Okačite slike negde drugde pa dajte samo linkove.
Priložite raspored sanitarija i kako bi se vrata otvarala?
Pozdrav svima,
Imam mali prostor za izradu kupatila u koje bih želeo da stavim veš mašinu i sušilicu postavljene jedna na drugu. Zbog skučenog prostora zamislio sam da pristup mašinama bude spolja kroz posebna vrata, prva sa desne strane na slici, a glavna vrata za ulazak u kupatilo su ona sa leve strane. Interesuje me da li je tako nešto moguće izvesti putem suve gradnje pomoću rigipsa, po projektu prikazanim na sledećim slikama.
Postavio sam slike na Flicker. Postavljem link
https://www.flickr.com/photos/204262111@N04/ [7]
Vrata na kupatilu se otvaraju ka spolja. Unutra je kanalizaciona i dovodna instalacija vode izvedena.
Mene zanima samo mogućnost izvedbe rigips zidova sa prikazanim laktom ili kako ga već zovu zubom izmedju vrata. Jedna vrata su pomerena u odnosu na druga za 12 cm. Desna vrata su pomerena za 12 cm ka hodniku. A leva vrata se nalaze u ravni sa desnim zidom kupatila.
To je tako isplanirano da bi dobio duži zid na levoj strani kupatila i uz njega pored wc šolje i umivaonika sa ogledalom postavio i kupatilski ormarić.
Moguće je da se napravi ali međustubac i nadvratnici moraju da imaju metalnu pokonstrukciju. Znači jedna ili dve HOP cevi bi nosile međustubac a oko njih bi opšiv uradili GK pločama. U nivou iznad vrata bi bila po jedna prečka.
Izbacite ovaj mali ormarić 30x30cm i pomerite umivaonik ka sredini zida tj. odaljite ga od WC šolje. Mnogo će biti skučen osećaj dok se sedi na šolji a desnom rukom udarate u umivaonik.
Ovo je baš malo kupatilo i u takvim slučajevima se potrudimo da izbacimo obe mašine a po nekad i bojler na neko drugo mesto. Tipa sakrije su u orman u hodniku ili se zastaklena lođa pretvori u "laundry room"
Hvala na savetu. Mašine se za sada ne mogu staviti na drugo mesto, a ormarić se može negde izmestiti.
Puno sreće u radu ali razmislite da premestite obe mašine u kuhinju ili negde drugde jer kupatilo ima samo 2.2m2 a to je znatno ispod minimalnih dimenzija za kompaktno kupatilo (1,8 m x 1,6 m oko 3 m² ili npr. 1,2 m x 2,5 m).
Ovo samo ako se izdaje nekim studenticama koje su sitne građe pa da se nekako "udenu" u ovakvo kupatilo...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/zidovi-od-rigipsa-za-malo-kupatilo#comment-467743
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/petar37
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pogled_odozgo_1.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/zidovi-od-rigipsa-za-malo-kupatilo#comment-467745
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/zidovi-od-rigipsa-za-malo-kupatilo#comment-467746
[7] https://www.flickr.com/photos/204262111@N04/
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/zidovi-od-rigipsa-za-malo-kupatilo#comment-467747
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/zidovi-od-rigipsa-za-malo-kupatilo#comment-467748
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/zidovi-od-rigipsa-za-malo-kupatilo#comment-467749
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
ovo je jedna od slika.
Nažalost ne mogu da okačim druge dve slike.
