A kazi mi jel si koristio obicnu pur penu ili tu sto se ne siri, obicna je dosta jeftinija pa bi mi vise godila? Vidi ja sam zamislio da u cev od 75mm idu dve cevi od 18mm jel mi je to samo izdvojena prostorija koja bi trebalo da se greje.
Interesuje me kako je najbolje izolovati i sprovesti kroz zemlju bakarne cevi nekih 15m do druge prostorije. Jedan od predloga je cevna izolacija pa onda u vodovodnu cev 75mm a potom vodovodnu cev napuniti pur penom koja se ne siri?
Koristio sam običnu pur penu, majstori koji su mi radili instalaciju za grejanje su me ubeđivali da će mi biti dovoljno da upotrebim dve tube. Na kraju je otišlo nepunih osam. To sam uradio zajedno sa ujakom, i to tako što smo na svakih 40 do 50 cm otvorili rupu u cevi pomoću glodala koje se šrafi na običnu bušilicu i kroz rupu utiskivali pur penu. Upravo sam pogledao u specifikaciji materijala i troškova koliko me je to koštalo i cena za tih osam boca pur pene je bila 25€, što mislim da je prihvatljivo. Da napomenem da meni kroz cev idu napojni i povratni vod do kotla, njihov prečnik je 35 ili 40 mm, i nema nikakvih problema sa grejanjem.
@ elektronac
Super onda cu i ja stavljati obicnu pur penu ipak je dosta jeftinija
Hvala ti puno si mi pomogao
A zašto ne koristiti plastičnu kanalizacionu cev umesto vodovodne?
Možeš je lakše obrađivati, ide u zemlju, Fi100 je baš lepa dimenzija da se dobro izoluje. Treba ti deblja izolacija jer je to ipak dugačko.
Obična pur-pena se širi 2-5 puta ako radiš na +20 stepeni i skoro ništa ako radiš na 0 stepeni.
Tihi2 je lepo rekao u vezi cevi ja sam zaboravio da kažem da sam koristio kanalizacionu cev Fi100mm. Naravno da je tačno ovo što se tiče spoljašnje temperature za rad sa pur penom, ja sam to odradio preko leta.
I ja planiram da to uradim ovih dana dok je temperatura jos oko 20C a sto se tice kanalizacione cevi super jos bolja ideja u svakom slucaju hvala na savetu
A zašto komplikujete kad ima bolja i jeftinija varijanta.Kad već cev ide pod zemlju zašto bacati pare na bakarne cevi kad može da se stavi Aluplex cev koja je pet puta jeftinija i lakša za obradu tj lako se savija i upravlja a na krajeve staviti spojnice i nastaviti na bakarnu cev van zemlje.Istu aluplex cev staviti u cevnu izolaciju i sve to umotati tervolom zatim ustrečovati ili ulepiti i staviti u kanalizacionu cev f100 ili 110.Bitno je da cev bude ukopana bar metar u zemlju.Kad se svedu računi ova varijanta je jeftinija bar duplo i može se izvesti u SSM varijanti sve do spojnice koju bi trebalo da odradi majstor.
Jeste tako, u pravi si :+
Ja imam Rehau aluplex cevi kao izmenjivač i znam kako se lako sa njim radi, a jeftinije je i više nego duplo do dimenzije 20mm. Ako treba veće onda baš i nije tako jer je sledeća dimenzija (mislim da je 25mm) oko 500din/m.
Ja nisam znao pa sam uzeo bakarne ali sta je tu je sad cu uraditi sa kanalizacionom cevkom i pur penom, jeste da ce biti malo vise muke ali sta je tu je.
Ja sam kroz zemlju provukao aluplex 32 mm cena ove cevi na koturu je 360 din nemački proizvođač a za isti prečnik sam našao u šipkama od 4 m po ceni od 220 din po metru.Naravno kupio sam prvu varijantu jer nisam želep da nastavljam cevi pod zemljom.Naravno bakarna cev ovog prečnika je bar 3 puta skuplja.
Usput ako misliš da lepo popuniš cevi pur penom to ćeš teško uspeti.
To si našao džabe. Ja sam odustao od 25mm Rehau cevi jer su koštale oko 500din/m.
Pur pen može, na svakih 20cm izbuši 10mm rupu, stavi cevku i puni. Samo da rupe ne budu u liniji da se previše ne slabi plastična cev.
