Hvala na odgovoru, zaci svi su slicnog kvaliteta. Onda cu verovatno birati po tome ko daje duzu garanciju. Sanica daje 12 godina , Starpan daje 2 godine , za Jugoterm neznam jos pitacu.
Pozdrav gospodo
Uvodim centralo grejanje za jedno desetak dana, pa sam u nedoumici koje panelne radijatore da uzmem.
Dvoumim se izmedju Jugoterma
http://www.dzonikom.com/katalog/radjugoterm.php [1]
Starpana
http://www.grejanje-expont.rs/index.php?mod=catalog&op=product&product_i... [2]
i Sanica
http://www.etazgrejanje.com/katalog.php?prodID=920 [3]
Grejacu kucu od 140-150 m2 , kotao Termomont TZK 26 trajnozareci.
Jugoterm daje 10 godina garancije.
I moj glas ide za Jugoterm
a moj glas ide za globalove radijatore
Moja preporuka je da uzmes debljinu radijatora 155 mm jugoterm i tako ces moci sa manjom temperaturom da grejes , a to je efikasnije
Eto....a covek lepo rekao da se dvoumi izmedju tri vrste panelnih radijatora............... :hh
He he, da.... a uz to nisu ni panelni nego aluminijumski
Moguce da cu Jugoterm danas mi covek dao dobru ponudu, javicu vam.
Nego recite vi meni ponudjeno mi je da mi radi CG sa plasticnim cevim PVC-C , Americka proizvodnja ne propusta vazuh u sistem, dozivotna garancija. Ima li neko iskustva sa njima?
Evo nasao sam nesto o njima na netu
ovo citiram
PVC-C je hlorisani polivinil hlorid po ASTM D-1784 standardu, klasa 23447-b, ratifikovan kao tip4, 1 razred, PVC-C ima slične fizičke performanse na 23°C i sličnu otpornost na hemijska jedinjenja kao i PVC-U. PVC-C, izdržava pritisak do 138 bar i ima maksimalnu temperaturu od 100°C. Tokom 25 godina se dokazao kao sjajan materijal za vrele i korozivne tečnosti, toplu i hladnu vodu i sl. PVC-C se spaja lepljenjem, takozvanim hladnim varenjem.
PRIMENA
• instalacije za toplu i hladnu vodu
• instalacije za klimatizaciju
• instalacije centralnog grejanja
• industrijske instalacije za različite hemijske fluide
TEHNIČKI PODACI PO ASTM
temperatura rada:
• stalna 90°C – 49 godina
• maksimalna - 100°C (temperatura kvara)
• pritisak rada zavisi od temperature
Usklađeno sa normom EN-ISO-15877 (za PVC-C)
sta kazete na njih dali ste culi za njih...
cena cevi je 3/4 oko 100 dinara...i lepak za njih je 250 dinara...veoma jeftino i do sada najeftinije na trzistu...
link o njima:
http://www.gradjevinarstvo.rs/TekstDetaljiURL/NIBCO_cevovodi_%28Stepen%2... [22]
Pa ako stoji da moze da se radi toplovodno grejanje onda je OK
Mozda kod niskotemperaturnih kotlova ali kada je u pitanju spomenuti trajnozareci to je vec veliko pitanje.
garancija na cevi 49 godina pri temperaturi 90°C.
Mislis da ovaj kotao pravi vecu temperaturu ili sta?
Mislim da nije iskljucivo da se temperatura kojim slucajem popne na preko 100 stepeni jer ipak je to cvrsto gorivo i mnogo je manja kontrola nego kod kotla na plin. Moze se desiti da nestane struje pa ne radi pumpa, ili da pumpa otkaze. Sigurnosni ventil reaguje na pritisak a ne na temperaturu.
kvalitetan kotao na cvrsto gorivo po pravilu treba da ima spiralu unutra (nemacki kotlovi ih svi imaju takav je propis kod njih) koja ima sondu sto meri temperaturu i kada dodje do granice pusta vodu iz vodovodne instalacije u tu spiralu koja hladi vodu u kotlu i tako odrzava da ne predje kriticnu temperaturu , a ventil koji reaguje na pritisak je dopuna sigurnosti
Da ali kotao Termomont TZK 26 trajnozareci mislim da nema ovaj vid zastite.
