Nekoliko pitanja o etaznom grejanju
52 poruka / 0 new
Mon, 24/01/2011 - 19:49
edvard
edvard's picture
Registrovan dana: 09/11/2009
Pozdrav! Nameravam da uvedem etazno grejanje u svoju kucu,pa posto ne znam mnogo iz ove oblasti,zelim da cujem od onih koji znaju. Radi se o kuci na sprat, P=150kvm, zainteresovan sam za pec PRITY,koja bi bila u kuhinji,u donjem nivou.
1. Proizvodjac preporucuje otvoreni sistem,pa i ja razmisljam o njemu,jer je bezbedniji. Da li je takvom sistemu potreban prikljucak na vodovod? Mislim da sam bas na ovom forumu procitao,da nije neophodan,a da se gubitci vode usled isparavanja, nadoknadjuju jednom godisnje,van grejne sezone;
2. Nameravam da sistem bude bez pumpe,pa me zanima da li to vazi za sve sisteme u 2 nivoa ili postoje izuzetci i od cega to zavisi? Ovo pitam da bih procenio da li mogu na to da racunam u mom konkretnom slucaju;
3. Da li moze da se u pocetku uradi instalacija za celu kucu,ugradi nekoliko radijatora i takav sistem koristi,a kasnije kada se steknu finansijski uslovi,nabave i postave grejna tela i za ostatak kuce? Znaci, da li to moze da se radi u etapama?
Ako budem dobio potvrdne odgovore na sva pitanja, znaci da bi takav sistem bio nezavisan i od vode i od struje (znamo gde zivimo,a nestasice bilo cega od pomenutog,mogu da stvore probleme) i mogao da se radi u 2 faze,a to mi je sve od znacaja.
Evo proizvodjaceve seme :http://www.prity.rs/yu/uputstva.htm Ja racunam na onaj sa slobodnim padom. Nema pumpe, a koliko mi se cini ni ventila za prikljucak na vodovod.
Ovu pec planiram:http://www.prity.rs/yu/2/08_fgv20.htm
Hvala !
  • 8226 prikaza
Tue, 25/01/2011 - 20:01
Re: Nekoliko pitanja o etaznom grejanju
sllobam
sllobam's picture
Registrovan dana: 15/03/2009
Proizvodjac preporucuje ali na tebi je da odlucis,otvoreni ili zatroreni sistem.O prednostima i manama smo nasiroko diskutovali.Ako hoces gravitaciono grejanje moraces da ides sa vecim precnicima cevi pa vidi koliko ti se to isplati.Mozes da radis grejanje po etapama.
Tue, 25/01/2011 - 21:53
edvard
edvard's picture
Hvala , Sllobam! Srecan sam sto se neko javio,jer ja stvarno malo znam o tome. Samo mi nisi nista rekao za prikljucenje na vodovodsku mrezu,nadam se da to nisam lose razumeo i da se to stvarno tako radi. Automatski ventil valjda i sluzi tome, da dopuni instalaciju,kada se voda pregreje i ode napolje kroz ekspanzioni sud ili mozda gresim? I kazes da se koriste cevi sireg promera za gravitaciono grejanje. Koliko sireg, tj. kojeg promera za grejanje sa pumpom , a kojeg za sistem bez pumpe? Znam da se dosta pisalo o tome, ali taj detalj nisam uspeo da uocim i pored pazljivog citanja tema. Osim toga, cesto se vodi rasprava na visokostrucnom nivou, pa ne mogu sve ni da razumem, verovatno ni mnogi laici,koje ova tema zanima.
Wed, 26/01/2011 - 11:43
montoya
montoya's picture
Registrovan dana: 22/05/2009
Hvala !
Varijantu etažnog grejanja bilo otvorenog ili zatvorenog tipa bez pumpe za vodu zaboravi.Ako bi hteo da podjenako rasporediš temperaturu po svim grejnim telima(radijatorima) to jedino možeš postići sa pumpom.U svakom slučaju postoji (baj pas) paralelni kolosek trase instalacije za slučaj nestanka struje što nije predviđeno kao redovna pojava.Pretvaračem struje sa 12 V na 220 V se rešava i ta "zamka"(uz pomoć automatske sklopke).