Aluplex cevvi u štapovima po 4 m po ceni od 220 din f 32 mm imaš u Protherm Grup u BG ili Čačaku,neznam da li imaju predstavništvo još negde sem u ova dva mesta.
A za pur penu si upravu ali bušiti 6 ili 10 m cevi na svakih 25 cm zar nije lakše staviti cevnu izolaciju i umotati ih tervolom,ipak je tervol prava izolacija.
Tihi cev alpexa je precnika 26 mm.Inace Rehau je sa cenama stvarno mnogo iznad svih.Skoro sam postavljao cev fi 26 mm alpex i kupovao sam je za nekih 250 dinara po metru.Konkretno imas cevi proizvodjaca Sieger,Wika,Henco i sl.
Verujem. Ja to tražio prošle godine i šta našao-našao. Cena mi bila neproporcijalno veća pa odustao. Kao do 20mm se stavlja u podno, a veći prečnik ne, pa je mala potražnja pa se teško nabavlja, ne isplati se lager, pa... i takve nebuloze.
Pišem jer ne moraju i drugi tako proći...
Svidja mi se ova prica oko izolacije.
Moja problematika je sledeca, treba da sprovedem cevi od kotlarnice do udaljenog objekta nekih 14m ispod zemnlje. Zanima me koji promer cevi da koristim. Objekat koji treba da se zagreje ima 36kvm (aktivino) i mozda nekad jos dve prostorije + 15kvm. Zainteresovan sam za pexalupex cevi.
A da li ste zatvarali te rupe gde ste sipali pur penu? Problem nastane kada voda udje u tu kanalizacionu cev i pur pena se "napije".
Ok je resenje, mada ja koristim predizolovane sisteme. Moze i tako samo bih ja koristio poliuretan penu i OBAVEZNO zatvorio rupe gde se nalivaju.
Imao sam nameru da premestim kotlarnicu iz susednog objekta u kucu u kojoj stanujem ali zbog neodgovarajuceg dimnjaka u kuci izgleda da ce kotao morati da bude gde i ranije...
Cevi iz te kotlarnice idu u vusinu od kotla oko 4 m ,a zatim savijene prema kuci pa onda duzinom jos oko 4,5m idu do kuce . Te cevi koje su napolju, van kotlarnice pa do kuce su izolovane ne znam kako i cime jer nisam obratio paznju (bio sam mlad) kada je to grejanje pre nekoliko godina prvi put uradjeno. Vidim samo da su cevi oblozene limom ,a sta je unutra to ne znam. Pretpostavljam staklena ili kamena vuna...
Ja sada imam nameru zbog komplikacija da se kotao odatle izmesti ostavim sve na starom mestu ali da te cevi nanovo izolujem. Dajte neku preporuku kako bi bilo najkvalitetnije da se te cevi izoluju? Precnik izolacije nije bitan ,moze i precnika 30cm ili vise... Ako nisam bio jasan te cevi napolju nisu pod zemljom nego idu ''vazdusno'' oko na visini 2,5m od tla... Najbitnije je da tu ima minimum gubitala. Ako se dobro secam ova izolacija je blago pustala jer je sneg tu znao da se otopi ranije nego negde drugde...
Pa nema sta drugo, vidna izolacija se radi mineralnom vunom, pvc folijom i na kraju aluminijumskim limom. Moze i pocinkovani i plastificirani. Sve to moze samo kvalitetno i lepo da odradi majstor kome je to zanimanje, izolater
A da li bi bilo dobro to jos malo dodatno izolovati npr preko samih cevi navuci onu sundjerastu izolaciju za cevi pa preko svega toga nesto jos pa onda neka vuna i zastita ili...? Ja bih to malo da pojacam, a duzina je svega 4m pa ne moram da stedim na izolaciji
Realno i mozes, ali...ove jeftinije varijante izolacije u sipkama nisu otporne na vise temperature od 100C. Jedino ako nadjes izolaciju HTS ona je otporna do 200C . Sta se desava, ako se jednom dogodi kljucanje sistema, ta obicna plamflex,/armaflex i ssl izolacija se istopi i kao da je nemas. Nema potrebe komplikovati prostu stvar. Spoljasnje cevi se veoma lako izoluju bas tim postupkom...Mineralna vuna, pa preko nje pvc folija kao zastita od vlage, pa onda lepo napravljeni segmenti od al lima. To je vecito a na duzini od 4 m su zanemarljivi gubici toplote. Vodi racuna, da i ako imas izolaciju, na veoma niskim spoljnim temperaturama postoji rizik od zamrzavanja vode u cevima
Grejac je duboko u pravu oko mogucnosti zamrzavanja vazdusnog toplovoda. Dva puta sam proveo ceo dan na -25 stepeni i mogu da kazem da je bilo prilicno neprijatno.
