А вечити су.......
А и добро греју.....
Само нису баш лепи
Da, slazem se, ali imaju svoje prednosti. Kad se lepo ofarbaju i nisu tako losi po izgledu. Ne deluju bas savremeno, ali vazno da sluze. Hvala na savetima!
Pozdrav! Nameravam da uvedem etazno grejanje u svoju kucu,pa posto ne znam mnogo iz ove oblasti,zelim da cujem od onih koji znaju. Radi se o kuci na sprat, P=150kvm, zainteresovan sam za pec PRITY,koja bi bila u kuhinji,u donjem nivou.
1. Proizvodjac preporucuje otvoreni sistem,pa i ja razmisljam o njemu,jer je bezbedniji. Da li je takvom sistemu potreban prikljucak na vodovod? Mislim da sam bas na ovom forumu procitao,da nije neophodan,a da se gubitci vode usled isparavanja, nadoknadjuju jednom godisnje,van grejne sezone;
2. Nameravam da sistem bude bez pumpe,pa me zanima da li to vazi za sve sisteme u 2 nivoa ili postoje izuzetci i od cega to zavisi? Ovo pitam da bih procenio da li mogu na to da racunam u mom konkretnom slucaju;
3. Da li moze da se u pocetku uradi instalacija za celu kucu,ugradi nekoliko radijatora i takav sistem koristi,a kasnije kada se steknu finansijski uslovi,nabave i postave grejna tela i za ostatak kuce? Znaci, da li to moze da se radi u etapama?
Ako budem dobio potvrdne odgovore na sva pitanja, znaci da bi takav sistem bio nezavisan i od vode i od struje (znamo gde zivimo,a nestasice bilo cega od pomenutog,mogu da stvore probleme) i mogao da se radi u 2 faze,a to mi je sve od znacaja.
Evo proizvodjaceve seme :http://www.prity.rs/yu/uputstva.htm Ja racunam na onaj sa slobodnim padom. Nema pumpe, a koliko mi se cini ni ventila za prikljucak na vodovod.
Ovu pec planiram:http://www.prity.rs/yu/2/08_fgv20.htm
Hvala !
А вечити су.......
Само нису баш лепи
Ne bih se bas slozio da su jeftini.Dodju malo jeftiniji nego panelci.Jos ako ih kupuje neko ko se ne razume pa mu uvale trostubne.Da ne pominjem petljanciju oko prepakivanja na potrebnu velicinu ili ako naletis na radijatore koji cure,na spojevima ili je negde pukao.Jeftino mozes da prodjes samo ako rasturas neki objekat gde su bili ugradjeni pa to uzmes djuture.
Šta fali "trostubnim" gusanim radijatorima?
sllobam wrote:Ne bih se bas slozio da su jeftini.Dodju malo jeftiniji nego panelci.Jos ako ih kupuje neko ko se ne razume pa mu uvale trostubne.
Па фали им...............
четврти стуб :hh
Da li zna neko koja ja debljina lima na kotlovima kod poznatih proizvodjaca? Pokusacu da saznam za Prity, pa bih uporedio. Od toga sigurno zavisi trajnost kotla i sposobnost da izdrzi veci pritisak, ali sam pre za otvoreni sistem.
Скоро сам секао један "ТАМ" од 60 киловата.
Лим је 4 милиметра али има "преспоје" између спољне и унутрашње плоче да се не би "надувао"
четврти стуб :hh
to ti nije objašnjenje :nono :roll :hh
Evo i objasnjenje.Izmedju trostubnog i cetvorostubnog je razlika u snazi.Znaci da bi dobio potrebnu snagu treba ti vise rebara a samim tim i vise para.Jedan moj drugar je kupio na otpadu 4 tucana trostubna,ofarbani,upicanjeni po 18 rebara,50evra komad.Dva su bila OK a dva smo rasturali jer su pustali na po 1 rebro.Dok je kupio konzole za kacenje,redukcije,dihtunge i da sam mu ja naplatio rad izaslo mu na isto kao da je kupio panelce.
Имењаче,
Изашло би као да је "kupio panelce" али...
Нико ко бар мало зна о радијаторима не би купио полован панел-радијатор а гусани хоће!
Зашто?
Колики је рок трајања панела а колико траје гус?
Naravno da je razlika u snazi, ali to i nije bitno za ovaj slučaj.Svakako rapakivanje takvih polovnih radijatora je neminovno.Ovde pričamo o varijanti "uradi sam", tako da taj rad se podrazumeva.Gusani radijatori su def. večni što se i dokazalo u zadnjih 40 god.eksploatacije.Ima malo zezanja oko ugradnje, isplati se....