A sta cemo kad nestane struje a covek nije na gradskom vodovodu nego ima hidropak?
E pa onda jbg i ja kuci nemam gradsku vodu ali imam hidrofor sa rezervoarom koji je na oko 3,5 bara i ima vode dosta u rezervi ,
e zato mora imati vise vida osiguranja , npr sigurnosnim ventilom, pretvaracima napona za pumpe i dobro nastelovan regulator promaje ,
e sad ako od toga sve odkaze onda si maler veliki
Potrudicu se da sve osiguram, maximalno.
Pozz
da li u Nišu neko prodaje česke korado radijatore kojima sam veoma zadovoljan u proteklih 5godina
keeptank i etaz ih nemaju
Ima, makar na sajtu pozovi pa pitaj imaju radnju u Nišu, kod Jugopetrolovog skladišta.
http://www.jugo-impex.com/RadPan-Korado.html [39]
hvala peco zvao sam danas i nemaju :nono
nasao sam jedan od 80cm na trosarini neka stara zaliha al samo jedan
trebaju mi jos 2 po 160cm
a ako ih ne nadjem moram da biram izmedju jugoterma koji ima losu plastiku i onu nalepnicu i sanice ili elme pa pitam forumase sta misle i kakva iskustva imaju sa tim proizvodjacima
Starpan je dobar panelni izbor...
dobar je izbor ali covek ne moze njih danadje.
zato smo mi tu da pomognemo..
pvftraders.com
salju brzom postom,a imaju ok cene...
Sve je moguce,osim sporeta od drveta naravno
hvala, vidoh da imaju i ogranak u Nisu u elektronskoj pa cu svratiti
Evo da se javim posle svega. Stavio sam Jugotermove panelne radijatore (dobio sam garanciju od 20 godina) Kotao Termomont trajnozareci TZK26 sa invertorom struje za pumpu, instalacija sa PVC-C NIBCO cevima - FlowGuard Gold®.
Evo grejem se vec neko vreme od kad su poceli hladni dani, mogu vam reci da sam prezadovoljan.
koliko je koštala ugradnja tj. ruke?
25 eura po grejnom telu + 2 grejna tela za kotao
Hvala, ista cena i u mom kraju.
Nekad su imali konvektorski lim u unutrašnjosti radijatora samo do pola. Da li su to izmenili?
[1] http://www.dzonikom.com/katalog/radjugoterm.php
[2] http://www.grejanje-expont.rs/index.php?mod=catalog&op=product&product_id=176
[3] http://www.etazgrejanje.com/katalog.php?prodID=920
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337421
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337422
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90121
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337423
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337424
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[11] https://www.facebook.com/tenzor1/
[12] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[13] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337425
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89516
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337426
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337427
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337428
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337429
[22] http://www.gradjevinarstvo.rs/TekstDetaljiURL/NIBCO_cevovodi_%28Stepen%29.aspx?ban=820&tekstid=900
[23] http://www.ekapija.com/dokumenti/61ostocr_101209.pdf
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337430
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337431
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanob
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337432
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337433
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337434
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337435
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337436
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337437
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337438
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337439
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89204
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337440
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[39] http://www.jugo-impex.com/RadPan-Korado.html
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337441
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337442
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91031
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337443
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337444
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337445
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337446
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337447
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337448
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337449
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora#comment-337450
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91236
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-panelnih-radijatora?page=1
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Jugoterm i Starpan radijatori su vrlo slicne cene i kvaliteta.Sa sanica radijatorima nisam imao iskustva,mada znam da se proizvode u Turskoj (kao i starpan) tako da verujem da su i oni tog ranga.Uglavnom u prethodne 3 godine najvise ugradjujem Jugoterm,i ponekad Starpan ili Vogel&noot,a nekih 7 godina pre toga najvise se ugradjivao Starpan.Ni danas nemam ni jednu reklamaciju na njih.
