A ako nisam u mogucnosti ima li sta drugo? Ako nema pomucicu se da nadjem ovo... Hvala u svakom slucaju.
Pozdrav svima. Imam veliku muku s kotlom, to je neki liveni turski kotao Rima koji je u upotrebi dve sezone ali je radio sa nedovoljno dobrim odzakom i od kondenza su se stvorile naslage koje je nemoguce ocistiti cetkom vec sam morao da u one rupe guram gvozd da ih skidam, ali ni tako kotao nije cist, pokusavao sam da ga nalozim jako da to kao izgori ali mi ni to nije islo za rukom, pa pitam za savet kako je to moguce ocistiti da kotao ponovo bude cist, jer te naslage ne dozvoljavaju kotlu da postigne dovoljnu temperaturu...
ovo sredstvo ima u svim bolje snadbevenim prodavnicama opreme za grejanje,mozes jos da probas ako imas plinsku bocu i plamenik i sa njom da otopis te naslage smole,al bi bilo pozeljno da ispraznis vodu iz kotla
i mislis da ce to definitovno da resi problem? Sad treba da nadogradim odzak pa ce valjda posle da radi kako treba... Hvala u svakom slucaju...
mislim na onaj preparat ne na plinsku bocu
nece da ti preparat resi problem za sva vremena on se koristi vise puta po jacini peci i kolicini ogreva (procitaj upustvo kako se koristi) a problem ce verovatno da ti resi dobro izolovani dimljak i visine iznad sljemena krova i grejanje vode u kotlu od 60.stepeni pa navise i da nemas vece razlike temperature u odlaznom i dolaznom vodu na kotlu od 20.stepeni
Da da znam sve to, mislio sam da l ice da resi u smislu da pomogne da ga ocistim sada. Nezgodno mi je malo jer taj kotao nema niko koga znam a i na netu nema o njemu nista pa da mogu sa nekim da se savetujem, ali dobro...
Ili 2 korpe suvih cokova i to dobro naloziti odjednom,moze i jako suva topola ili vrba (min 3 god) ili ovo http://www.kupujemprodajem.com/Cistac-dimnjaka-i-peci-sprej-2823707-ogla... [14] Ja ga koristim za moj kamin sa kotlom i mou reci da sam zadovoljan
Na trzistu postoji vise sredstava za ciscenje kotlova i dimovodnih kanala. Inace radim upravo u proizvodnji tih sredstava tako da sam ovde na svom terenu. Generalno, podela je na zapaljiva i nezapaljiva sredstva. Zapaljiva sredstva su opasna u primeni i po coveka i po imovinu /kotao, dimovodne kanale i dimnjak/ tako da ih svakako treba izbegavati.
Da li je neko koristio RUSSEX 160 i kakva su vam iskustva.Zanima me da li sagoreva ili samo stvara dim kao sto pise u uputsvu.I da li mogu bezbedno da ga koristim jer mi je kotao (CENTRAL 23-ALFA PLAM ) u kuhinji i zgrada je u pitanju,pa se plasim da ne izazovem pozar jer je i odzak pun smole ?
jesi li koristio sredstvo ,zanima me koliko je efikasno
Postovani,
sredstvo je pouzdano u toku procesa sublimacije, poželjno je da se pridržavate uputstva prilikom upotrebe.
Na sajtu firme Adinomol d.o.o. imate detaljnu instrukciju i slike pre i posle primene sredstva Russex 160.
Za sav pitanje mozete pozvati.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ne-mogu-da-ocistim-kotao-od-naslaga-sasu#comment-379890
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoranmika
[3] http://www.etazgrejanje.com/katalog.php?prodID=1135
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ne-mogu-da-ocistim-kotao-od-naslaga-sasu#comment-379892
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marinhomarko
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ne-mogu-da-ocistim-kotao-od-naslaga-sasu#comment-379893
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ne-mogu-da-ocistim-kotao-od-naslaga-sasu#comment-379895
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ne-mogu-da-ocistim-kotao-od-naslaga-sasu#comment-379896
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ne-mogu-da-ocistim-kotao-od-naslaga-sasu#comment-379897
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ne-mogu-da-ocistim-kotao-od-naslaga-sasu#comment-379899
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ne-mogu-da-ocistim-kotao-od-naslaga-sasu#comment-380559
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zokisase
[14] http://www.kupujemprodajem.com/Cistac-dimnjaka-i-peci-sprej-2823707-oglas.htm?filter_id=14193964
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ne-mogu-da-ocistim-kotao-od-naslaga-sasu#comment-380590
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ne-mogu-da-ocistim-kotao-od-naslaga-sasu#comment-381904
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mixa2002
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ne-mogu-da-ocistim-kotao-od-naslaga-sasu#comment-381910
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ne-mogu-da-ocistim-kotao-od-naslaga-sasu#comment-406548
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/russex-160
[22] http://adinomoldoo.comp.rs/ilv-russex-160-2/
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
ako si u mogucnosti kupi ovo
http://www.etazgrejanje.com/katalog.php?prodID=1135 [3]
