Hellooo!
Nigde nikog...
Pozdrav, imam par pitanja/nedoumica vezano za grejanje odr. prostorije pa resih da pitam pametnije, starije, iskusnije, korisnike i sl.
Radi se o prostoriji (sobi) od nekih 18m2, 2.5 spoljasnja (jug, istok, 0.5 sever), 2.5 unutrasnja zida, cigla (20-25cm) + 5cm stiropora, prozori (juzni zid) oni stariji drveni dupli (2x1m), plafon je na 2.4/2.5m)...
Ranije bilo centralno grejanje, zbog manje ukucana i zahtevnosti tog sistema grejanja prelazi se na grejanje na struju.
Jedna soba i hodnik (30m2) ce se grejati na TA pec (AEG 4orka, proverena kombinacija, radilo ranije bez ikakvih problema), ostaje ta soba od 18m2.
S obzirom da su nove TA peci jako skupe i da polovnih u normalnom stanju nema u blizini (a neki dalji transport + rasklapanje/sklapanje se bas i ne isplate) ostaju:
1) konvektori (koji, od 2/2.5/3kW, koja je razlika izmedju norveskih, francuskih, kineskih, domacih, turbo i obicnih - posto cene varijaju drasticno)
2) mermerni konvektori (isto koji, jacina, proizvodjac)
3) mek (ovo preporucuje poznanik i komsija, kaze najjeftinije a radi posao isto, malo ima posla da se namesti ali nije strasno; i tu isto pitanje - koji, koja jacina, itd.)
4) kalorifer (isto necija preporuka, mada meni to ne deluje kao resenje za grejanje vec dogrevanje).
Klima (inverter) nazalost sad ne dolazi u obzir, kotlovi ne dolaze u obzir tako da bih molio da saveti/rasprava ostanu u okviru ponudjenih "resenja".
Soba bi se grejala od 16-17h do 6h ujutru, s tim da nocu moze da bude npr. 17 stepeni (mozda i manje) a danju/uvece je dovoljno 19, nema potrebe vise.
Takodje, zanima me sta je resenje za kupatilo (4m2, 1 spoljni zid), ona infracrvena od 1 i nesto kW (vec postoji) pa na neki tajmer ili sl. periodicno dogrevanje, ili je bolje neki susac peskira (i opet isto, koji, koje jacine, dimenzija, ...)?
Ako treba neko pojasnjenje/dopuna, tu sam.
Hellooo!
Nigde nikog...
Ljudi, pomagajte, zima stigla!!!
ne znam sta da ti drugo kazem osim da se uozbiljis u potragu dobre TA peci. nadji bilo kakvu jeftinu rashodovanu i uz malo truda(farbanje, zamena delova) sredices je da ti je milina kad je pogledas, em stedisa sto trosi struju u nizu tarifu em stvar koja drzi toplinu ceo dan, a izduvava po potrebi. uostalom napisao si vec da imas jednu i imas iskustva. oko sredjivanja ovde ima da se procita bukvalno sve, toliko su TA peci elaborirane da se moze doktorirati citanjem tema oko njih... ja sam inace veliki pobornik za koriscenje TA peci kad se vec koristi struja za grejanje i svakom ih toplim srcem preporucujem. sve te stvarcice sto si nabrojao od 1-4 po meni su najobicne igracke sto se kvare brzo a vecina njih se ne popravljaju... konvektori ima da ti razmute mozak od konstantnog brujanja citavog dana a da ne pricam kakav zvuk proizvode kad se napune prasinom a izmedjuostalom suse vazduh pa eto posle odakle vas peku oci i suvo grlo. osim toga sve to trosi dnevnu visu tarifu, jednom recju sve su to stvari koje uglavnom sluze za dogrevanje ali nisu pouzdane da bi se oslonio na njih. a cuo sam od nekud da uljani radijatori su opasni zato sto ulje koje je u njima je otrovno, pa moguce je neko isparivanje i tako dalje. ovo je samo moj stav i misljenje onako kako ja gledam na ove stvari, naravno svako ima pravo da se ne slozi sa mnom.
O dobro je da ima zivih na forumu. Hvala ti na odgovoru i uopste javljanju!
