Zidovi od rigipsa za malo kupatilo
7 poruka / 0 new
Fri, 20/02/2026 - 20:13
Petar37
Petar37's picture
Registrovan dana: 19/12/2019
Pozdrav svima,
Imam mali prostor za izradu kupatila u koje bih želeo da stavim veš mašinu i sušilicu postavljene jedna na drugu. Zbog skučenog prostora zamislio sam da pristup mašinama bude spolja kroz posebna vrata, prva sa desne strane na slici, a glavna vrata za ulazak u kupatilo su ona sa leve strane. Interesuje me da li je tako nešto moguće izvesti putem suve gradnje pomoću rigipsa, po projektu prikazanim na sledećim slikama.
  • 120 prikaza
  • Sistemi suve gradnje
Fri, 20/02/2026 - 20:18
ovo je jedna od slika
Petar37
Petar37's picture
ovo je jedna od slika.
Nažalost ne mogu da okačim druge dve slike.
Sat, 21/02/2026 - 15:49
Okačite slike negde drugde pa
Okačite slike negde drugde pa dajte samo linkove.
Priložite raspored sanitarija i kako bi se vrata otvarala?
Sat, 21/02/2026 - 21:03
Postavio sam slike na
Petar37
Petar37's picture
Postavio sam slike na Flicker. Postavljem link
https://www.flickr.com/photos/204262111@N04/
Vrata na kupatilu se otvaraju ka spolja. Unutra je kanalizaciona i dovodna instalacija vode izvedena.
Mene zanima samo mogućnost izvedbe rigips zidova sa prikazanim laktom ili kako ga već zovu zubom izmedju vrata. Jedna vrata su pomerena u odnosu na druga za 12 cm. Desna vrata su pomerena za 12 cm ka hodniku. A leva vrata se nalaze u ravni sa desnim zidom kupatila.
To je tako isplanirano da bi dobio duži zid na levoj strani kupatila i uz njega pored wc šolje i umivaonika sa ogledalom postavio i kupatilski ormarić.
Sat, 21/02/2026 - 22:17
Moguće je da se napravi ali
Moguće je da se napravi ali međustubac i nadvratnici moraju da imaju metalnu pokonstrukciju. Znači jedna ili dve HOP cevi bi nosile međustubac a oko njih bi opšiv uradili GK pločama. U nivou iznad vrata bi bila po jedna prečka.
Izbacite ovaj mali ormarić 30x30cm i pomerite umivaonik ka sredini zida tj. odaljite ga od WC šolje. Mnogo će biti skučen osećaj dok se sedi na šolji a desnom rukom udarate u umivaonik.
Ovo je baš malo kupatilo i u takvim slučajevima se potrudimo da izbacimo obe mašine a po nekad i bojler na neko drugo mesto. Tipa sakrije su u orman u hodniku ili se zastaklena lođa pretvori u "laundry room"
Sun, 22/02/2026 - 00:38
Hvala na savetu. Mašine se za
Petar37
Petar37's picture
Hvala na savetu. Mašine se za sada ne mogu staviti na drugo mesto, a ormarić se može negde izmestiti.
Mon, 23/02/2026 - 02:09
Puno sreće u radu ali
Puno sreće u radu ali razmislite da premestite obe mašine u kuhinju ili negde drugde jer kupatilo ima samo 2.2m2 a to je znatno ispod minimalnih dimenzija za kompaktno kupatilo (1,8 m x 1,6 m oko 3 m² ili npr. 1,2 m x 2,5 m).
Ovo samo ako se izdaje nekim studenticama koje su sitne građe pa da se nekako "udenu" u ovakvo kupatilo...
