hvala majstore neko kaze da mora da bude veci od fi 180 do fi 200.koliki treba da bude pravac od kotla do odzaka,ustvari do prvog kolena ?
pozdrav majstorima ako je izlaz na kotlu fi160 koliki treba da bude fi odzaka?
Min. 3fi.
hvala veoma ste brzi
pozdrav!pec koju bih trebao kupiti ima izlaz dimnjace fi150 a meni je ulaz u dimnjak fi120!dali mogu samo da prosirim rupu na fi150,i dali je neko to radio?kako bi to bilo najlakse?
hvala i pozdrav
Mile pitanje je malo nejasno da bi se dao pravi odgocor. Kakav vam je dimnjak? Od kog materijala? Kakakv je poprecni presek?
Bez obzira na sve redukovanje poprecnog preseka se ne preporučuje. Obicno je prikljucak istog preseka kao i sama cev dimnjaka od prefabrikivanih elemenata. Ako je zidan opekom onda je druga priča... Dajte neku sliku.
Dimnjak je od cetvrtastih elemenata,a ulaz u njega je fi 120mm.mislim da su mu unutrasnje dimenzije 15x15cm(ili vise,nisam siguran).izlaz iz peci je fi150.sada mene zanima dali ja mogu tu rupu na zidu da prosirim?ne mogu vama sada dati slike i vise informacija jer nisam trenutno kod kuce.inace razmisljam o pecima za etazno grejanje Termomont Temy plus p20, Bergen Primus 25 i ABC Concept 2 Standard!
unapred vam zahvaljujem na savetima
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/odzak-za-kotao-50kw#comment-323947
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/odzak-za-kotao-50kw#comment-323948
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/protex
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/odzak-za-kotao-50kw#comment-323949
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/odzak-za-kotao-50kw#comment-323950
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/odzak-za-kotao-50kw#comment-452473
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mile123
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/odzak-za-kotao-50kw#comment-452476
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/odzak-za-kotao-50kw#comment-452479
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Ako je dimnjaca 160 onda i odzak mora da bude toliki.Moze i veci ne skodi,od viska glava ne boli .Samo nemoj manji :nono .