TA i dalje nema u blizini a i nije toliko dobra ideja zbog bronhija i astme...jedino da se koristi bez izduvavanja.A za novu ne dam 45000.
A sta preporucujete kao najbolje posle invertera i TA peci? Konvektori bruje, kaloriferi prave buku (a i dizu prasinu), mek/cini brboce, ali kako greju? Znam samo da se na uljane svi zale?
Tebi je stvarno teško udovoljiti.
Dakle, bez ulaženja u raspravu o svemu ovome što si napisao za pojedine vrste grejnih tela, a uzevši u obzir argumente iz prvog posta, moja preporuka je konvektorska grejalica.
Imam jednu već izvesno vreme (oko 3 godine, kupljena polovna) i prijatno sam iznenađen njenom efikasnošću. Daleko je efikasnija od kalorifera a pri tome ne pravi nikakve vibracije jer joj radi samo grejač. Za svo ovo vreme mi je svega par puta trebao njen ventilator. Ona radi bešumno i ne znam otkud vam ideja da bruji?
E da ne zaboravim, model je "HELLER 349KS"
iskren da budem nemam iskustvo sa novokomponovanih stvari, jedino posle TA pec kod mene je usla kvarcna grejalica ali opet za dogrevanje u ovom prelaznom periodu kad je danju toplije a nocu hladno i bas sam zadovoljan sa njom vrlo brzo zagreje prostoriju a kako su kod mene sve tri prostorije oko 12 tak m2 dovoljna je samo jedna sipka/grejac za prostoriju, ali ne znam kako bi se to pokazalo na duzem roku kroz celu zimu a narocito da se ostave nocu jer su malo opasnije zbog zapaljenja neceg u blizini ipak se to jako uzari. naravno da se uzme u obzir da kad se iskljuci kvarcna vrlo brzo se oseti snizenje temperature a to bi moglo biti problem pri nestanku struje. jedino sto sam cuo par prijatelja da se hvale od panelnih grejalica ne znam kako im je pravi naziv oni se okace na zid a mislim da moze i na postolje na podu, cak i moja rodjaka u ordinaciji koristi takve ali ima jedno 3-4 komada, tako da ne znam koliki bi bio efekat sa jednim panelom, uglavnom svi postavljaju vise njih. a ko ti je rekao da TA pec uzrokuje ili pogorsava astmu? to nema veze s vezom ako se plasis zbog vune garantujem ti da ni jedna pec domacih proizvodjaca ne rasipa vunu prilikom izduvavanja, vuna se nalazi izmedju oklop i cigli a vazduh prolazi unutar cigli tako da jedino prasina koja se skuplja kroz leto moze da se oseti prilikom prvog ukljucenja ali uz malo odvojenog vremena na ciscenje i to se prevazilazi, tako da TA pec je potpuno bezbedan uredjaj za zagrejavanje, inace ne bi oni opstali pola veka od kad su masovno uvedene u domovima do dana danasnjeg.
Ево, да и ја додам моје искуство са меком. Имам их прилично дуго, од 1 и 2 киловата, и служе ми у прелазном периоду за догревање. Дешавало се неколико пута да сам морао да их користим и као главни извор грејања у неким просторијама и пристојно су грејали. Међутим, тада су рачуни за струју били врло непристојни. Наиме, у једном минуту, радили су око 40-45 секунди, а 15-ак секунди били угашени.
Покушавао сам због тога да убацим собни термостат као онај што имају ТА пећи који не би тако осетљиво реаговао на промене температуре, али су врло брзо прегоревали због слабих контаката у самом термостату. Е сад, да ли нисам купио прави који ваља, или сам покушавао немогуће, то не знам мада мислим да би потрошња била мања јер собни термостат не би тако осетљиво реаговао као онај на меку.
ako hoces koristiti termostat za TA peci a da to izdrzi moras povezati preko kontaktora, termostat ukljucuje njega, a kontaktor ukljucuje grejac i nema vise problema, ali racunaj manja potrosnja moze znaciti i hladniju sobu jer uglavnom svaki grejac preko bilo kakvog termostata trosi onoliko koliko mu je potrebno da dostigne temperaturu. a kad smo kod racuna za struju naravno da je nepristojan kad sve osim TA peci trosi dnevnu visu tarifu, bilo to da je 1.2.3 kw... izvinjavam se sto pisem van teme ali hocu da dam coveku predlog.
