PEĆ NA PELET ECO COMPACT 25 KW
9 poruka / 0 new
hamer007
hamer007's picture
Registrovan dana: 19/12/2016
Prije svega veliki pozdrava (selam) za sve
Imam za početak jedno pitanje iako iha imam mnogo...
Uveo sam podno grijanje u jedan objekat(džamija)....
Kvadratura nekih 75 kvadrata podnog grijanja.
Peć je LAFAT, STIL METAL ECO TECK 25 KW.
Imam upustvo za podešavanje osnovnih parametara....
IMA LI NEKO UPUSTVO ZA DODATNO PODEŠAVANJE:
(kako se podešava vrijeme paljenja i gašenja pumpe, jačine ventilatora itd...)
Markish
Markish's picture
Registrovan dana: 15/03/2016
25kw za 75kv? Jel to konacna kvadratura ili u buducnosti smatrate da grejete jos 150? Smile
Kotao je predimenzionisan za vasu kvadraturu i to dosta.
Markish, ali u pitanju je sakralni objekat nije klasičan stambeni. Pitanje je kolika je svetla visina, kolika je kubatura vazduha, gubici su veliki...Verovatno se i greje diskontinualno
Markish
Markish's picture
U pravu ste, moja greska.
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Зар не постоји ограничавајући фактор без обзира на кубатуру и губитке, а то би била максимална температура пода?
Nakamura, i ja sam se pitao baš to. Da li postoji isti ograničavajući faktor kao za temperaturu poda u stanu gde se stalno boravi i hoda bosim nogama i u objektima druge namene gde se gazi u obući. U servisu za sutomobile gde održavam auto greju podnim grejanjem, ploča podna je 18-20cm debela i greju je bez ikakve regulacije polazne temperature. Podna ploča je baš topla na dodir ali se to ne primećuje hodanjem.
hamer007
hamer007's picture
Zahvaljujem se na dosadašnjim komentarima.
Ovako, "zmijuga" su ugrađenu u pod ispod fine ploče debljine 3-5 cm
Postoji 6 "zimuga" tj. linija za grijanje tako da se svaka posebno može upaliti ili ugasiti.
Znači ima šest ventila. Npr. mogu samo pola kvadrature grijati ili samo jedan dio 1/6.
Naravno, ovdje je poenta u tome da je nemoguće ugrijati cijeli vazdušni prostor (kubni prostor objekta) nego zagrijava se samo pod kada se sjedi da se sjedi na toplom podu.
Prema nekim mojim saznanjima temperatura u cijevima (zmijugama) ne bi smjela biti veća od +45 C.
Pitanje bi bilo kako naštimati kotao za najbolju iskoristivost peleta.
Koju temperaturu zadati kotlu?
Na kojoj temperaturi da se pali-gasi cirkulaciona pumpa?
Hvala unaprijed.
hamer007
hamer007's picture
Riječ je o zagrijavanju patosne površine 75 kvadrata.
Znači ne prostora.
Uz to zagrijavaju se po potrebi još dvije prostorije po 30 kvadrata (6x5 metara sobe x 2.20 m visine).
Meho
Meho's picture
Registrovan dana: 26/01/2019
Postovani,
Pojavila mi se greska ili nesto tako i nece da mi radi pec, na ekranu od peci mi pokazuje kao neki kod(E 109) izgubio sam uputstvo pa ne mogu vidjeti o cemu se radi.Ako znate o cemu je rijec bio bih vam puno zahvalan.
Hvala lijepo.
S postovanjem,
