Imam grejač za bojler proizvođača "Jovanović"( slika 1), kome dve do tri puta na dan moram ispuštati preko ozrake vazduh koji se stvara što naravno ima za posledicu da se voda ne zagreva.
Bojler najviša tačka u kući( grejanje je na jednom spratu ), predlagao sam majstoru da doda parče cevi u kotlarnici na onu "sigurnosnu"(slika 2) ili kako se već zove ozraku u kojoj treba da izlazi vazduh koji se stvori u cevima, međutim kaže da to nije rešenje i eto čekam ga dva meseca da dođe sa svojim genijalnim rešenjem! Razlika u visini između bojlera i te sigurnosne ozrake u kotlarnici je oko 30cm najmanje, ako je taj podatak bitan
Naravno, na svim grejnim teimaa je početkom sezone putem ozraka isputen vazduh, ali isti problem se dešava iz sezone u sezonu...nekad svaki drugi dan se ispušta vazduh, a ima perioda kao sad kada dnevno dva do tri puta to moram raditi...takođe i u susaču u kupatilu dolazi do pojave vazduha ali to mi ne pretstavlja toliki problem jer ne greju se dve cevke u vrhu u tom slučaju...
Ako je neko imao sličan problemčić zamolio bih za savet.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sdc12768.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sdc12770.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/konstantna-pojava-vazduha-u-cevima-od-gr#comment-367590
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hamer
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
I niko ne zna?!....Auuuu bre ljudi
