znam da manje vise ima sve, ali dok nadjem sve to na vise mesta...mislio sam da ce mi neko na jednom mestu manje vise objasniti:) sad , ako ne moze onda cu da pretrcavam stranice:).Btw, ja sam precizni mehanicar(sivace masine i sl.)Pozdrav
Pozdrav svim ljudima dobre volje!Nov sam ovde pa bih postavio par pitanja u vezi centralnog grejanja.Kao prvo, koliko su losiji panelni radijatori od aluminijumskih ili tucanih(ako jesu losiji) sa obzirom na cenu?Drugo, izbor kotla na cvrsto gorivo(drva/ugalj) za kucu 180-200m2?Jedni hvale jedne, drugi druge a ja ne mogu da odlucim jer svaki ima neku manu:).Naravno, kad bi postojao najbolji, svi bi uzimali taj, do tad, neki savet bi dobrodosao.Kuca je neizolovana sa starijom stolarijom od koje se nesto uskoro menja.Da li se generalno stavljaju bakarne cevi sa zidom debljim od 0.9mm(konkretno 15 i 18 cev) ili je to standard?Dimnjak cale zida od cigle, sa sidelovom cevi(mislim) visine preko 6m, sirine 160.Znam da on zavisi od kotlla koji bi trebao da bude oko 30-35kw(neki majstor rekao), da li je dovoljan dimnjak tih dimenzija?Kako se izracunava broj potrebnih rebara za tucane radijatore posto sam naisao na oznake tipa 580/2 ili 580/3.Shvatam da je 580 visina ali sta je 3?Broj rebara/clanaka?Da li i kod njih vazi "okvirno" pravilo da ide jedno rebro na 1m2?Ja nisam cuo nijednog majstora u Vrscu da drugacije izracunava broj rebara/panela nego tako, iako ja citam svugde da nije tako jednostavno.Ako ima jos neki savet/primedba rado prihvatam!Pozdrav
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pitanja-u-vezi-centralnog-grejanja#comment-354174
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pitanja-u-vezi-centralnog-grejanja#comment-354175
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93863
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pitanja-u-vezi-centralnog-grejanja#comment-354177
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
imaš sve to na forumu pročitaj
dobro došao na forum sad imamo dva deana78 jednog keramičara bez ,,p,, i tebe sa ,,p,,
