Zaboravio sam da napisem da grejemo i sanitarnu vodu sa tim kotlom. A uradjena je kompletna izolacija kuce kao i novi Pvc prozori.
Pozdrav...
Vec 3 godine koristimo parno grejanje na plin... Kotao je Vaillant, radijatori aluminijumski i na svakom radijatoru stavljene termo glave.
Zbog stalnog dizanja cene gasa poceli smo polako da zavrcemo termo glave... i dosli do toga da smo prosle godine radijatore koristili kao da su plinske peci... znaci soba u kojoj sedimo najvise se namesti preko termo glave na neku temperaturu... a ostale sobe se zavrnu ili skroz ili na neki minimum... To je pocelo da mi smeta... jer cemu centralno kad nije svuda toplo.
Onda sam poceo da razmisljam da li je to ispravno sto radimo... tj... ako kotao greje tu jednu ili dve sobe... on vec radi li radi... sto da mi nisu i ostali radijatori pusteni pa da topla voda svuda prolazi.
Dakle pitanje je... da li bi se potrosnja plina puno povecala da su i ostali radijatori pusteni? I da li bi mozda bilo bolje da se u nekoj sobi stavi regulacioni termostat povezan na kotao i da na taj nacin regulisemo grejanje u odnosu na termo glave?
koja kvadratura kuće i kolko gasa trošite mesečno decembar januar
Grejemo kucu od oko 100 kvadrata, ali ne mogu ti reci potrosnju za kucu jer grejemo i pomocne objekte na jos dve plinske peci tako da dobar deo ide tamo... za sve to nam je bila potrosnja kad je najhladnije od 900 do 1000 kubika plina.
1000 kubika mesečno ili za celu zimu?
Mesecno u januaru kad je najhladnije... znaci grejanje kuce... dva pomocna objekta sa jos dve plinske peci... sanitarna voda i kuvanje na plin
Uglavnom mene interesuje... da li ima razlike ako se greju dve sobe ili pet soba... sve podesene na termo glavama?
Primetio sam pre neki dan kada sam pustao sistem odvrnuo radijatore u celoj kuci i recimo za 10 minuta rada bili su svi radijatori vruci... a isto toliko bi radio kotao i da sam grejao samo jednu sobu.
Kuca 120 m2 je slucaj kod mene
350-400m3 januar na -16c
Vaillant kotao centralno grejanje i sanitarna voda
Na sanitsrnu vodu odr 20-25 m3 gasa mesecno
Tebi peci trose gas abnormalno da si samo na centralnom tvoja kuca oko 300 m3 gasa kad je najhladnije
E pazi moguce da trose dosta... jer su i one 24h ukljucene... tako da stvarno ne znam koliko ide samo na kucu.
Uglavnom ako neko moze da mi odgovori na moje pitanje gore.
ne da je moguće nego sigurno
ja sam se pre centralnog grejao na dve peći alfe 24h odlazilo 600-700m3 u januaru
grejanje pećima na gas je živo ludilo ali bilo aktuelno 80-ih kad je bila gasifikacija
još zavisno od vrste peći neke su pravi gutači gasa
a ja sam ti odgovorio na pitanje za moju kvadraturu
grejanje radi 24h danju 23c noću 21c kod nas trenutno imamo malu bebeu u kući i to nam potrošnja od decembra 2014-te
ranije smo noću ostavjali na 19-20c zavisno od spoljne temperature
@peradetlic,
koji je kotao Valiant tacno i jacina, kondezacioni ili klasicni?
turbo tec pro 24kw klasični
Koji plinski kotao uzeti za stan od 50-55 m2, dobro izolovan? Samo jedna strana stana je spoljni zid, ostalih pet strana su drugi stanovi.
Gledao sam sve su veliki kW, za 100 i kusur kvadrata.
Uzeo bih i za sanitarnu vodu i za grejanje. Tri radijatora plafon.
Ovo je jako velika potrosnja.Oko 45000 din mesecno.... previse. Zavisi od mesta i komunalne sluzbe koja isporucuje.