@Vukoje.B, znaci mislis da bi tako nesto moglo da ugreje 17-18m2 (od toga su 3-4m2 regali)? To je ona manja, sa ventilatorom (tzv. turbo)? Kako izgleda unutrasnjost (ako si zagledao,jel samo telo grejaca ili ima i one Alu elemente/listice okolo)?
@Trofrtaljac, malo staklena malo kucna prasina, stariji ljudi su u pitanju sa tim respiratornim problemima pa im smeta i polen i vetar a ne ventilatori po kuci. A i nema TA nigde u blizini (po normalnoj ceni i u normalnom stanju, bila jedna stara 40 godina za 20000).
@nakamura, to 45:15 sekundi bas i ne odgovara, da je 30:30 pa i ok
jedna moja prijateljica ima na svom radnom mestu panelni radijator a isto ih ima i kod mog ujaka. to izgleda ovako: http://tehnika.oglasi.rs/images/oglas/201302/592967/4.jpg [19]
oni su prezadovoljni kako ovo greje. evo sta pise na oglasima: ENSTO –BETA panelni radijatori,sange 250-2000W, ,garancija 5god.mogu da se fiksiraju na zid ili da se postave na nogice,automatska zaštita od pregrevanja, nema opasnosti od opekotina pa su idealni za porodice s malom decom,kućnim ljubimcima i starijim osobama,ušteda električne energije ,bešuman rad,modernog dizajna,otporan na vlagu,kućište bele boje,uglovi od polikarbonata otpornog na udarce. ne znam dali ovi moji imaju bas od iste firme ali eto mozes razmisliti o ovome ili pa o konvektoru, jer po svemu sto smo prodiskutovali jedino ove dve opcije se tebi najvise pogode.
Ja imam i panelni radijator (Elind, 2kW), ali ga više skoro i ne koristim otkako sam nabavio konvektor.
A evo i zašto:
- Konvektor je ipak efikasniji - njegova konstrukcija je takva da vazduh struji kroz njega, direktno se greje i izlazi vreo kroz rešetke na vrhu. Panelni radijator je pljosnat i vazduh se većim delom greje posredno, preko spoljne oplate radijatora što je znatno tromije.
- Znatna prednost je i ventilator koji konvektor ima i koji služi za povremeno brzo zagrevanje prostora prinudnim izduvavanjem toplog vazduha. Panelni radijatori to nemaju.
- Takođe je značajna i mobilnost, jer se konvektor može prenositi bilo gde, dok se panelni radijatori uglavnom fiksiraju na zid (meni je od njega u toku jedne zime ceo zid iza i iznad radijatora pocrneo).
Inače kod mene barem, grejač u konvektoru je spiralni cekas na liskunskom nosaču (kao u fenovima za kosu) i nalazi se pri dnu kućišta, a panel je u suštini jedan cevni grejač (kao npr. u rernama šporeta) u obliku slova "U", oko koga je limena oplata.
Zbog svega ovoga sam i predložio konvektor. Meni trenutno greje prostoriju od oko 20-tak kvm (u pitanju je kuća, ne stan).
@Trofrtaljac,pa ti ENSTO su finski "norveski" radijatori, tj. konvektori. To mi je vec skupo (mislim da su skoro kao BEHA, preko 200e).
@Vukoje.B, kazes spiralni grejac? Ja sam vidjao da su ili kao oni Alu hladnjaci (rebra, listici) pa je grejac valjda u sredini toga ili neke kao iglice ali to mi i ne uliva neko poverenje. Koje su dimenzije i tezina tog tvog, bar otprilike (da znam da uporedim kad budem kupovao)?