U bilo kom sistemu(otvorenom ili zatvorenom) moraš imati priključak za punjenje/pražnjenje instalacije vodom...
Wed, 26/01/2011 - 12:46
edvard
edvard's picture
Hvala na savetima i tebi, montoya. O.K., to sa pumpom irezervnim napajanjem je prihval\tljivo i deluje sigurno, samo taj prikljucak za vodu-da li znaci da instalacija mora biti pod pritiskom koji stize iz vodovodne mreze ili se samo obezbedjuje prikljucak za vodu,koji bi se koristio rucno, po potrebi?
Wed, 26/01/2011 - 14:01
montoya
montoya's picture
Ne, sistem nije pod pritiskom iz mreže već se koristi samo za dopunu/pražnjenje sistema, što znači da postoji jedino priključak(ventil za tu namenu). Obično se taj priključak(ventil) postavlja na najbližem mestu vodovodnog priključka, (slavina i odvod ).Znači, taj priključak se koristi po potrebi (fleksibilno crevo sa priključcima)
Wed, 26/01/2011 - 14:07
TUTITURUMTU
TUTITURUMTU's picture
Registrovan dana: 03/02/2009
obezbedjuje se priključak za vodu koji bi se koristio ručno, po potrebi. da mozes pred svaku grejnu sezonu dopuniti instalaciju na potreban pritisak. najcesce (ali nije obavezno) se taj priključak postavlja u najnizem delu instalacije grejanja kako bi se koristio i za praznjenje instalacije u slucaju nekakvih prepravki (zove se PIP slavina - slavina za punjenje i praznjenje ).
inače, ja imam taj kotlic prity, uradjen je zatvoren sistem sa eksp posudom, ventilom sigurnosti, pumpom i pretvaračem napona sa akumulatorom. tu opciju bez pumpe ti ni jedan majstor nece preporuciti, to samo moze da ti pomogne donekle prilikom nestanka struje, ili kvara pumpe, a i tada je to pod znakom pitanja usled otpora u mrezi.
sto se tiče tvog treceg pitanja, ni ja nisam postavio radijatore po svim sobama na spratu. u planu je da kasnije (kad ih sredim ) postavim jos dva radijatora. za sada grejem dnevni boravak/kuhinju, sp. sobu , hodnik i kupatilo. tako da ti naknadni radovi nisu problem uopste.
Wed, 26/01/2011 - 14:36
edvard
edvard's picture
To sam i hteo da znam! Znaci da nestanak vode ne igra nikakvu ulogu,a taj prikljucak za vodu nije nikakav problem da se obezbedi. Super sto si mi to razjasnio!
Wed, 26/01/2011 - 14:59
sllobam
sllobam's picture
Edvarde sto se tice prikljucka za vodu sve je ok sto su prethodnici napisali ali proizvodjac je ovde mislio na termozastitni ventil koji bi u slucaju prekoracenja temperature u kotlu ,preko" termo zmije",hladio kotao.Takodje moras da imas i prikljucak za odvod te vode koja ce da kruzi kroz zmiju.Ako nisi razumeo, pojasnicu ti u sledecem postu.
Wed, 26/01/2011 - 15:15
edvard
edvard's picture
Da,da to je to. Hvala i tebi!
O.K. Sve sam shvatio. Ti bas imas pec tog prizvodjaca,jel mozes da kazes koji model? Zanima me kako si zadovoljan? Pored toga koliko je efikasna, kako izgleda lozenje? Da li se javlja dim kad drva nisu izgorela, a ti otvoris vratanca da dodas ogrev? Kazu da pojedini modeli Alfa plamovih stednjaka,dime u tom slucaju,kao i da ih je gotovo nemoguce zalioziti posle podne i kada je vreme malo toplije. Nadam se da Prity nema taj problem.
Drugo,kako izgleda odrzavanje same peci? Da li se tesko cisti, pogotovu ako je model sa rernom,kakav ja planiram?
Kako je resena pepeljara, da li je zgodna za vadjenje i iznosenje pepela?
Ukratko, da li se pravi dosta loma po kuci u toku rada , za vreme grejne sezone? Znam kakav je to problem sa sporetima, kada treba podici plotne,ocistiti gar,ostrugati prostor ispod rerne...
