Racunao sam na varijantu da je aluminijum dobar provodnik i da brzo rasporedjuje toplotu, ali pretpostavljam da i sam laminat moze donekle da vrsi raspodelu toplote jer postoje i strujne folije za podno grejanje koje se postavljaju direktno ispod laminata.
E sto se "zuljanja cevi" tice mislio sam da cev ne dodiruje laminat vec da bude udaljen od njega par milimetara sto bi obezbedio stirodur.
Planiram da uradim i experiment sa otprilike cetvrt kvadrata laminata a ispod bih postavio grejne cevi, stirodur i eventualno alu foliju i onda ispitao kakav je prenos toplote i da li se pravilno rasporedjuje po celoj povrsini. koristio bih neku pumpu i termometar za vodu.
Nisam siguran kako se ponasa ona folija koja se stavlja ispod laminata ali pretpostavljam da je izolator tako da ne vrsi svrhu.
Hvala u svakom slucaju na savetu ali izgleda da cu ipak da glumim ludog naucnika
Svasta sam cuo u zivotu,ali ovakvu ideju do sada nisam.To sto si zamislio sa folijom koja bi rasporedila toplotu je nemoguce izvesti,jer ni kosuljica od 2 cm ne moze da rasporedi toplotu kako treba (minimum je 4-5 cm)a kamoli folija.Takodje pri hodanju preko laminata,stalno bi "zuljao" cevi,sto naravno nije dobro.
