Markish, ali u pitanju je sakralni objekat nije klasičan stambeni. Pitanje je kolika je svetla visina, kolika je kubatura vazduha, gubici su veliki...Verovatno se i greje diskontinualno
Prije svega veliki pozdrava (selam) za sve
Imam za početak jedno pitanje iako iha imam mnogo...
Uveo sam podno grijanje u jedan objekat(džamija)....
Kvadratura nekih 75 kvadrata podnog grijanja.
Peć je LAFAT, STIL METAL ECO TECK 25 KW.
Imam upustvo za podešavanje osnovnih parametara....
IMA LI NEKO UPUSTVO ZA DODATNO PODEŠAVANJE:
(kako se podešava vrijeme paljenja i gašenja pumpe, jačine ventilatora itd...)
U pravu ste, moja greska.
Зар не постоји ограничавајући фактор без обзира на кубатуру и губитке, а то би била максимална температура пода?
Nakamura, i ja sam se pitao baš to. Da li postoji isti ograničavajući faktor kao za temperaturu poda u stanu gde se stalno boravi i hoda bosim nogama i u objektima druge namene gde se gazi u obući. U servisu za sutomobile gde održavam auto greju podnim grejanjem, ploča podna je 18-20cm debela i greju je bez ikakve regulacije polazne temperature. Podna ploča je baš topla na dodir ali se to ne primećuje hodanjem.
Zahvaljujem se na dosadašnjim komentarima.
Ovako, "zmijuga" su ugrađenu u pod ispod fine ploče debljine 3-5 cm
Postoji 6 "zimuga" tj. linija za grijanje tako da se svaka posebno može upaliti ili ugasiti.
Znači ima šest ventila. Npr. mogu samo pola kvadrature grijati ili samo jedan dio 1/6.
Naravno, ovdje je poenta u tome da je nemoguće ugrijati cijeli vazdušni prostor (kubni prostor objekta) nego zagrijava se samo pod kada se sjedi da se sjedi na toplom podu.
Prema nekim mojim saznanjima temperatura u cijevima (zmijugama) ne bi smjela biti veća od +45 C.
Pitanje bi bilo kako naštimati kotao za najbolju iskoristivost peleta.
Koju temperaturu zadati kotlu?
Na kojoj temperaturi da se pali-gasi cirkulaciona pumpa?
Hvala unaprijed.
Riječ je o zagrijavanju patosne površine 75 kvadrata.
Znači ne prostora.
Uz to zagrijavaju se po potrebi još dvije prostorije po 30 kvadrata (6x5 metara sobe x 2.20 m visine).
Postovani,
Pojavila mi se greska ili nesto tako i nece da mi radi pec, na ekranu od peci mi pokazuje kao neki kod(E 109) izgubio sam uputstvo pa ne mogu vidjeti o cemu se radi.Ako znate o cemu je rijec bio bih vam puno zahvalan.
Hvala lijepo.
S postovanjem,
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pe%C4%87-na-pelet-eco-compact-25-kw#comment-427736
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markish
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pe%C4%87-na-pelet-eco-compact-25-kw#comment-427737
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pe%C4%87-na-pelet-eco-compact-25-kw#comment-427738
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pe%C4%87-na-pelet-eco-compact-25-kw#comment-427746
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pe%C4%87-na-pelet-eco-compact-25-kw#comment-427751
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pe%C4%87-na-pelet-eco-compact-25-kw#comment-427782
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hamer007
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pe%C4%87-na-pelet-eco-compact-25-kw#comment-427784
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pe%C4%87-na-pelet-eco-compact-25-kw#comment-446204
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/meho
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
25kw za 75kv? Jel to konacna kvadratura ili u buducnosti smatrate da grejete jos 150?
Kotao je predimenzionisan za vasu kvadraturu i to dosta.