Da,to je takodje veoma bitno, da radijatori mogu naknadno da se dodaju.
Wed, 26/01/2011 - 15:39
edvard
edvard's picture
Pokusaj da mi objasnis to sa "termo zmijom", ako ti ne predstavlja maltretiranje, jer ne znam koliko cu to da shvatim, posto za tako nesto nisam cuo do sada. To je verovatno neka izvijugana cev u direktnoj vezi sa samim kotlom, kroz koju tece hladna voda,pretpostavljam. Ako ti je naporno da mi objasnjavas, razumem, to je duzan majstor da mi objasni na licu mesta, a tebi hvala sto mi skreces paznju na to, da mogu majstora da "napadnem" gomilom pitanja i zahteva! Hvala i za ovo do sada i tebi drugima, raspitacu se o svemu sto mi sugerirate.
Wed, 26/01/2011 - 16:43
edvard
edvard's picture
TUTITURUMTU, mnogo ti lepo izgleda ova pec i dnevna soba uopste, bas se lepo uklapa u ambijent. Koliko vidim,zidovi su ti cisti,lepo okreceni,zavese i sve drugo i izgleda kao da nemas nikakvih problema sa dimom,pepelom i garom. Kao da se uopste ne lozi, a pec bukti! Vidim da si dosta pisao u temi "PRITY za ...", pa posto imas iskustva, zato te i pitam gore, ovih jos nekoliko pitanja. Kakva je ovo podloga ispod peci,dekorativna i prakticna,granit? Bas mi se svidja, svaka ti cast! Ocigledno da nemas problema sa cistocom, posto je u dnevnoj sobi.
Wed, 26/01/2011 - 19:02
sllobam
sllobam's picture
To ti je bakarna cev,spiralno savijena,i nalazi se unutar kotla.Njeni prikljucci su pola cola,spoljni navoj.Jedan kraj se vezuje na sigurnosni termo ventil a drugi na kanalizacioni odvod.Kruzenjem hladne vode kroz nju se rashladjuje kotao da ne bi prokuvao.Naravno sve to funkcionise ako si prikacen na vodovod.Ako imas hidro pak onda nestankom struje nemas ni hladne vode.Po meni je bolja zastita invertrt 12-220 volti.Takodje bih ti preporucio zatvoreni sistem,sa cirkulacionom pumpom.Stavi malo jace cevi,pumpu obavezno u povratni vod i imaces kad ti zapne opet gravitaciono grejanje,naravno ako su ti radijatoriu nadvisenju u odnosu na kotao.
Nadam se da ti je sad mnogo jasnije. Laughing out loud
Wed, 26/01/2011 - 20:06
edvard
edvard's picture
Nadam se da tije sad mnogo jasnije. Laughing out loud
Da, mnogo je jasnije. Koliko shvatam, svi ovi zastitni sistemi su alternativa, pa se odabere koji je najprihvatljiviji u konkretnoj situaciji, tj. instalaciji. Hvala na pomoci, te stvari se sagledaju u potpunosti tek kad se krene sa poslom.
Thu, 27/01/2011 - 00:56
TUTITURUMTU
pa sad , Edvarde... moje shvatanje "čistog zida" i ženino shvatanje "čistog zida " se nikako ne poklapaju ... i iako je uvek 1 na 1, stalno nekako bivam nadglasan (šta ti je demokratija) ... iako sam u braku samo tri godine, vec predviđam da ću prizemlje krečiti svake godine do kraja zivota... haha... :tup :tup :tup ... šalu na stranu, pećka dimi, naravno, e sad zavisi sta kome smeta... dimi dok se ne razgori vatra, ili ako se vatra malo uguši ... ovo sve naravno kada otvoris vrata da nalozis. ali to nije strasno, meni bar. manje bi dimila ako bih izbacio stedisu, ali bih izgubio na estetici i potrosnja bi bila veca. nije mi problem da na svake tri nedelje skinem stedisu i cunkove i ocistim ih. pre neki dan mi jedan kolega reče da je rešio taj problem dimljenja, ali ja jos uvek nisam probao taj recept, jer mi zaista ne smeta to malo dima...
ono sto mi se svidja kod pozicioniranja kamina u dnevnom boravku je sledece: ustanem ujutru, stavim kafu, dok ocistim i izbacim pepeo, provetrim sobu, spakujem potpalu i zapalim vatru , kafica je vec gotova, a soba topla za 5 min bez obzira koliko je hladno napolju. pijuckam kafu, pratim vesti i uzivam uz pucketanje vatre.
sto se tice podloge, ona je trebala da bude i funkcionalna i i dekorativna. poslagan je jedan red cigli i preko toga nalepljene pločice (imitacija kamena).