Taj Heller nema sanse da nadjem ali ima nesto sto deluje slicno
http://www.kupindo.com/Na-struju/11740821_KONVEKTOR-grejalica-2000w [22]
http://www.tehnomanija.rs/grejalice/fox-konvertorska-grejalica-chf-2400-... [23]
http://www.tehnomanija.rs/grejalice/vivax-grejalica-ch-2004.html [24]
i isto/slicno ali dosta skuplje
http://www.tehnomanija.rs/radijatori/fox-panelni-radijator-pch-2160r.html [25]
i "kopije" norveskih
http://www.tehnomanija.rs/radijatori/mille-radijator-nd22-01j.html [26]
http://www.tehnomanija.rs/radijatori/vox-radijator-ph-220c.html [27]
Mislite da svi greju isto? Ove "kopije" norveskih su dosta duzi, pa valjda imaju i vecu povrsinu grejaca i bolji prenos toplote? Ili oni kraci to nadoknade ventilatorom?
Danas sam zagledao ove konvektorske grejalice, osim po dizajnu i termostatima, razlikuju se i po grejacima, ima 2 tipa (pogledajte sliku) a vidi se i na ovim klipovima:
http://www.youtube.com/watch?v=EcoWImF0Vrw [29]
http://www.youtube.com/watch?v=ZpxroD0m6dw [30]
Ovi sa X oblikom su skupji, a takve grejace imaju i oni norveski (npr. http://www.beha.no/var/ezwebin_site/storage/images/nyheter-media/bildear... [31]), finski, francuski i sl. dok su oni zicani/iglicasti samo kod kineza. Sta mislite, koliko je to bitna razlika?
@Vukoje.B, jel taj tvoj Heller stvarno ima spiralni ili je kao ovaj zicani?
Prijatelju, nemoj gubiti vreme rasplinjavajući se u detaljima.
Ja sam dao svoje mišljenje na osnovu ličnog iskustva.
Što se detalja tiče, tu proceni koliko imaš novca i koliko bi te koštalo eventualno servisiranje, pa na osnovu toga donesi odluku. Iz onih klipova si mogao i sam videti da su konvektori sasvim jednostavne konstrukcije i samim tim lagani k'o perce.
Neko je već u jednoj drugoj temi rekao da termički grejači, bez obzira na oblik, okolini predaju 100% svoje električne snage, a formalni oblik grejalice je u najvećoj meri čisto stvar estetike.
Lično mislim da su ovi sa "češljem" bolji iz više razloga, a ti sam proceni na osnovu svega ovoga šta ti je činiti.
Što se mene tiče, nemam više šta da dodam ovoj temi.
Pozzz.
Pozdrav! Posto sam u toku svog zivota isprobao skoro sva elektricna grejna tela (TA, razne grejalice, kaloriferi, uljani radijatori), ja bih ti najtoplije preporucio konvektor. To mi je najnovije grejno telo na struju, verovatno i najsavremenije. Posto zivim u kuci u kojoj su sobe razlicite kvadrature (od 11-20 kvm), uzeo sam malo jaci model- 3 kw (za do 20-ak kvm). Proizvodjac je Elditerm (domaci). Pre tri godine placen je oko 20.000 (provericu za cenu, nisam siguran). Donesen je decembra meseca i postavljen u sobu, koja nije grejana uopste (14kvm). Mogu ti reci da se vec odmah po ukljucivanju osetila prijatna razlika u temperaturi sobe, a vec posle 10-ak minuta i termostat je iskljucio grejac. Uporedjujuci iskustva sa prethodnim grejnim telima, to nikada nije bio slucaj. Grejanje je vrlo prijatno, tiho(mozda diskretno zabruji pri ukljucivanju grejaca, mada na to nisam ni obracao paznju, da ti nisi pomenuo i to je sve), bez prasine. Vrlo su stedljivi, mada nemam neku statistiku potrosnje specijalno za njega, jer je nisam vodio. U svakom slucaju, racun nista drasticno uvecan. Sto se tice TA, jos jedino mi se one svidjaju od svega navedenog, ako izuzmes njihove gabarite, buku manju ili vecu pri duvanju i prasinu (mada prasine nema u toj kolicini, da bi mi narocito smetala). Tacno je da ce celog dana odrzavati sobu mlakom dobro napunjena pec, samo zracenjem (bez duvanja), ali tako moze da se koristi samo ako je to spavaca soba. U sred zime, ako se tu boravi, morace da duva( cini mi se da si pomenuo izolaciju stiroporom 5cm, tako je i kod mene). Ne znam koliko treba da pec bude predimenzionirana u odnosu na velicinu sobe, da bi pri normalnoj eksploataciji, mogao da docekas 23:00 i novi interval jeftine struje, bez ukljucivanja akumulacije do tada. Ranije, koliko se secam postojao je i interval jeftine struje, cini mi se od 12:00-15:00 i to je bilo idealno da dopunis akumulaciju i docekas nocno pojeftinjenje, ali toga odavno vise nema... Toliko od mene, pitaj sta te interesuje.
