Zdravo svima.
Treba mi savet za potencijalni problem koji se javlja na sistemu etažnog grejanja elektrokotlom Mikoterm Comact DI 2010 (6kW). Totalni sam laik za ovu oblast, samo sam do sad uključivao i isključivao i sve je, bar po mojim kriterijumima, dobro radilo. Sistem je star 3 godine, ugrađen je u novoizgrađeni stan. Stan je mali, od grejnih tela ima 2 radijatora po sobama i 1 sušač u kupatilu. Nisam primetio od kad se to desilo - na termomanometru se uredno prikazuje temperatura ali pritisak konstantno stoji na nuli i to kad je sistem isključen kao i kad je uključen. Takođe, od ove grejne sezone sam primetio da gornje 2-3 šipke sušača ostaju mlake ili hladne pa sam ga odzračivao (to sam radio kad je pumpa i grejači uključeni). Par dana bude sve OK pa se sve ponavlja....
Takođe, od ove sezone čujem zvuk u kotlu koji me najviše podseća na zvuk el.kuvala za kafu i on se čuje kad rade grejači - čim prestanu i on prestaje. Radijatori sasvim normalno greju, bar je to moj subjektivni utisak - oba sam pokušao odzračiti ali je odmah kretala voda što znači da nije bilo vazduha (valjda?). Kad sam skinuo poklopac da pogledam to čudovište ispod pleha - vidim na jednom ventilu (bar mi tako liči) exp.posude tragove belog kamenca, kao da je tu izlazila voda....curenje ili kapljanje se nigde ne vidi.
E sad, da li da ja tu ovakav laik išta pokušavam ili da pozovem servis pa da mi oni razreše dilemu? Ne daje mi se novac za banalnosti a sa druge strane imam strah što nemam pojma šta i kako da pokušam ili proverim....
Svaki savet & preporuka su dobro došli, zahvaljujem se unapred.
Ако сам добро ишчитао , на вентилу експанзионе посуде има воде ...