Davnih 1982 u jednoj kući, pa onda 1986 u drugoj sam uvodio grejanje. Tada je bilo u izboru: gusani iz Zrenjanina i Slavonske Požege, limenih /panelnih ili čeličnih - zavisi ko ih kako zove/ raznih proizvođača i aluminijumskih i iz uvoza i tadašnjih domaćih proizvođača. Uzeo sam za prvu kuću iz Slavonske Požege a za drugu iz Zrenjanina. Model je identičan, tzv. 680/3, Požegini su malo finijeg liva i malo su ih posle livenja lepše obradili mada i ove zrenjaniske sam uoči farbanja doterao. Za sve te godine su prefarbani ukupno 2 puta. Pre 2 godine usled rekonstrukcije prostora su skinuti ti što su postavljeni 1982 godine i trenutno stoje pod vedrim nebom dok se ponovo nme vrate unutra. Ni na jednim nema ni tragova koji bi mirisali na skoriju zamenu. Prijatelj je uvodio grejanje u kuću 1987 godine i stavio te panelne. Zamenio ih je u januaru 2006 godine. Milina je bilo raditi na -18 stepeni tih januarskih dana a ženu i decu je poslao u komšiluk na dva dana dok nismo završili zamenu. Najinteresantnije nam je bilo da ponovo napunimo sistem jer se voda zaledi posle 10 minuta...mada je bilo i simpatično jer smo se grejali uz kuvanu rakioju
OK neka bude po vasem,meni su ruzni,teski i zaseli su mi u ovom poslu.Sebi sam ugradio panelce pa nek traju kolko hoce.I ja necu vecno da zivim pa ne mora i oni da traju do veka.
Svako prenosi svoja iskustva i ja tako moja. O ukusima ne želim da pričam. Ovde smatram da je u pitanju opredeljenje šta ko očekuje od uloženih para...teško da može i pare i jare
Па може " i pare i jare"
Кад лепа муштерија "да" продавцу :hh :roll:
Of Course.Po toj logici bi svi trebali da predju na livene kotlove jer celicni procure vec posle par godina.
Имењаче мани се ћорава посла.
Чињеница је да ливени котлови које ЈЕ ПРАВИО "Радијатор Зрењанин" имају искоришћење које је за похвалу али су у принципу много скупљи од ових "плеканих".
Ливени котлови процуре само после доброг смрзавања а и тада га расклопиш замениш пукло ребро и идемо даље..........
Како је у земљи Србији епидемија беспарице сви ће да купе јефтиније а нико не мисли на ону народну "од лошег меса се не прави добар ручак"
Е сад "ко не плати на мосту плаћа на ћуприји" па се после даје више за огрев, ал' то је већ за неку другу тему.
Prave se ti kotlovi i dan danas .
Tenzore,na zalost ne prave se vec godinu dana.
Postoji plan da se obnovi proizvodnja od septembra.
Mada sa cenom ubijaju.
29kw je negde oko 1100evrica :roll :roll :roll :roll :roll
Moguce da trenutno ne rade , znam da kotlova ima u prodaji , e sad kvalitet je uvek imao cenu .
tako je....gus je gus a pleh je pleh....
:hh
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nekoliko-pitanja-o-etaznom-grejanju?page=1#comment-350103
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/edvard
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nekoliko-pitanja-o-etaznom-grejanju?page=1#comment-350104
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nekoliko-pitanja-o-etaznom-grejanju?page=1#comment-350105
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nekoliko-pitanja-o-etaznom-grejanju?page=1#comment-350106
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/montoya
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nekoliko-pitanja-o-etaznom-grejanju?page=1#comment-350107
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djsloba10
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nekoliko-pitanja-o-etaznom-grejanju?page=1#comment-350108
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nekoliko-pitanja-o-etaznom-grejanju?page=1#comment-350109
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nekoliko-pitanja-o-etaznom-grejanju?page=1#comment-350110
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nekoliko-pitanja-o-etaznom-grejanju?page=1#comment-350111
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nekoliko-pitanja-o-etaznom-grejanju?page=1#comment-350112
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nekoliko-pitanja-o-etaznom-grejanju?page=1#comment-350113
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nekoliko-pitanja-o-etaznom-grejanju?page=1#comment-350114
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nekoliko-pitanja-o-etaznom-grejanju?page=1#comment-350115
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nekoliko-pitanja-o-etaznom-grejanju?page=1#comment-350116
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nekoliko-pitanja-o-etaznom-grejanju?page=1#comment-350117
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nekoliko-pitanja-o-etaznom-grejanju?page=1#comment-350118
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nekoliko-pitanja-o-etaznom-grejanju?page=1#comment-350119
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nekoliko-pitanja-o-etaznom-grejanju?page=1#comment-350120
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[25] https://www.facebook.com/tenzor1/
[26] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[27] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nekoliko-pitanja-o-etaznom-grejanju?page=1#comment-350121
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/herc
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nekoliko-pitanja-o-etaznom-grejanju?page=1#comment-350122
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nekoliko-pitanja-o-etaznom-grejanju?page=1#comment-350123
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nekoliko-pitanja-o-etaznom-grejanju
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Nije losa ideja , uopste. To mi nije palo na pamet, ali sve sto moze da smanji troskove, narocito kad su radovi na pocetku i kada treba nabaviti i pec, dolazi u obzir.