Koje su velicine ti pomocni objekti? Da li razmisljao jos o jednom gasnom kotlu, umesto te dve plinske peci? Ili 1 jaci kotao da objedine te sve potrosace?
@peradetlic
Hvala na odgovoru.
Pozdrav braco i sestre. :ll: Zanima me koliko vas izadje grejanje na gas?
Letos smo kupili kucu i sada mi je stigao prvi racun za gas za pola meseca Novembra jer smo polovinom meseca prvi put pustili kotao u rad.I racun je 11.000din, ZA POLA MESECA. Pritom uopste nije bio hladan novembar.
Kuca ima 230 kvadrata (prizemlje i sprat). Od toga se u prizemlju greje samo jedna soba u kojoj je termostat kotla sproveden kablom i kupatilo. A gore mi greje 1 veliki radijator dnevnu, imaju 3 manja(kuhinja,kupatilo,hodnik) i dva klasicna sobna greju sobe ne znam kako bi ih opisao, srednje su velicine. I imam dva mala na stepenistu. Znaci 10 radijatora je otvoreno, (od toga su 5 mali, 4 srednje velicine i 1 veliki) Temperaturu drzim na termostatu dnevnu 22.5, a nocnu 18 stepeni.
Na racunu pise da je potroseno 303m kubnih gasa, za pola Novembra, a mislim da su u Novembru temperature bile u plusu Kotao se koristi i za sanitarnu vodu. Pposto nismo znali u kakvom je stanju kotao odradili smo mu i veliki servis pre pokretanja da bi bila maksimalna iskoristivost energije.
Zaista nemam iskustva sa ovim nacinom grejanja pa me zanima sta mislite da li je ovo normalna potrosnja ili nesto nije u redu do mene ili srbija gasa?
ja sam u novembru potrošio 220m3 gasa račun 8500din ceo mesec išlo grejanje
kuća prizemna 120m2 izolovana kuća danju držimo na 23c noću na 21,5c grejanje radi 24h neprekidno
i sanitarna voda ide na gas
Buco, jedino niste napisali kakva je izolacija na kući. 230 kvadrata i nije malo, ali ako imate bar 10 cm izolacije na zidovima, izolaciju ispod poda na prizemlju i izolaciju na ploči iznad sprata, onda bi račun trebao da bude manji.
Inače ovaj novembar i nije bio baš topao. U stvari najhladiniji u poslednje 4 godine. Mi smo prošle godine imali 40% manji račun nego ove.
Ako je vama račun oko 20.000 din u novembru spremite se za bar 50.000 za januar.
Prozori su Pvc,prethodni vlasnik je stavio izlociju na prednju stranu kuce (stirporor 10cm) , nazad je dupli zid, a sa strana nema nikakve izolacije. Kuca je znaci jos nedovrsena. Mada to sa strane sto nema izolaciju mislim da ne smeta jer su mi na prizemlju i spratu kao dva odvojena stana i od spoljnog zida me deli stepeniste koje sa bocne strane kuce koja nije izolovana i koje se isto greje, ali sa dva mala radijatora. Podovi su parket, a ploca na tavanu nije izolovana. Inace kotao lako dostize zadatu temperaturu i u kuci mi se stvarno ne oseca hladnoca, niti se oseca da se brzo gubi. Jedino sto je na spratu malo hladnije nego dole, kapiram da je to zato sto je termostat kotla u prizemlju i kad dole postigne zadatu temperaturu (22.5) gore bude malo niza jer se kotao ugasi, a na spratu jos nije postigao tu temperaturu.
To je onda sasvim ocekivana potrosnja.
Nažalost svaki nedostatak izolacije smeta. I kroz te zidove sa strane gubici su veći nego kroz prednji zid. Kod vas je najveći problem neizolirana tavanica i tu je najveći gubitak, zato je i hladnije na spratu gde bi u stvari trebalo da bude toplije da tavanska ploča ima adekvatnu izolaciju koja ugrubo rečeno treba da bude bar duplo deblja od izolacije zidova.
Ne razumem bas kako to sve funkcionise u detalje zato mi i nije bilo jasno kako toliki racun. Jer se termostat kotla nalazi u sobi koja je bas dobro izolovana, samim tim kotao ne radi puno i dostize zadatu temperaturu lako pa kapiram da bi racun bio isti i da je sve dobro izolovano
Ne možeš da uštediš tako što staviš termostat na drugo mesto. Da je tako, mogao bi samo njega da termoizoluješ i tako najviše da uštediš.
Posmatraj to ovako: kuća ima svoje toplotne gubitke. Što bolja izolacija gubici su manji. Bez obzira da li se greje na plin ili na bilo koji drugi način, grejanje troši energent i pravi toplotu. Termostat služi radi komfora, da ne bude čas previše vruće, čas previše hladno.
Dakle, kuća gubi toplotu, grejanje dodaje. Što je kuća bolje izolovana manje će da radi grejanje i manji će biti račun.
Ako nema mogućnosti da se sve izoluje od jednom, mislim da je najbolje da se bar na ploči na tavanu postavi izolacija. Moji su to konačno uradili ove godine i razlika je primetna. Možda ti to neće prepoloviti račun, ali pričamo o uštedi od više hiljada dinara svakog meseca.
Kada budete imali mogućnosti izolujte preostale strane kuće.
To je ok račun za uslove koje si naveo. Mi smo za ceo novembar dobili 8000 za 160 kvadrata dobro izolovane kuće.
Ti si dobio za ceo mesec 8.000, a ja za pola meseca 11.000 xD
Hvala na savetima ljudi, pregurace se ova zima, a do sledece ce biti izolovano sve.
Moram da se ispravim. Ako je novembar bio 22000 din, decembar i januar bi trebali da budu po 30.000 din.
Prvi put sam računao za toplotnu pumpu kojoj opada COP. Plin ima uvek istu kaloričnu vrednost bez obzira na spoljnu temperaturu.
lljubo ima 40% manju kuću, normalno da ima manji račun A dobro "izolovana kuća" i "nezavršena kuća" ne mogu da se porede.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/parno-grejanje-na-plin-par-pitanja#comment-414882
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/parno-grejanje-na-plin-par-pitanja#comment-414883
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/phantom85
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/parno-grejanje-na-plin-par-pitanja#comment-414884
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/parno-grejanje-na-plin-par-pitanja#comment-414885
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/parno-grejanje-na-plin-par-pitanja#comment-414887
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/parno-grejanje-na-plin-par-pitanja#comment-414888
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/parno-grejanje-na-plin-par-pitanja#comment-414895
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/parno-grejanje-na-plin-par-pitanja#comment-414897
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/parno-grejanje-na-plin-par-pitanja#comment-414899
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/parno-grejanje-na-plin-par-pitanja#comment-414900
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/parno-grejanje-na-plin-par-pitanja#comment-414920
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nesone
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/parno-grejanje-na-plin-par-pitanja#comment-414921
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/parno-grejanje-na-plin-par-pitanja#comment-414924
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/parno-grejanje-na-plin-par-pitanja#comment-414941
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/parno-grejanje-na-plin-par-pitanja#comment-457752
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buca6
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/parno-grejanje-na-plin-par-pitanja#comment-457795
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/parno-grejanje-na-plin-par-pitanja#comment-457817
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/laznen
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/parno-grejanje-na-plin-par-pitanja#comment-457819
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/parno-grejanje-na-plin-par-pitanja#comment-457820
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/parno-grejanje-na-plin-par-pitanja#comment-457825
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/parno-grejanje-na-plin-par-pitanja#comment-457911
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/parno-grejanje-na-plin-par-pitanja#comment-457922
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/parno-grejanje-na-plin-par-pitanja#comment-457924
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lljubo
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/parno-grejanje-na-plin-par-pitanja#comment-457929
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/parno-grejanje-na-plin-par-pitanja#comment-457940
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
više je faktora u pitanju a najviše kakva je izolacija objekta stolarija
ako je izolacija ok i stolarija onda je i isplativost velika grejanja na plin centralno grejanje sanitarna voda
