pa zbog odrzavanja temp zimi, a i kad je zimi da susi vazduh ukoliko dodje do velike vlaznosti u vazduhu kako ne bi se stvarao kondenz.
Zdravo,
Treba mi savet.
Naime pravim garderober 4 x 2.6 sa prolazom ( mozda klizna vrata) iz spavace sobe.
Zidovi su od siporex-a, krov od gips ploca + osb ploca + 20cm vuna izolacija.
U garderoberu planiram da stavim radijator od 3 rebra ali preko 1.5 m visine.
Da li mi treba dodatni ventilator ? Neki ljudi kazu da treba zbog cirkulacije vazduha ali ja stavljam radijator ad susi vazduh i malo odrzava temp.
Spavaca soba ima radijator i imace terasna vrata tako da ce ulaziti vazduh u spavacu pa iz nje u garderober.
Molim za savet u vezi ventilatora u garderoberu.
Vlada
Ja imam kod dece garderober od 3.6x2.5m sa dvoje vrata (kad se gleda iz sobe 80cm police, 60cm vrata, 80cm police, 60cm vrata i 80cm police a u dnu dve šipke od 3.6m za kačenje garderobe na dva novoa) i nemam ni radijatore ni ventilator ni problema.
Temperatura zimi (kad je jako hladno napolju, ispod -5) je oko 5*C niža nego u sobi a ako se malo duže tamo boravi dve sijalice od 100W brzo ugreju. Vrata se otvaraju stalno pa buđ nema šanse da se pojavi.
Garderoba se ne sme nabiti previše ni u ormanu
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klimatizacija-u-garderoberu-1#comment-448841
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bester
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klimatizacija-u-garderoberu-1#comment-448847
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladaz-0
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klimatizacija-u-garderoberu-1#comment-448852
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Ne treba vam ventilator, ako stavite radijator vazduh ce svakako cirkulisati, mada ne znam ni sta ce vam radijator u garderoberu.
