hvala na odgovoru,a sta znaci kajlovani srafovi?
izvinjavam se ako tema postoji ali nisam je nasao,da li postoji mogucnoost da se rasturi kreka veso da bi je lakse uneo na sprat
Nisu kajlovani šrafovi već poklopci koji nemaju šarke već klinove iliti kajle koje treba izbiti da bi se poklopac skinuo.
A šarafi su k'o i svaki normalni šarafi, samo malo zapečeni...
Pogledaj peć pažljivije i sve će ti biti jasno.
hvala vukoje na odgovorima,sutra krecem u avanturu
vukoje ako znas kako da namestim osovinu na koju ide ono dugme sa strane,kao na termostat,ne vidim nigde gde ulazi ta osovina.ima samo neki metal koj vidim ta je pritiskala.hvala unapred
To je automatski cug i izgleda vrlo prosto - ima osovinu, šinu sa okruglom pločicom na kraju, par opruga i termo-sondu (spiralnu cevčicu kao što imaju termostati) čiji se "harmonikasti" kraj nalazi u vrhu ispod osovine, a drugi "cevasti" je pričvršćen za spoljni zid ložišta.
Ne znam šta si mu radio, ali ako si ga rasklopio, teško ćeš ga sastaviti.
Ako je još uvek ceo, drže ga dva šrafa za bok ložišta na jedinom mogućem mestu - ne možeš pogrešiti.
Ovako on izgleda, mada je na ovoj slici na sasvim drugoj peći:
hvala ti vukoje.ma ja sam zamenio mesta keramici,pa sam onu sa rupom stavio na sredinu,umesto da bude gornja hahaha!hvala ti jos jednom
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kreka-veso#comment-413529
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kreka-veso#comment-413531
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasa23
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kreka-veso#comment-413535
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kreka-veso#comment-413540
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kreka-veso#comment-413583
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kreka-veso#comment-413587
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kreka-veso#comment-413589
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Mogu da se skinu poklopci koji su "kajlovani" (4 komada - gornji, za loženje i dva prednja) , kao i bočne stranice koje su na šraf.
U principu cela peć je šrafljena, ali rasklapanje ne bi trebalo da radi neko bez iskustva jer je zapekle šrafove teško odvrnuti, a i posle sve treba vratiti kako treba na mesto.
Ako je u pitanju model sa keramičkim stranicama, treba biti vrlo pažljiv sa njima jer ih nema u nabavci!
Ništa ne ostavljam nezavrš