Trebam da kupim grejalicu za spavacu sobu i to konvektorsku ,e sad glavno pitanje je da li one jako skupe (elditerm,norveske,francuske i sl.) zaista manje trose a za sad na internetu nisam nasao nista o tome osim teorije samih proizvodjaca , nasao sam zanimljiv konvektor marke Diplomat (DPL CH 1500 B) koji se prodaje jedino preko oglasa po ceni od 100 evra a usput sam nasao i poredjenje cena u grckoj za tu marku i francuski Atlantic gde se vidi da je kod nas sve znacajno skuplje http://www.bestprice.gr/item/2153206895/diplomat-dpl-ch-1500-b.html [38] .Nameravam uskoro licno testirati potrosnju jednog elditerm konvektora i uporediti sa obicnim uljanim radijatorom i drugim jako jeftinim konvektorom .
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/konvektor-mermer-mek-ili-kalorifer#comment-404269
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/24
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika-radijator_0.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/konvektor-mermer-mek-ili-kalorifer#comment-404341
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/konvektor-mermer-mek-ili-kalorifer#comment-404898
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/konvektor-mermer-mek-ili-kalorifer#comment-404900
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/konvektor-mermer-mek-ili-kalorifer#comment-404905
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/konvektor-mermer-mek-ili-kalorifer#comment-404909
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/konvektor-mermer-mek-ili-kalorifer#comment-404910
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/konvektor-mermer-mek-ili-kalorifer#comment-404911
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/konvektor-mermer-mek-ili-kalorifer#comment-404912
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/konvektor-mermer-mek-ili-kalorifer#comment-404925
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/konvektor-mermer-mek-ili-kalorifer#comment-404928
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/konvektor-mermer-mek-ili-kalorifer#comment-404937
[19] http://tehnika.oglasi.rs/images/oglas/201302/592967/4.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/konvektor-mermer-mek-ili-kalorifer#comment-404941
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/konvektor-mermer-mek-ili-kalorifer#comment-404945
[22] http://www.kupindo.com/Na-struju/11740821_KONVEKTOR-grejalica-2000w
[23] http://www.tehnomanija.rs/grejalice/fox-konvertorska-grejalica-chf-2400-turbo.html
[24] http://www.tehnomanija.rs/grejalice/vivax-grejalica-ch-2004.html
[25] http://www.tehnomanija.rs/radijatori/fox-panelni-radijator-pch-2160r.html
[26] http://www.tehnomanija.rs/radijatori/mille-radijator-nd22-01j.html
[27] http://www.tehnomanija.rs/radijatori/vox-radijator-ph-220c.html
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/konvektor-mermer-mek-ili-kalorifer#comment-405216
[29] http://www.youtube.com/watch?v=EcoWImF0Vrw
[30] http://www.youtube.com/watch?v=ZpxroD0m6dw
[31] http://www.beha.no/var/ezwebin_site/storage/images/nyheter-media/bildearkiv/elvarme-miljoe/miljoeovn-element-2/28040-1-nor-NO/Convector-heater-element.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/708079689_283.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/konvektor-mermer-mek-ili-kalorifer#comment-405222
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/konvektor-mermer-mek-ili-kalorifer#comment-405751
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/edvard
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/konvektor-mermer-mek-ili-kalorifer#comment-406327
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstor-milan
[38] http://www.bestprice.gr/item/2153206895/diplomat-dpl-ch-1500-b.html
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Posto ne vidim nigde opciju izmene, greska je u postu, nije 2.5 vec 1.5 unutrasnji zid...
I, ako znaci nesto (u vezi meka), radijator je ovakav:
