Na zalost, komsije se nece grejati, nisu jos uselile u svoje stanove.
Sta mislite o proizvodjacima, npr.Vaillant eloBLOCK VE 9, 12,?
Ovde u Banja Luci mi svi to preporucuju, zapravo jedino sa njima i rade.
I poslednje pitanje:
Moze li mi neko, ovako odokativnom metodom, reci svoje misljenje da li je za ocekivati da je projektant el. instalacije ostavio dovoljnu rezervu za prikljucenje jednog ovakog potrosaca od npr. 12 kW, kakva su vasa iskustva po tom pitanju, da li ce moja el. instalacija to da izdrzi?
Naravno, nameravam da pozovem elektricara koji ce mi na licu mesta to reci, ali pitam onako, cisto da vidim vasa iskustva.
Da li ce 28 11 2048 godine padati sneg????To je otprilike tvoje pitanje,bez uvrede.Niko ti ne moze reci sta je elektricar radio u tvom stanu i da li je ostavio rezerve snage.To majstor mora da utvrdi na licu mesta.
Sto se tice Vaillant kotla potpuno je OK,samo je poprilicno skuplji od kotlova domace proizvodnje.
Očekivao sam odgovor takvog tipa. Svestan sam da nisam dao nikakve informacije.
Ali mislio sam da mi ljudi koji se bave ugradnjom kotlova kažu u procentima koliko se često u novim zgradama to moze uraditi, a koliko ne.
Koga bi mi preporučio od domaćih proizvođača? I koliko su oni jefniniji, i kakva im je pouzdanost po pitanju kvaliteta kotla, a koliko po pitanju sigurnosti?!
Miroslave,sve zavisi od snage kotla koji se postavlja.Uglavnom do 9 kw,pa i 12 kw moze da se uradi.Naime iz postojece table izvede se pomocna tabla sa osiguracima.Vec preko te snage gotovo sigurno treba izvuci kabal iz glavnog ormara u zgradi. El.kotao od 12 kw domace proizvodnje je oko 300-350 eur,a Vaillant iste snage je oko 750 eura.Da napomenem da je u pitanju blok kotao koji u sebi ima vec instalirane:pumpu,ekspanzionu posudu,sigurnosni ventil...
Domaci proizvodi su takodje dobro uradjeni,tako da svako moze da bira sta ce da kupi i po kojoj ceni.
Savremeni elektricni kotlovi snage 12 kw uglavnom imaju dva grejaca po 6 kw i to trofazna.Kotao od 9 kw ima jedan grejac od 6 kw i jedan od 3 kw.Uglavnom.Dakle,posto su grejaci u kotlu trofazni,moguce je iz strujnog ormara u stanu izvuci pomocnu tablu i na 6 osiguraca prikaciti tih sest faza.Tada osiguraci nece iskakati.Nekad moze i 3 osiguraca za 6 faza,ali ne uvek.Dakle kako god se okrene,struja za kotao se mora uzeti iz strujnog ormara,da li u stanu ili u prizemlju zgrade.
Ma da, svakako nije jednostavno.
Ja sam gledao neki polovan svojevremeno i bio je na 220v. Ovo je logično i korisno, ali je opet blizu granice.
Imaš viška faza u postu, ali je jasno šta si hteo da kažeš (6 osigurača na 3 faze, 3 za šporet, 3 za kotao).
i pri tome treba proveriti da li je potrebna nova energetska saglasnost trgvoca el. energijom, odnosno zamena limitatora na visi strujni kapacitet.
I naravno na kraju cena upotrebe takvog kotla, sto je po pravilu najskuplje moguce grejanje koje postoji.
Sve je moguce a da li se isplati pokazace kalkulacija.
Ne bih se bas slozio da je najskuplje... :nono
Ljudi, hvala vam na detaljnim obavestenjima. Do slicnog zakljucka sam i ja dosao.
Glavni osiguraci za moj stan, koji se nalazi na 5. spratu, su od 16A, a proizvodjac kotla od 12 kW preporucuje 25A, samo za kotao. Gde su tu ostali potrosaci, ne smem ni da razmisljam.
Vodjenje novog kabla na 5 sprat u zgradi koja je sveze useljena nije izvodiva opcija, jer nikada necu dobiti saglasnost ostalih stanara da nesto tamo ja "budzim oko struje".
Dalje, nekada davno u srednjoj elektrotehnickoj su mi pominjali koeficijent istovremenosti potrosnje, koji je za stanove iznosio, cini mi se, oko 0,7-0,8, sto znaci da treba da ocekujem skoro stalnu potrosnju od 80% instalisane snage, odnosno nema sanse da imam dovoljno rezerve da bih mogao da ukljucim kotao.
Sve u svemu, okreni-obrni, nista od ovog grejanja u mom slucaju.
Hvala jos jedanput na pomoci.
Za 12kw(12000 /220 = 54 А /3 =18 А po fazi , ostaje 6 A po fazi do 25A koje bi tvoja instalacija morala imati. A sve zavisi od preseka provodnika glavnog voda.Da ne filozofiram pozovi majstora da vidi te stvari.A trebalo bi da bude jel peti sprat je to i pad napona u provodniku zbog udaljenosti od razvodne table zgrade koku je projektant trebao da ima u vidu !
ja bih rekao 12000/400/3 = 10 A po fazi.
Ne znam za BL ali po standardu je 230/400V duzna da obezbedi elektrodistributivna trgovacka kuca.
Samo ja bih pre rekao da je za 70m2 unutar zgrade iz opisa sa vise stanova sasvim dovoljno oko 5kw sange kotla, eventualno 6kW uz rezervu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc00380a.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/scan0001c.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc00381b.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-elektri%C4%8Dnog-kotla-za-grejanje-stan#comment-315530
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-elektri%C4%8Dnog-kotla-za-grejanje-stan#comment-315531
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-elektri%C4%8Dnog-kotla-za-grejanje-stan#comment-315532
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-elektri%C4%8Dnog-kotla-za-grejanje-stan#comment-315533
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miroslav-bl
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-elektri%C4%8Dnog-kotla-za-grejanje-stan#comment-315534
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-elektri%C4%8Dnog-kotla-za-grejanje-stan#comment-315535
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-elektri%C4%8Dnog-kotla-za-grejanje-stan#comment-315536
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-elektri%C4%8Dnog-kotla-za-grejanje-stan#comment-315537
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-elektri%C4%8Dnog-kotla-za-grejanje-stan#comment-315538
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-elektri%C4%8Dnog-kotla-za-grejanje-stan#comment-315539
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-elektri%C4%8Dnog-kotla-za-grejanje-stan#comment-315540
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/energija
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-elektri%C4%8Dnog-kotla-za-grejanje-stan#comment-315541
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-elektri%C4%8Dnog-kotla-za-grejanje-stan#comment-315542
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-elektri%C4%8Dnog-kotla-za-grejanje-stan#comment-315543
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/belosvetskianita
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-elektri%C4%8Dnog-kotla-za-grejanje-stan#comment-315544
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Onako na brzaka,treba ti oko 8-10 kw.Za tacniji proracun treba mi jos podataka.
