Dobran, možda bi Vam neko pomoglo ako bi priložili fotografiju kotla. Ovako teško...
Posto se ne razumem bas u grejanje i kotlove na gas....ustvari nikako se ne razumem pa bih mi dobro dosla pomoc.Kupio sam kucu,imam kotao Biasi pise na njega ali ne znam od koliko kw je on.Nigde ne pise nista,samo Biasi..hvala vam unapred
Ja imam auto piše na njemu fiat , zna li neko koji je to auto . ...
Kakvo pitanje takvi i odgovori . Za početak , slika kotla , tj više , skinite masku slikajte , negde ima sigurno neku nalepnicu , oznaku ... Ili kliknite ovde https://www.google.rs/search?q=biasi+gas+boiler&client=firefox-b-ab&sour... [7]
Evo ljudi,nemojte vikati...
To je najverovatnije kotao od 24 do 35 kW malo stariji model . Koliko vidim ima i "sanitarnu vodu "
Evo i linka uvozika i ovlaštenog servisa za Biasi http://www.nivas.co.rs/ [15]
Da prijatelju,video sam ovo...i u tome je problem....ima par modela ovde istih kao ovaj moj...znaci ima od 24,32 i 36kw a ja ne znam koji je moj....ne vidim da negde pise koliko ima....i sta kazete za ovaj kotao,jel to valja ili ne?koje su mu mane a koje vreline ako ih ima...
Da,zaboravih da kazem....ima i sanitarnu vodu....
Skinite prednju masku sa kotla , ima dva šrafa sa strane i dve kopče dole pa uslikajte to . S obzirom da ste kuću kupili i da ništa ne znate o stanju kotla preporučio bih vam da svakako uradite servis kotla . Kontaktirajte ovlašteni servis i dobićete tačnu informaciju koji je vaš kotao . Kotlovi su se pokazali kao vrlo pouzdani , sa svim propratnim manama zbog elekrtonike koja je ugradjena u njih . Svaki kotao može i da valja i da ne valja , jer je on samo deo sistema .
Evo uslikano kao sto ste rekli....ima li neko neko uputstvo za ovo...cisto da nesto procitam o njemu....ja nasao nesto ali na ruskom...
24kW
E hvala prijatelji....bar sam nesto saznao....od ovih literatura bas nisam naso ovaj moj...ili ne znam da ga pronadjem ili ga nema ali hvala u svakom slucaju,bar znam koji imam....
Znaci taj je isti kao i M90 24A?...jer kod mene pise A kao poslednje slovo..
Aj' da i ja pripomognem...
Za preuzimanje: https://www.manualslib.com/download/1107468/Biasi-Nova-Parva-M90-24a.html [33]
Za online gledanje: https://data2.manualslib.com/pdf5/111/11075/1107468-biasi/nova_parva_m90... [34]
Na engleskom i ruskom jeziku, pa kako ko voli...
Hvala najlepse svima....znaci pomoc....
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-saznati-koliko-kw-je-kotao#comment-428651
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dobran
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-saznati-koliko-kw-je-kotao#comment-428652
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-saznati-koliko-kw-je-kotao#comment-428653
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[7] https://www.google.rs/search?q=biasi+gas+boiler&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3gunBkKzRAhWRJSwKHe37D6EQ_AUICCgB&biw=1366&bih=633
[8] https://www.facebook.com/tenzor1/
[9] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[10] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-saznati-koliko-kw-je-kotao#comment-428655
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_20161227_16_38_08_pro.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_20161227_16_38_00_pro.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-saznati-koliko-kw-je-kotao#comment-428656
[15] http://www.nivas.co.rs/
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-saznati-koliko-kw-je-kotao#comment-428657
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-saznati-koliko-kw-je-kotao#comment-428658
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-saznati-koliko-kw-je-kotao#comment-428667
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-saznati-koliko-kw-je-kotao#comment-428914
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_20170109_18_02_04_pro1.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-saznati-koliko-kw-je-kotao#comment-428917
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_20170109_18_02_04_pro1_0.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-saznati-koliko-kw-je-kotao#comment-428919
[26] http://www.biasi.co.uk/sector-installers-literature
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-saznati-koliko-kw-je-kotao#comment-428921
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-saznati-koliko-kw-je-kotao#comment-428923
[29] http://www.biasi.co.uk/assets/public/installer_literature/30/Parva_Spares%20Manual.pdf
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-saznati-koliko-kw-je-kotao#comment-428939
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-saznati-koliko-kw-je-kotao#comment-428950
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[33] https://www.manualslib.com/download/1107468/Biasi-Nova-Parva-M90-24a.html
[34] https://data2.manualslib.com/pdf5/111/11075/1107468-biasi/nova_parva_m9024a.pdf?c3b3461fc80364934fbd8433141c0c86
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kako-saznati-koliko-kw-je-kotao#comment-428959
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Zna li neko kako da saznam ovo ili ne....