Thu, 27/01/2011 - 01:30
edvard
edvard's picture
TUTITURUMTU, izgleda da mora nesto da se zrtvuje i odtrpi zarad komfora,makar to bilo i malo dima, krecenje itd. Gde ima vatre,mora i malo dima,ali neke peci bas dime kada se otvori loziste, a drva nesagorela, pa ljudi krece jednom godisnje.
Za podlogu i kazem-lepa je i funkcionalna i sigurno suprugina ideja! Svejedno, bas je dobro! I sve drugo,estetika na nivou-ne vidi se ni pumpa,ni cevi, bar iz ovog ugla. Jel kafu kuvas na peci,posto vidim da ima plocu? I samo mi jos kazi,kako se regulise intenzitet gorenja? Vidim da ima klapnu na dimovodnom izlazu, a nesto za uzmanje vazduha iz prostorije, neki regulator?
Thu, 27/01/2011 - 10:44
TUTITURUMTU
ne, ne kuvam nista na njoj, mislim da nije predviđena za to. čak i kafa bi se predugo čekala. ta plotna koju ti vidis nije direktno izlozena plamenu i ne zagreje se dovoljno za kuvanje vode ili neceg slicnog. izmedju nje i otvorenog plamena se nalazi kazan za vodu, tako da plotnu mozes koristiti za neko podgrevanje.
sto se tice regulacije, ima klapnu na dimovodu koju si ti pomenuo. a na slici, ispod stakla vidis fiokicu za pepeo. ona na sebi ima vertikalne proreze, pomeranjem ručice fioke(ima hod od 2-3 cm) levo ili desno otvaras ili zatvaras proreze i time regulises (donekle,nikada je ne mozes bas prigusiti kao na kreki, recimo)dotok vazduha. kad smo odsutni, pritvaranjem ove klapne gore i zatvaranjem proreza na fioci za pepeo, mogu racunati da ce posle 3-3.5 sata biti žara u peći.
kad hocu da je razgorim i da brzo nabijem temperaturu u sobi, izvucem fioku malo i tada se poveca dotok vazduha.
Thu, 27/01/2011 - 12:59
edvard
edvard's picture
Hvala TUTITURUMTU na iscrpnom odgovoru. Ja sam se i sam jutros prosetao do radnje ( nisam ni znao da su mi toliko blizu ) i pogledao direktno, na licu mesta. Mene zanima model sa rernom, ali kad ni na ovom bez rerne nista ne moze da se skuva, onda ovaj ima jos manje sanse, jer je jos i rerna izmedju lozista i ploce. Da, video sam i regulator, tj. onu rucicu od pepeljare,koja ide levo-desno. Znaci,nije bas u potpunosti trajno-zareca pec. Mislio sam da moze da ostavi zar od uvece za ujutru. U svakom slucaju, svidja mi se sto je sve relativno jednostavno reseno.
Thu, 27/01/2011 - 13:11
TUTITURUMTU
pazi, ja ti pricam za ovaj moj model, e sad ako su na ovom koji tebe zanima stavili rernu, mozda su ga drugacije konstrukcijski resili i rerna bi valjda trebalo da radi... glupo bi bilo da ne radi... mislim da na forumu imamo jednog clana koji ima priti sa rernom, kontaktiraj njega. a sto se tice odrzavanja vatre preko noci, nikada nisam probao da ga napunim u fulu , zagusim i ostavim da vidim hoce li nesto žara ostati sledeceg jutra... nije bilo potrebe, niti toliko hladno a povrh svega imam odrađenu izolaciju pa se prostorije i ne rashlade previse... prosle godine je bilo nekoliko bas hladnih dana ali tada smo ionako ustajali noću zbog bebe i lozili vatru kad smo vec bili na nogama.
