zvukoljub je u pravu,ma da ja bi dodao da moze da se postavi i elektricno greenje,u slucaj da nema centralno greenje moze da bude alternativa.
pozzz clanovima...upravo dizem sprat na kuci, zidanje je zavrseno i postavljanje stolarije, posto u prizemlju vec imam parno grejanje na spratu bih postavi isto, s tim sto bih u kupatilo i wc i mozda kuhinju ispod plocica postavio podno grejanje. interesuje me kako se postavlja sta je potrebno od materijala i koliko otprilike izadje po kvadratu?
hvala
Može naravno, gledao sam na sajmu ponudu firme Magnum, mogu se grejači postavljati i neposredno ispod pločica, znači kad je već završena košuljica i kad je sve spremno za lepljenje pločica.
znaci neki redosled bi bio...termoizolacija, pa taj stiropor sa pecurkama izmedju kojih prolaze cevi, pa preko odmah ide kosuljica??? pa lepak i plocice? koje debljine bi valjalo da bude kosuljica?
Idealno je 5 cm armirano sa šulc pletivom (mrežom).
imam ponudu da mi to rade masinski i to ruke 1.5e i materijal 2.5e sa nekim fiber vlaknima to je verovatno to sto ti pominjes?
Nije bas isto. Fiber vlakna ili polipropilenska vlakna sluze da kosuljica ne bi pucala. Ukoliko je podloga cvrsta mozes slobodno dodati vlakna bez opasnosti da ce puknuti, ali u tom slucaju, ne moras uopste dodavati vlakna jer nemaju nikakvu funkciju, osim smirivanja savesti. Provereno na sopstvenom iskustvu.
Ukoliko podloga nije dobra, armatura je zakon!
Posto je kod tebe slucaj da ces raditi ispod stiropor moras obavezno da stavis armaturu. Sa polipropilenskim vlaknima, sigurno ces imati problem. Znaci, insistiraj na armaturi.
hvala na informaciji, ali javlja mi se jedan problemcic onda u dnevnoj sobi
ako kosuljicu budem radio sa stiroporom recimo: stiropor 2cmm + kosuljica 3-5cm to izlazi oko 6-7cm plus parket oko 2.5-3cmm to sve skupa izlazi preko 9cmm a ja posto imam dvoje balkonskih vrata u dnevnoj sobi koja su vec postavljena na visinu od 6cm od sadasnjeg poda, stvara se visak od nekoliko cm tako da cu verovatno morati izbaciti taj tvrdo presovani stiropor?????
mislim da imam isti problem! neki 6cm na raspolaganjua ubacio bih podno nekako po sredisnjem delu dnevne sobe jer planiram plocice staviti! mozda da na pomenem,posotjece zidno raid radnju extra ovo bi bilo samo da "ne zebu" noge! mogu li neke tanji vodovi dole je stari betom preko koga je poravnato peskom pa novi beton ( a ne razbija mi se sve to)
...... izlazi preko 9cmm a ja posto imam dvoje balkonskih vrata u dnevnoj sobi koja su vec postavljena na visinu od 6cm od sadasnjeg poda, stvara se visak od nekoliko cm ...
Vrata se mogu i skratiti
Postoji mogućnost postavljanja električnih grejača.Oni se mogu postavljati na gotov pod neposredno pre postavljanja pločica.Pogledaj ovde [19]
u podno grijanje ide max.temp od 55 stepeni a ti kako navede buraz da imas parno grijanje ne znam kako to da izvedes
moras prije toga da ugradis mjesajuci ventil,da regilises ulaznu temperaturu to je malo komplikovanije
U podno grejanje ide max. 25 stepeni, sa 55 stepeni ima da stradaju vene i noge samo tako.A regulacija temperature vode u podnom sistemu se može rešiti na više načina, ili ugradnjom prigušnog ventila, ugradnjom termoventila itd.
moras izracunati i napraviti crtez kako to izgleda. ja sam slikao jednu zmiju koju sam davno uradio. u pitanju je kupatilo i tamo gde vidis da fali zmija tu dodje wc-solja- geberit ugradni,to sam radio dok nisu bile bas dostupe pecurke, mislim bilo ih je ali su bije mnogo skupe.. Isao san sa stiroporom na beton, zatim najlon pa mrezasta armatura za koju sam vezao alu- crevo fi 16 i na kraju tu dodje kosuljica i keramika. ako hoces na celo potkrovlje to da uradis, onda ti treba gore navedeni materijal (sabirnik razdelnik, ormar, alu creva i naravni dovod cevi koji be cio u bakru fi 28, i jos nekih sitnica), ali bi te manje kostalo nego da sve ides bakrom. sistem semiranja izgleda ovako
zvukoljub wrote:U podno grejanje ide max. 25 stepeni, sa 55 stepeni ima da stradaju vene i noge samo tako.A regulacija temperature vode u podnom sistemu se može rešiti na više načina, ili ugradnjom prigušnog ventila, ugradnjom termoventila itd.
Jedno je temperatura vode koja ulazi u pod (do 45*C) a nešto sasvim drugo temperatura na površini poda (do 25*C). Sve ovo zavisi od gustine izmenjivača debljine betona i gubitaka prostorije.
Sa ovim se slažem, jer je to tačno.
Potreban mi je mali savet; u kupatilu je obijeno oko 4cm teraco patosa i na beton postavljen završetak kruga podnog grejanja (cevi 16mm).. Trebam ispuniti taj iskopani prostor (betonirati) a preko njega će potom ići keramika. Da li betonirati ili ispuniti lepkom za pločice + armirati i slično?
Obijeni deo sam premazao silikatnom podlogom pa razmišljam kako dalje?
...i na beton postavljen završetak kruga podnog grejanja...
Da se uradi po ps-u, pod bi bio suviše visok. Ova ploča leži na avramenko sistemu greda a ispod greda su daske + trska i drugi stan te nisam želeo da iskušavam sreću sa komšijom... Podno je tu samo zbog delimičnog zagrevanja kupatila. Glavno grejno telo je veliki sušač. Mogu eventualno ubaciti 5mm termosilent-a ispod ali predpostavljam da neće biti neke vajde...
P.S. Post je trebao ostati u originalnoj temi jer je pitanje vezano za betoniranje.
i 5 mm pa dosta samo da predvoji, o i te kako videces daje dobro
Da, ali ravnajući sloj će praktično biti plivajući i "debeo" 15-20mm iznad visine cevi! Preko njega idu pločice ali sam mišljenja da će tu biti pukotina u najavi...
mislio ispod cevi da stavis neku izolaciju a iznad ne
Pitanje: prilikom zidanja kuće, stigle su na red kanalizacione i vodovodne instalacije.Pošto planiramo i podno grejanje (ostavili smo 13cm), koji je redosled rada, tj. da li se prvo postavljaju kanalizacione instalacije, pa između njih elementi podnog grejanja, ili se ovo radi u 2 odvojena sloja, i kojim redom? Hvala.
Pozdrav ljudi,
renoviram kupatilo a imam plan da u budućnosti uvedem podno grejanje u kuću. Kako sada nisam u prilici to da uradim, a ne bih želeo prilikom budućeg uvođenja podnog grejanja da trebam da produbljujem pod u kupatilu, želeo bih odmah da uvedem cevi za grejanje u kupatilu (sve po PS-u), a u budućnosti da ih priključim na ceo sistem.
Interesuje me: Da li je to moguće da se uradi? Da li postoje fitinzi za produživanje creva? Takođe da li imate neke savete kako ostaviti završetak tih cevi? Razmišljao sam da ih ostavim da vide nekih 20-ak cm u uglu prostorije odakle bi se kasnije mogli priključiti na sistem. Ili možda da ih ostavim vire iz zida (jer ne bi trebalo da se eventualno probija estrih sa armaturom (ako treba nešto da se menja na izlazu)).
Hvala vam u napred na savetima.
Ostavi ormar za podno grejanje u zidu kupatila, gde ces posle nastaviti instalaciju.
Ili odmah povuci creva do buduceg glavnog razvoda podnog grejanja.
Ili taj razvod neka bude na zidu od kupatila.
To je nekoliko opcija.
Ne znam za misljenje ostalih, ali nastavljanje creva u podu, ili bilo kom nepristupacnom mestu je velika greska. Inace nastavljanje nije problem.
Cevi nikako ne nastavljati u podu, to nije dobro sem kad mora naknadno da se popravi oštećenje.
Najbolje je ostaviti krajeve u nekom manjem ormaru u zidu, ko što reče Peđa možda najbolje na mestu gde će biti glavni razdelnik. U svakom slučaju ako kupatilo ima zid ka hodniku onda na tom zidu u hodniku, ne u kupatilu i ostavi malo više viška lako je skratiti. fitinzi za nastavljanje postoje ali upravo zato što spojevi nikad nisu apsolutno sigurni treba da budu lako dostupni za popravak
Drugari , evo igram se sa pidnim grijanjem, izvjestio sam se skroz hehe, mozda krenem i u pecalbu po komsiluku,mnogo mi se svidja, samo jedan covjek kad sam razvlaci kilometar cijevi, mnogo sporo ide, a koljena pucaju, al prezivjecemo.
Nego zanima me kupatilo, kako se rjesava spoj horizontalne i vertikalne keramike sa plivajucim podom, ako ide stirodur 5cm, najlon pa mreza, cijevi i jedno 5cm estrihta, diletaciona traka po ivicama, i kako onda spojiti keramiku na prelazu pod -zid da ne puca, jer ce sigurno kosuljica rda radi, dovoljno je i par milimetara od zagriajvanja zimi, kontam da nema sanse da se fug masa odrzi u tim uslovima. Jel ima neko rjesenje za to?
ima za to elastičnih masa za fugovanje, skoro svi bolji proizvođači imaju bar po jednu takvu (isomat, mapei, ceresit) da ne izdvajamo sad nekog posebno
diletaciona traka po ivicama, i kako onda spojiti keramiku na prelazu pod -zid da ne puca, jer ce sigurno kosuljica radi, dovoljno je i par milimetara od zagriajvanja zimi
Hvala drugari na odgovoru, to mi je bila velika nepoznanica, izbunaricemo onda tu fug masu, prepostavljam da ona moze da ide i na druge diletacije u prostorijama, na prelazima prostorija, pragovima i slicno. Kakve su te ugaone trake, da trazim pod tim nazivom ili se nekako drugacije zovu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kopija_od_dscn2523.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-341333
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-341334
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jani
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-341335
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-341336
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91171
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-341337
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-341338
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-341339
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/arslan
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-341340
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-341341
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92473
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-341342
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-341343
[19] http://www.magnumgrejanje.rs/
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-341344
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92967
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-341345
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-341346
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91236
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-341347
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/0
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-341348
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-441537
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lakijanovic
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/44201815853_0.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-441538
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-441561
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-441574
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kalin62
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-441576
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-441578
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-449082
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jelenapa
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-455804
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/agapetos
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-455806
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-455808
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-460344
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-460345
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-460347
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu#comment-460350
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-postaviti-podno-grejanje-u-kupatilu?page=1
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Za postavljanje podnog grejanja potrebna je termoizolacija (postoje posebno oblikovane stirodur ploče za tu namenu sa tzv.pečurkama na sebi)odgovoarajuće cevi za razvod fulida, razdelni orman sa venilima i termo senzorima.Cena zavisi od izbora materijala i proizvodjača, ali za jedno kupatilo se može proći sa jedno 200 evropskih novaca.
