Imam problem - mali kondez u peci i odzaku (neizbacujem kofe vode ali je pec bas vlazna) ali bih i to da resim mislim listajuci po forumu vidim da kuca nije bas lepo odradjena a i zbog kondeza- pec crkava i odzak nefunkcionise kako treba puni se smole , nemam mesni ventil, pec megalova 44 kw oko 200 kvadatrata kuca gusani radijatori podno u dnevnoj sobi,sve exstra greje , mala potrosnja ove godine 1 tona uglja resavica, 3 prikolice cera, ali sam grejao i na kore- ljuske od drveta koje poklanjaju ovde u komsiluku neka proizvodnja pa bacaju, oko 20 m kora tako da sam prosao exsra jeftino ni 200 e (mada da nije ljuski 5 t uglja ode) , 2 male dece non stop lozenje i nocu( u 11 nalozim ostvim kod dece radijatore i podno ostalo zatvorim i do ujutru 9 drzi 50 60 caK i 70 temperaturu -ugalj i drva samo nocu danju kore),samo pun gas pretoplo u kuci -svaki dan provetarvam. E sad ovo pisem zato sto hocu da kazem da sam zadovoljan sa potrosnjom ali mi pec procurela na cudnom mestu (mislim da je zbog ovog kondeza i gara)-
e sad tu se nakupilo gara(mnada redovno cistim ali tu ne) da sam ja mislio da je taj dole bojler i gore iznad bojler sastavljeno , nisam ni mogao ta vidim sta je ispod zbog ove celicne table(sad sam je stavio na 2 srafa da bi mogao da cistim totalno nepristupacno) niti sam cistio, gar se skupio skupio vlagu i pec procurela tu. Ja sam taj deo gore isekao da mogu da pridjem, probio gar ocistio i zakrpio tecnim metalom pec- nije moglo da se vari suvise rdje- sad funkcionise exstra (malo sam i zastitio tecnim metalom oslabljeni deo) razvijao sam 90 c nemrda pritisak, pa polako cu da jurim novu pec, prvo da dobro razmislim koju, mada zbog potrosnje ponovo bi megalovu (prosla je mom ocu trajala 17 god a ova sad meni procure na 7 mada nije dobro ni namesten ovaj lim gore propustao je dim na vrata, a kod mog oca ima istu takvu nema gara na to mestu nimalo a ima kondeza na kofe), ili neznam za stadler kakve su sad neznam ni sta valja sad.
prvo-kondez - Interesuje me ovaj mesac kako funkcionise dali da ga ugradjujem, uglavnom mi zagreva kucu i 40 50 c stepenimi dovoljno do 60 70 bas kad hocu da zagrejem kucu na brzaka je dosta nekad i previse
drugo dali vrata od kotlarnice uticu na kondez -hladan vazduh? nekad kad ubaci i suv ogrev drva i ugalj omah se na njima uglju i drvima, jel, stvori kondez zasto?
trece odzak ima elemente pa ozidan ciglom visina moja procena 12 m visina BEZ IZOLACIJE nekad mi se po sobama pojavi smrad i crnilo od uglja kondez, resio sam gipsanim plocama zalepio na zid odjaka u sobama gde prolazi, dali da rasturam i da odradim kako treba(mozda su i naopako okranuti elementi kako je pravilno?) sta mislite staklena vuna ili ono neznam kako se zove da obmotam, i dali treba da stavljam nesto izmedju elemenata (ipak trabam nekad da pusti toplotu kroz odjak da se zagreje da bi funkcionisao kako treba cesto se i sam zapali kad izgori ogrev -kad povuce kiseonik koroz odzak*automatsko ciscenje :hh neznam dali to valja sta to znaci- sta dobijam i sta preportucujete i kako bi bila najpravilnije da se odradi
cetvrto (nema veze sa kondezom ali kad sam vec tu) pec exstra sam zadovoljan sa ovo , verovatno sam joj i uhvatio "narav" skoro uvek mi je cug ili na pola ili zatvoren cak mislim i da pre zagreje kad je zatvoren nego otvoren- kad jace gori ali me interesuje iskustvo ovih gusanih recimo viadrus dali postoji gusana koja ima ovako iskoriscenost energije- opet mislim da je buducnos u alternativnim gorivima - razno djubre koje gori kao ja ove kore ili stadler bi trebalo da je dobra marka obe bi zeleo da uporedim sa mojom megal- najvise iskoriscenost toplote i ako bih uzeo ponovo megal dali bi mogla manja dali bi dobio manju potrosnju ili ne (mislim manje vode brze zagreje) sta mislite?
cetvrto- (da bar pitam i ovo ) Kuca je bez izolacije zid blok 30 popreko po sirini zidan i prozori slovenija les kako se vec zovu, izolacija samo na gornjoj ploci sa spoljne strane, mislim da netreba dirati nista prevelika investicije malo dobijam ili ako radim da stavim falcovanu meku 8 i red cigla pa da ozidam spolja.
E da - ova eksplozsivna posuda narandzasta, dali ona ima gumu unutra, kad pumpam vazduh unutra, pa pritisnem ventil, izlazi voda jel se to menja ili se nekako sanira kvar ila se samo napumpa vazduh.
Sve mi je sad listajuci foru mnogo jasnije ali me interesuje moj slucaj kako bi tebalo najpravilnije da se odradi-Svaki savet dobrodosao, ovde na forumu sam procitao mnoge pametnije stvari od nekih mokih majstora, svaka cast unapred hvala svima.
Moras imati mesni ventil, povratni vod u kotlu ne treba biti ispod 60', to je vec i nekoliko puta receno ovde, prelistaj teme , taj znoj ti je upropastio kotao jer se stvara vrlo agresivna kiselina (sumporna)
Odzak ti je verovatno isto los
Marko
