Hvala puno.
A gde da trazim da kupim te dizne?
Pozdravljam vas dobre ljude!
Evo jedno pitanje za strucnjake iz oblasti peci na gas.
Imam gasnu pec koja radi na standardni zemni gas. Ona sto ima i cev za odvod dima.
Jako malo je koriscena ta pec. Danas vec nije u modu ali mi stoji u garazu, pa sam mislio da li je moguce da se kiristi ovako na butan bocu? Mislim na butan koji se sipa na benzinskim stanicama i u automobile. Ili je potrebna neka prepravka? Ne bi da je bacim pa reko da je iakoristim 2-3x u toku zime u garazu...
Hvala.
Hvala puno.
Пробај код произвођача твоје пећи, продају делова за кућне апарате и грејање или неки сервис плинских уређаја. Треба ти дизна за ЛПГ (бутан-пропан мешавина), а најбоље да видиш за почетак неки сервис да би ти нашли и рекли који отвор на дизни ти треба ако немаш тај детаљ.
Ova je neka alfina pec kupljena pre 25 god.
Nikad nije koriscena. Pre koji dan sam je otpakovao.
Jel to na benzinsk pumpama sto se sipa u auto LPG?
Pitam posto to koristim kada kuvam kotlic.
Hvala.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pec-na-zemni-gas-da-li-moze-na-butan-boc#comment-449876
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pec-na-zemni-gas-da-li-moze-na-butan-boc#comment-449878
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/chriss
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pec-na-zemni-gas-da-li-moze-na-butan-boc#comment-449886
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pec-na-zemni-gas-da-li-moze-na-butan-boc#comment-449890
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Може да ради на више врста гаса али пре тога морају да се промене дизне. Користио сам једном приликом неку такву за грејање и кад сам је купио добио сам три различита комплета дизни за разне врсте гаса. Оне се лако замене и онда може да ради на гасу за који су дизне у њој.