Uvek se ledeni cep pravio na samom ulasku u zid zgrade u koju dolaze cevi. Posle dva neprijatna celodbnnevna sibirska iskustva napravio sam novu izolaciju - cevi od grejanja su od 1" i stavio sam po 1o -12 cm vune sa svake strane i iskopao sam zid sve do unutrasnjosti prostorije gde su cevi usle tako da je vuna sada prakticno u prostoriji. Preko vune je stavljena drvena maska iz estetskih razloga. Hocu da kazem da je kljucni pronblem u direktnom kontaktu zida i cevi.
Folija je odlicna stvar za izolaciju od vlage ali u mom slucaju nisam mogao da je postavim jer je sve iskorisceno, pored toplovoda, i kao kanal za prolaz kablova za struju, telefon, antene itd. Tako da je ikupan kanal od lima negde 25x30 cm. Kada su prilike takve gledao sam sta se dogadja sa snegom - stoji na kanalu dok se ne otopi od sunca.
I jeste najrizicnije prolaz kroz zid. Tu mi ukopamo jedno 15ak cm pa majstori odrade izloaciju. Mada sam ja praktikocao da i sa predizolovanim cevima radim i vidne instalacije. PEHD omotac cevi je otporan na UV i atmosferske prilike...tako da...a cenovno izadje isto kao i da se radi klasicnim cevima pa izolacija u al limu.
Nisam do sada imao problem sa zamrzavanjem mada se ne secam ni da li je bilo prilika za to za 2-3 sezone koliko sam ukupno koristio prethodni sistem grejanja. Ne znam da li je bilo tako jakih zima. Konsultovacu se sa majstorom koji mi je radio grejanje pa cu ga pitati kako je sve izvedeno (jer on radio i izolaciju) i onda eventualno da pretresem sve ponovo. Iskoristicu staru limenu oblogu ,a iiznutra cu videti kako stvari stoje pa onda sve isto ili malo drugacije
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izolacija-cu-cevi-kroz-zemlju#comment-339789
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89940
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izolacija-cu-cevi-kroz-zemlju#comment-339790
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bratislavr
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izolacija-cu-cevi-kroz-zemlju#comment-339791
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izolacija-cu-cevi-kroz-zemlju#comment-339792
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izolacija-cu-cevi-kroz-zemlju#comment-339793
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izolacija-cu-cevi-kroz-zemlju#comment-339794
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izolacija-cu-cevi-kroz-zemlju#comment-339795
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izolacija-cu-cevi-kroz-zemlju#comment-339796
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivoludilo
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izolacija-cu-cevi-kroz-zemlju#comment-339797
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izolacija-cu-cevi-kroz-zemlju#comment-339798
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izolacija-cu-cevi-kroz-zemlju#comment-339799
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izolacija-cu-cevi-kroz-zemlju#comment-339800
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izolacija-cu-cevi-kroz-zemlju#comment-339801
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izolacija-cu-cevi-kroz-zemlju#comment-339802
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izolacija-cu-cevi-kroz-zemlju#comment-339803
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izolacija-cu-cevi-kroz-zemlju#comment-377717
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ricci
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izolacija-cu-cevi-kroz-zemlju#comment-377880
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izolacija-cu-cevi-kroz-zemlju#comment-396621
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kudi
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izolacija-cu-cevi-kroz-zemlju#comment-396624
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izolacija-cu-cevi-kroz-zemlju#comment-396626
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izolacija-cu-cevi-kroz-zemlju#comment-396627
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izolacija-cu-cevi-kroz-zemlju#comment-396670
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izolacija-cu-cevi-kroz-zemlju#comment-396675
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izolacija-cu-cevi-kroz-zemlju#comment-396680
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Upravo tako sam i ja uradio, samo što je kod mene dužina od kotlarnice do kuće 6m. To je urađeno pre 5 godina i do sada nije bilo nikakvih problema, samo je razlika u tome što sam ja koristio cev od 100mm. Nisam koristio cevnu izolaciju već isključivo pur penu, na dužinu od 6m mi je otišlo 8 tuba pur pene, ali one veće od 700ml.
