A zasto ne bi bio zidani kamin?
Pozdrav svima,
Potrebna mi je pomoc oko izbora kamina za ogromnu dnevnu sobu 55m2, odprilike 8x7. Odzak se nalazi na sredini duzeg zida. Posle mnogo citanja izbor je pao na sledece modele:
1. Metalec Pelister A - http://www.metalecbitola.com/sr/products/fireplaces/pelistera.php [1]
2. Alfa Plam Rustikal - http://www.alfaplam.rs/sr/products/details/30 [2]
3. Preporuka ako moze za Prity iz Nisa
4. Preporuka ako moze za Milan Blagojevic
!!! Ove peci meni sjajno izgledaj i tucane su. Ako moze preporuka i za naku od ovih. http://www.ikguca.com/index/products/lang/sr/page/menu_peci [3]
Posle saveta majstora, trebalo bi da bude oko 10KW za tu kvadraturu. Mene interesuje iz iskustva koji je od ponudjenih kvalitetniji posto to na specifikacijama proizvoda ne pise naravno.
Hvala unapred.
zoki i ja sam pre 3 godine imao isti problem dnevna soba 50 kvadrata i kupio blist pec od 11 kw koja zadovoljava prostor da greje do 55 kvadrata ali nisam zadovaljan bio i prosle godine uradim grejanje . Pec dobro greje ali 3 metra oko sebe nemozes da sedis a 5 metara vec mnogo hladnije i sta je jos problem potrosi pola drva sto grejanje za 220 kvadrata potrosi i neogrejes se kakao treba a cuo sam od jednog drugara koji je imao i kamin rustik da isto dosta potrosi pozdrav.
Hvala na odgovorima ali zato i postavih ovde temu pa da malo raspravljamo. Ja imam malo vremena da to uradim jer zena treba da se porodi za 3 nedelje pa do tada mora da se zavrsi.
moze i zidani ali nikada nisam ni razmisljao o njemu. Za sledecu ili cak dve godine i mi planiramo da uvedemo centralno i to je jedini razlog zasto smo izabrali ovaj vid kamina. Laka montaza a kad uvedemo centralno premesticu ga negde drugde.
Radenko ako moze neki predlog. Ima dosta ljudi i koji hvale kamine. Da li predlazes da uzmem jacu neku ili ? Meni su prozori dobri ali nemam dobru izolaciju na kuci.
isto i ja nemam izolaciju to cu dogodine da radim nisam skupio dovoljno novca velika kvadratura a sto se tice predloga neznam sta da ti kazem sve te peci mali stepen iskoriscenja imaju ode sve u odzak ja stavio stedisu on se usija kad greje kako treba pa ti vidi???
Ja imam Metalec Pelister, ali onu verziju sa rernom (ne znam sada slovo-R, mozda?). Greje super, nema mnogo pepela, za ovo sto vama treba, mislim da je super. E sad, nemam iskustva sa drugim markama, pa ne znam da uporedim, mada sam se razmisljao za Frenklin, ali su oni skuplji i malo je komplikovanije ciscenje (treba staviti pesak, pa onda ga stalno menjati i sl.; pitajte prodavca) i za Alfaplam, ali je otpao iz prakticnih razloga posto se on lozi sa strane, sto kod nas nije bilo izvodljivo. Mi imamo kucu od 120 kvm, dnevna soba je isto ko 50 kvm i bez problema zagreje sobu, dok je u ostatku kuce prijatno. Nije bas da bebu drzite u najdaljoj sobi, ali ako vam je potrebno za tih 55 kvm, bez problema ce ugrejati.
Ti sa ovim Metalec Pelister R grejes kucu od 120 m2 ? Ja se razmisljam da uzmem neku pec na drva,pa bi mi dobro dosao tvoj savet,a zapala mi je za oko ova pec,tj kamin. Treba mi grejanje za oko 80m2 pa me zanima da li ovaj metalec moze da zagreje toliko ? 2 spavace sobe,dnevna soba+kuhinja i trpezarija,hodnik i kupatilo ? Da li si ti zadovoljan sa Metalec? hvala unapred
Metalec je super, nisam do sada imao problema sa njim, ali su prošle tek dve sezone. Ova verzija sa rernom je odlična pošto možeš i nešto podgrejati dok se greješ.
E sad, da li je dovoljno za 80 kvm, to zavisi od mnogo stvari-kod nas je to OK za naših 100ak kvm grejne površine, ali je naša kuća tako napravljena da nema nekih ćoškova, tako da toplota ide direktno iz dnevne sobe u sve druge sobe koje su ravno ispred pećke. Drugo, mi imamo relativno dobru izolaciju (8cm stiropor+10 cm vune u zidovima i 15 cm na tavanu, plus 5 cm stiropor u podu) is a svim tim, da, ako nije neka ciča zima, sasvim lepo zagreje. Ponekad treba kupatilo malo dogrejati za kupanje, ali sve ostalo je prijatno.
mihic posto imate iskustva sa Metalec palister kaminom...da li mi mozete reci kakvo je loziste..tj . da li ima neki granicnik za zar kako ne bi ispadao napolje (da li ste imali problema sa tim) i da li pec drzi toplotu ili se brzo hladi... Hvala unapred
Tema je prilicno zamrla, ali iskkocila mi na pretrazivacu posto planiramo da kupimo Pelister R.
Bilo bi lepo ako neko ima svezija iskustva da napise nesto.
Hvala.
Pozdrav, trenutno sam u fazi traženja novog kamina - peći. Imam ponudu za Prity FM pa me interesuje da li su se nekome pozitivno ili negativno pokazali, piše da je 12 kw, koliku površinu može optimalno zagrijavati, kakva je iskorištenost drva? Nekad davno sam imao neki kamin mali, koliko got drva ubacim on to "pojede" a ništa ne ugrije, doduše bio je dosta lagan, sve sami lim, nekvalitetno, pa me strah da i ovi Prity nisu nešto slično?
svaki savjet je dobrodošao....
evo link
http://prity.rs/proizvod/prity-fm/ [25]
U mom komšiluku imaju taj kamin. Posle par sezona utisak im je: da puno troši i da oće da dimi...
[1] http://www.metalecbitola.com/sr/products/fireplaces/pelistera.php
[2] http://www.alfaplam.rs/sr/products/details/30
[3] http://www.ikguca.com/index/products/lang/sr/page/menu_peci
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kamina-metalec-alfa-plam-milan-b-0#comment-392217
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoki80
[6] http://www.plamen.hr/Proizvod.aspx?ProdID=6
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kamina-metalec-alfa-plam-milan-b-0#comment-392220
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kamina-metalec-alfa-plam-milan-b-0#comment-392221
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radenko
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kamina-metalec-alfa-plam-milan-b-0#comment-392222
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kamina-metalec-alfa-plam-milan-b-0#comment-392234
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kamina-metalec-alfa-plam-milan-b-0#comment-392502
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90666
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kamina-metalec-alfa-plam-milan-b-0#comment-403090
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikola-n
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kamina-metalec-alfa-plam-milan-b-0#comment-403522
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kamina-metalec-alfa-plam-milan-b-0#comment-408534
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anastasijans
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kamina-metalec-alfa-plam-milan-b-0#comment-446298
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ququ
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kamina-metalec-alfa-plam-milan-b-0#comment-449377
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ssmajstor
[25] http://prity.rs/proizvod/prity-fm/
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kamina-metalec-alfa-plam-milan-b-0#comment-449378
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Pronadjos jos jednu koja mi je ocigledno promakla u trazenju.
Plamen Franklin
http://www.plamen.hr/Proizvod.aspx?ProdID=6 [6]