Thu, 27/01/2011 - 14:53
celosije
celosije's picture
Registrovan dana: 27/01/2011
Buraz na toj etazi gdje ce ti biti pec radijatori ce biti potopljeni tako da to bez pumpe nece moci raditi,sto znaci da bez pumpe ne ide a u etapama moze da ide
Thu, 27/01/2011 - 15:02
edvard
edvard's picture
TUTITURUMTU, ne verujem da je nesto drugacije odradjeno da bi moglo jos i da se kuva na modelima sa rernom. Verujem da je rerna funkcionalna, ima cak itermometar na staklu. Jedan od clanova ih ugradjuje, pa sam procitao u njegovom postu da je obilazio svoju klijentelu i kaze da rernu koriste, a da na plotni ne bi mogla ni kafa da se skuva. Nisam to cuo konkretno za ovaj model za koji se i raspitujem, ali sve govori da je tako. Nije mi palo na pamet da pitam prodavca, a ne znam ni da li bi on znao da mi kaze. Mozda pise u uputstvu o tome, ali nisam bas detaljno citao. Pitacu u prodavnici ili u predstavnistvu.
Thu, 27/01/2011 - 15:11
edvard
edvard's picture
Verujem ti da je tako i hvala sto se ukljucujes. Na njihovoj semi deluje kao da moze, ali slika je jedno, a iskustvo drugo. Evo kako su to oni zamislili:
Thu, 27/01/2011 - 15:18
edvard
edvard's picture
Sta znaci recenica:
"Obezbediti ozračivanje svakog dela instalacije u bilo kom trenutku eksploatacije,"? Jel su to one metalne posude pored ventila na gornjem kraju radijatora, nalik čaši? Vidjao sam to i ranije, a nisam znao cemu služi. Mislim da se tako nesto vidi i na slici.
Fri, 28/01/2011 - 15:00
sllobam
sllobam's picture
To ce da ti odradi majstor koji bude radio instalaciju.
Fri, 28/01/2011 - 16:33
edvard
edvard's picture
Hvala sllobam! Mozes li ti ili bilo ko drugi, da mi objasnis kakvi se radijatori u kucama najcesce koriste i kako se kupuju, pretpostavljam prema kvadraturi prostorije. Ako moze i malo objasnjenje oznaka radijatora navedenih na ovom sajtu i vase misljenje:
http://www.ekopandm.rs/centralno_grejanje/cenovnik/?do=grupa&id=6&naziv=...
I kakvi su ovi Aluminijumski po vrlo povoljnim cenama? Da li im je niska cena jer nisu trajni ili su male snage?
Fri, 28/01/2011 - 19:37
sllobam
sllobam's picture
Ugradjuju se uglavnom panelni radijatori,ko ima kintu kupuje aluminijumske.Ne znam sta si mislio pod povoljna cena,ovo ti je cena po jednom rebru Laughing out loud .
Fri, 28/01/2011 - 20:59
edvard
edvard's picture
Pa, to nisam znao! :tup Onda nije bas povoljno, u stvari ne znam koliko i kojih rebara treba za prostoriju od 15 kvm, da bih imao uvid. A bilo mi je nesto sumnjivo... Uopste ne razumem ove brojke, ni za celicne, ni za aluminijum. Ne pise koji pokriva koju kvadraturu, pa ne mogu ni da pravim racun.
Fri, 28/01/2011 - 21:13
montoya
montoya's picture
:nono najmanje 15rebara :nes
Fri, 28/01/2011 - 21:37
#29
edvard
edvard's picture
Tako znaci, pa da vidimo15x873x4= :nes
Fri, 28/01/2011 - 22:07
#30
montoya
montoya's picture
možeš pronaći i polovne gusane radijatore cena po rebru ide (2-5)eura, što nije loša ideja.....
Fri, 28/01/2011 - 22:59
#31
djsloba10
djsloba10's picture
Registrovan dana: 05/01/2011
А вечити су.......
А и добро греју.....
Само нису баш лепи Sad
